Radek K Opublikowano 24 Września 2006 Opublikowano 24 Września 2006 czesc To jest mój pierwszy post na tym forum. Kadłub w swoim Wichreku 10 rc pokryłem balsą 1mm i chciałem sie dowiedziec jakie macie sposoby na malowanie balsy.Czytałem o tym artykuł na PWM ,ale w moim miescie nie ma lakieru CAPON(czy jakos tak) czy jest jakis tego odpowiednik .I chciałbym sie tez dowiedziec czy jest jakis sposób na utwardzenie balsy ? pozdrawiam
motyl Opublikowano 24 Września 2006 Opublikowano 24 Września 2006 Caponu nie ma ? idź do pierwszego lepszego z farbami olejnymi i mają Co do malowania balsy to zacznij od tego jaki silnik w nim będzie Sposób na malowania to pokryć papierem japońskim który odrazu wzmacnia balse, i papier możesz molować czym chcesz A tańsze rozwiązanie do elektryków to atrament rozcieńczony w alkocholu, kolor nada ale nie wytrzymałość
Radek K Opublikowano 24 Września 2006 Autor Opublikowano 24 Września 2006 I tu nasówa sie problem silnik i aparature bede miał w pozniejszym czasie...a przez ten czas musze cos robic jak narazie przykleiłem balse na dwa boki góry nie bede jeszcze oklejał,chociał i tak pewnie bede miał problem z zamontowaniem wszystkich serw i elektroniki gdyż kadłub jest dosyc wąski...
Artur Opublikowano 24 Września 2006 Opublikowano 24 Września 2006 koniecznie kryj papierem tak jak ci mowi kolega Motyl inaczej nic z tego nie bedzie i dopiero maluj
hubert_tata Opublikowano 24 Września 2006 Opublikowano 24 Września 2006 Można dać folię Solarfilm po posmarowaniu balsy Balsalockiem, później koniecznie Prymol i dopiero jakieś farbki od modeli plastikowych. Ale to do elektryków: W spalinach nie jestem pewien wytrzymałości farby, bo nitro z paliwa troszkę mi rozpuszczało farbę. Tutaj w "styropianowym" F4U malowanie firmowe GWSa:
Artur Opublikowano 24 Września 2006 Opublikowano 24 Września 2006 swoje spaliny oklejam folia , ale przod kadluba oklejam japoncem, potem cellonuje ,astepnie maluje natryskiem uzywajac bazy nitrowej samochodowej (dostepna w kazdym kolorze w ilosci od 100g w mieszalniach lakierow samochodowych) nastepnie to przykrywam lakierem bezbarwnym samochodowym, swietnie sie nadaje do tego, paliwoodporny, w 100% bezbarwny Mozna dodac do lakieru troche uealstyczniacza co poprawia jeszcze wlasciwosci na potrzeby modelarskie ( w lakiernictwie uzywa sie go do malowania np zderzaków) Metoda sprawdzona , polecam innym Niestety wymaga to posiadania co najmniej areografu, lub najlepiej pistoletu lakierniczego zaprawkowego, daje to profesjonalny efekt No i oczywiscie wentylowane pomieszczenie lub na dworze
ertman_176 Opublikowano 24 Września 2006 Opublikowano 24 Września 2006 Spalinka tylko folia - oklejać Wicherka balsą - Świętokradctwo - chyba tak to sie pisze
Radek K Opublikowano 25 Września 2006 Autor Opublikowano 25 Września 2006 czyli od poczatku... na boki mam przykejoną balse 1mm co dalej robic. bedzie to model spalonowy o silniku 1-2cm3.
hubert_tata Opublikowano 25 Września 2006 Opublikowano 25 Września 2006 I chciałbym sie tez dowiedziec czy jest jakis sposób na utwardzenie balsy ?pozdrawiam Teraz proponuję balsalock - utwardza balsę i sprawia, że folia pięknie się klei nawet do sklejki. Potem folia odporna na paliwo w wybranym kolorze i koniec.
motyl Opublikowano 25 Września 2006 Opublikowano 25 Września 2006 A ja bym proponowal papier japoński jako ze to pierwszy model to i tak skończy w ziemi to szkod akasy na folie pakowac
hubert_tata Opublikowano 25 Września 2006 Opublikowano 25 Września 2006 A ja bym proponowal papier japoński jako ze to pierwszy model to i tak skończy w ziemi to szkod akasy na folie pakowac Jeżeli tak, to i ten Balsalock też jest bardzo drogi (około 20zł za malutki pojemniczek).
motyl Opublikowano 25 Września 2006 Opublikowano 25 Września 2006 Dodam tylko że pod folie balse najlepiej i najtaniej wychodzi Caponowanie
Tomek Opublikowano 25 Września 2006 Opublikowano 25 Września 2006 A czym malowac luboklejac balse w modelu w ktorym jest calkowicie pokrycie balsa? W dodtku masa okraglosci przy ktorych folia bedzieklopotliwa do ulozenia . I na dodatek musi byc lkko bo to elektryk. A i jeszcze linie podzilalu trzeba naysowac(lub naniesc w innej formir) Imitacje nitow tez by sie przydaly. ???????
Radek K Opublikowano 30 Września 2006 Autor Opublikowano 30 Września 2006 A co powiecie o polakierowaniu balsy lakierem chemoutwardzalnym?Jest odporny na działanie paliwa .Aha i gdzie najszybciej moge zamowic drewno, nie mam krawendzi spływu a bez tego nie moge zacząc budowy skrzydeł a sklep mod. w pile jest tymczasowo zamkniety:///
