czym się różnią?
mnich
ponieważ niewiele wiem o silnikach elektrycznych mam do was pytanie.
Potrzebuję silnika o ciągu ok 1,2 kg. To oczywiście nie jest problemem, ponieważ potrafię sobie coś wynaleźć z bogatej oferty naszych internetowych sklepów.
Natomiast nurtuje mnie następujący problem: O co chodzi z poborem prądu przez silnik?
Mamy jakieś tam dwa silniki, które mają podobny ciąg podany w kg. Ale jeden pobiera ok. 50A natomiast drugi ok. 20A.
Rozumiem, że różnią się budową (pewnie ilością zwojów).
Ale jakie ma to znaczenie dla nas modelarzy?
Które są lepsze i do czego?
obrot - kV
napięcie zasilania
rozmiar śmigła...........
to powinno rozjaśnic
nie założysz śmigła 16" do malutkiego deproniaczka jak ten ma niewiele większe skrzydła
utopia,
obrot - kV
napięcie zasilania
No nieźle ściemniłeś. Ale ja nie chcę tego zagadnienia wyjaśniac. Są lepsi ode mnie.
1,2kg ciągu da zwykły dzwonek ale 50amper to on nigdy nie weźmie chyba ze zablokowany i ostatni raz :wink:
samo pytanie jest dziwnie postawione
im silnik pobiera więcej prądu tym krócej będzie pracował na akumulatorze w porównaniu do silnika o mniejszym poborze .
Jeśli p[rzy tym samym ciągu jeden silnik bierze 2x więcej niż inny to ten drugi ma inne kv czyli ilość obrotów na Volt napięcia i inne śmigło - czesto źle dobrane .
dla tych co nie rozumieją problematyki
silnik z KV2000 przy zasilaniu 10V wykona 20 000 obrotów
podczas gdy silnik z kv 1000 na tym samym napięciu obróci wałem 10 000 razy czyli połowę mniej - pobierze też mniej energii potrzebnej na pracę mechaniczną .....ale by optymalnie wykorzystać silę będzie miał większe śmigło
czyli energia nam podskoczy
nie ma prostego wytłumaczenia . dlatego do porównań trzeba brać dwa takie same silniki .
