Jak przedłużyć lotki w ASW-28
Stoko90
Koledzy mam problem z moim ASW-28 ( PELIKAN ) . Problem nie jest duży lecz utrudnia nieco loty więc przejdę to setna sprawy :
-Model słabo reaguje na wychylenia lotek topornie skręca i teraz co mam z tym fantem zrobić jak przedłużyć lotki ?? Bo problem wystepuje tylko w lotakach więc co mi poradzicie ??
Masz ustawioną różnicowość wychylenia lotek? Jak objawia się ta słaba reakcje? Bierz pod uwagę, że to nie jest akrobat tylko szybowiec.
Zdjęcie jutro wrzucę , rozumiem że jest to tylko motoszybowiec , ale aby model skręcił w lewo to muszę się namęczyć . Lotki wytrymowanę są odpowiednio model po wpuszczeniu na zboczu leci prosciutko jak po sznurku nic nie ucieka w lewo czy w prawo , lecz gdy trzeba juz zakręcić to pojawia się problem musze machać lotkami sterem wysokosci i sterem kierunku i robiąc duzy łuk ledwo ledwo zakręca nie wiem co to może być juz złupiałem całkowicie ;/
Stoko90, nie odpowiedziałeś na podstawowe pytanie o rożnicowość lotek :(
to nie machaj sterami tylko przytrzymaj dłużej to zacznie skręcać :D
Wstyd się przyznać ale niezbyt zrozumiałem to różnorodność lotek może jaśniej opiszesz oco chodzi to odpowiem :) Jutro mu takie kąty ustawię ze bowdeny powyrywa :D Tak jak miało to miejsce dzisiaj na sterze wysokosci wyrwało bowdena z uchwytu i był kret wygladało to bardzo nieciekawie lecz zero strat nawet kabina nie wypadła tylko dlatego ze była wielka trawa może z pół metra :D
Różnicowość wychylenia lotek to nic innego jak różne wychylenia lotek. Otóż lotka wychylona do dołu generuje większy opór jak wychylona do góry. Czasami ten opór jest tak duży, że model skręca w tą stronę gdzie lotka jest wychylona do dołu. I Tu wkracza różnicowość. Można ustawić ją mechanicznie (rzadko spotykane) i w nadajniku. Polega to na tym że wychylenie lotki do dołu ogranicza się do 50% wychylenia do góry. Czyli lotka wychyla się do góry 2 cm a do dołu 1 cm. I to pomaga w zakrętach.
wiecie co robi wrażenie? dwa awatay stoka i motyla...przepraszam za off top. Ja też się zastanawiałem czemu nie skręca mój asw ale doszedłem do wniosku, że to nie yak i w miejscu nie zakręci.
fakt szybowcem trzeba umieć skręcać :D
w niedziele odpaliłem po roku czasu małą pierdziawkę F3A, prze z rok latałem tylko szybowcami wiecie jakei było moje zdziwienie gdy dotknąłem lotek i kierunku ??
Ja tu nie widzę problemu ,ustaw lotki różnicowo tak jak radzili koledzy,a możesz domiksować kierunek?Druga sprawa to trzeba model popędzić,żeby zrobił zakręt to nie rower :devil:Mówię o lataniu na zboczu,chociaż w termice też szybkos obowiązuje :D
