Elipsoid
GRZECHU I JURAS
Panowie tak się zastanawiam, czy do takiego motoszybowca:
http://www.nastik.pl/rch-elipsoid-arf-p-1960.html
Będzie pasował taki silnik:
http://www.nastik.pl/axi-282610-p-745.html
Taki regiel:
http://www.nastik.pl/dualsky-40a-p-269.html
Taki aku:
http://www.nastik.pl/dualsky-2500mah-3s1p-111v-p-2121.html
Zastanawiam się jeszcze nad doborem śmigła do silnika, oczywiście śmigiełko składane :D
Według mnie powyższe propozycje są mocno zawyżone. Mój skromny Welgard dźwiga Elipsoida całkiem żwawo. Myślę, ze jest to sprawa dużej doskonałości płatów. Jednak miałem trudności z wyważeniem modelu, praktycznie pakiet musi dotykac silnik. Przy większym (cięższym) silniku jest chyba łatwiej.
edit
Moje śmigiełko to 10x6 Graupnera
jakie śmigiełko ostatecznie zostało zastosowane do tego zestawu
Założone jest śmigło Aeronauta 11x6, co mu w zupełności wystarcza do niemal pionowej windy, a jednocześnie nie wyczerpuje możliwości silnika- nie ma potrzeby bardziej żyłować napędu. Podczas pomiaru ciągu u znajomego ciąg 2 kG uzyskany był między 2/3 a 3/4 gazu. Więcej nie dawał mu do wiwatu bo zabrakło wagi w ciągomiarce (miał tylko wagę do 2kg). Pobór prądu przy tym był ok. 30A.
U mnie pakiet jest prawie cały schowany w kadłubie pod płatem. Tylko kawałek wystaje w miejscu, gdzie kończy się kabinka. Cięższy silnik rzeczywiście ułatwia wyważenie, a i tak musiałem dołożyć 40g ołowiu między silnikiem a regulatorem bo zabrakło miejsca na przesunięcie pakietu do przodu.
Sprawdź sobie też wyważenie poprzeczne płatów- w moim egzemplarzu była taka różnica, że nie obeszło się bez ołowiu w końcówce lżejszego płata.
No nie wiem czy mam rację, ale wydaje mi się że w takim wypadku gdy Axi2826/10 na śmigle Aeronauta 11x6 przy 3/4 gazu pobiera 30A to regiel Dulasky 40A( chwilowo 55A) wystarczy... Co wy na to??
Mam jeszcze pytanko co do bananów, mianowicie jakich użyliście 3mm czy 4mm czy inne...
A właśnie kołpaki stosujecie z chłodzeniem, czy to jest nie potrzebne??...
Połączenie silnik- regler jest na goldach, które były w zestawie z silnikiem, pakiet z reglem połączony jest złączkami T-deans, dodatkowo w szereg wstawiłem T-deansa ze zmostkowaną wtyczką- robi on za wyłącznik zasilania.
Kołpak mam z chłodzeniem. Zawsze to lepiej jak trochę przewiewu w kadłubie jest pozostawione. Wręgę silnikową dorobiłem z laminatu do płytek drukowanych.
No okij :D, jak na razie to już wiem podstawy co do napędu :D na razie dziękuje, ale jeszcze będę wracał do tematu, i to nie raz... :D
Jeszcze troszkę czasu i będzie kolejny Elipsoid na forum :D, tylko bejmów trza jeszcze ciut :D:D:D
Pozdrawiam Grzesiek
  • 10 miesięcy temu...
Wyposażam właśnie mój pierwszy elektryk (Elipsoid 2,8m ). Nie mając żadnego doświadczenia w napędach elektrycznych proszę was o opinię ,na temat dobranego silnika
RAY B3656/09 +regulator RAY 40A.
  • 5 tygodni później...
Ja do mojego elipsoida evolution włożyłem silnik dualsky 3548 CA4, aku 2600mA 3S, śmigło 11x6 regul 40A.Nos kadłuba obciąłem ok 3,5mm wtedy silnik swobodniej leży, jest po prostu więcej miejsca.Wystarczający silnik Pozdrawiam meku
http://img267.imageshack.us/img267/1206/img3584gn.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/2318/img3570va.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/1356/img3528e.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/1083/img3568a.jpg
Może tego nie widać ,ale regulator jest nieco niżej a aku pod pewnym kątem do wyskoczenia do przodu i do góry,już to kiedyś przerabiałem.Pozdro
  • 3 lata później...
