Dwa silniki ray o podobnych parametrach a zastosowanie &quot
wojcio69
Ponieważ ostatnio składałem nowy model szybowca, to i musiałem wyszukać sobie nowy silnik. Przy porównywaniu parametrów i zastosowania zgłupłem :| :( :cry:
Oto przykład:
Typ silnika.................RAY 3542/05 outruner......RAY B3656/09 inruner
zasilanie.....................3-4 Li-xxx........................3-4 Li-xxx
KV...............................1250...............................1200
moc max.....................540W..............................450W
obciążenie max...........45A/60s..........................45A/60s
Śmigła dla 3S Li-xxx....11x6................................11x6
Elektroszybowce........2000g..............................2500g
A wydawałoby się, że outruner powinien mieć większy ciąg :roll:
Wojtek, ale tu nie ma wzmianki o ciągu na konkretnym śmigle, tylko o masie modelu. A stosunek ciągu do masy, jak wiesz, może być baaardzo różny.
Michał a czy ciąg nie zależy od:
1. średnicy i skoku śmigła (dla obu silników są takie same)
2. prędkości obrotowej silnika (outruner ma ciu większą przy tym samym zasilaniu 11,1V)
3. mocy silnika (outruner ma o 17% większą przy tym samym zasilaniu 11,1V)
Jeżeli tak, to outruner powinien być do modeli 2500g a inruner do 2000g, czyli outruner będzie miał większy ciąg i "pociągnie" cięższy model.
Nie znam się na tym i mogę się mylić :wink:
Ciąg zależy od średnicy i prędkości (czyli pośrednio od skoku), gęstości powietrza itd. To jest zdaje się trochę skomplikowane, bo z kolei prędkość strumienia zaśmigłowego zależy od obrotów i skoku...
Znalazłem takie coś w necie "Motor C 3542/05 Combo set Ray - Motor pro modely letadel do 2000g, 3D akrobaty do 1200g."
Zapewne może generować ciąg statyczny rzędu 1500g albo więcej.
Ten drugi podobnie
"RAY B3656/09
Suitable model weights:
Trainer / Motor Glider 2500g
Hotliner / Pattern Aerobatics 2200g
3D Aerobatics 1500g"
Jak widzisz, do 3D potrzeba ciągu statycznego większego od masy, a do motoszybowca wystarczy 3/4. Moim zdaniem ten outrunner, jako silnik mocniejszy i z większym kV, pociągnie też spokojnie 2500g motoszybowiec - tylko nie będzie to taki hotliner jak w przypadku 2000g. To co piszą producenci w rekomendacjach, to są tylko rekomendacje.
Młodzież i tak wsadza do trenerków silniki z ciągiem 150% masy modelu. No wiesz - "A zrobi zawis ?" :D
