Prośba o pomoc w ustaleniu położenia serwa .
Stoko90
Panowie więc tak sam wykonuję model ESA jest juz ukończony w 75% zdjecia za tydzień będą w galerii. I mam dwa pytania :
-Gdzie w waszych aircombatach macie pochowane odbiorniki ??
-Jak macie połączone stery wysokości ( dzielone ) nie wiem zbytnio jak połaczyć jednym serwem dwa oddzielne stery wysokości.
Wytnij dziure w kadlubie i wsadz tam odbiornik - mala rada - wytnij wiekszy kawalek - po ulozeniu odbiornika - wklej kawalek epp aby odbiornik byl ciasno.
Polacz polowki steru wysokosci wklejajac kawalki wegla - tak jak w skrzydlo - 1 od gory - jeden od dolu - odleglosc od zawiasu ok 10mm. -byc moze bedziesz musial podciac troche wyciecie w sterze kierunku.
Generalnie w esach - wycinaj - a jakby co - wlejaj ten kawalek z powrotem - edzie dobrze ;)
W tym dziale jest watek o ki61 z duza ilością fotografii. Oglądałeś je? Odbiornik poza strefa zgniotu czyli gdzies w okolicach kabiny lub kr spływu skrzydła - oczywiscie w kadłubie.
1 wiesz co to jest esa ? coś tam chyba było :P że musi przypominać samolot z II wojny ..... a twój jaki ma przypominać ? ;] :P
Zamontowane serwo do steru wysokości jest już zamontowane jak widać.
hahahahaha
czy mi się zdaje czy kadłub jest ze styropianu ?
a ogólnie no to robi wrażenie !!! :D fajny profil ;]
pozdrawiam i powodzenia XD
ps czy chcesz nim startować w zawodach ?
bez obrazy - po prostu jest to ciekawa konstrukcja ;]
O czym Ty piszesz pomaluje go tak że będzie przypominał jakiegoś dzika z II WŚ , nie ejstem nobem i wiem co to ESA :D Zwariowałes jakie zawody :D Ja zabijam czas poprostu. tak dokładnie to jest styropian o gęstosci 30 dość twardy , bez wyposażenia model leci jak rzutka :D Taka moja konstrukcja na próbę czy poleci :D
