Nemesis ARF Scale RC Pylon Racer
rapier
Tak wyglada moj nowy "mikrus" gotowy do oblotu
Oblot mysle w nastpny weekend
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2530
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2533
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2532
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2531
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2534
A tak wyglada oryginal
Mi jeszcze brakuje kolpaczka ale to sie ma niedlugo zmienic :)
JAk lata ten model to mozbna zobaczyc na tym filmie
http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2704460
Ponadtto model jest zrobiony z solidporu i kosztuje zaledwie 130zl a w 2 godziny moze byc gotowy do lotu. Calosc wykobnana super a na uwage zasluguje dzwigar weglowy ktory odrazu mamy zalany w formie co daje idealnie gladki plat z dolu i z gory.
Dzis odbyl sie "oblot". Niestety po wyrzucie zbyl slabym by model sie rozpedzil nastapilo przyziemienie izlamanie jedynego APC jakie mialem. Tak wiec dalsze loty przelozone na kolejny weekend. Za to jest kilka ladniejszych zdjec
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2542
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2543
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2544
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2545
no wlasnie.....To nie asfalt a beton a te rysu na nim sa wystarczajace by podczas rozbiegu model zaryl nosem. Pierwsze co zrobilem to wlasnie proba startu z tego betonu, ale koleczka male bo 26mm wiec model zaraz zaryl mordka i podpilaowal koncowki smigla. Dlatego zdecydowalem sie na start z reki.
Do nastepnego oblotu jade na pobiednik gdzie jest asfalt no i zakladam wieksze kolka a usowam czasowo owiewki
Witam czy oblot miał może miejsce na Rakowicach Czyżyny na tej starej części pana startowego koło muzeum ?
Dokladnie tak, tam gdzie piknik lotniczy
  • 3 tygodnie później...
Zapytam tu bo może PW szwankuje, również skusiłem się na ten model :wink: i jestem na etapie wykańczania do lotu, zastanawiam się jakie dać wychyły na stery?
W mojej wersji załadowałem do niego wyposażenie z Fox'a MPX tz.
-mały outrunner ze śmigiełkiem 6x3 lub 7x3.5 zdaje się 2100kv,-(taki miałem pod ręką i liczę że dzięki temu napędowi nie będzie aż tak szybki :) -jak się wprawię to pomyślimy nad przyśpieszeniem)
-reg. 12A
-pakiet:2cele800mAh
-serwa na lotki: HXT-500 ,na wysokość: E-sky 8gr.
-4ch Corona
Fotki niebawem :) .
Do lotu wyszedł jakieś 210g.
Ja w niedziele robie 3 podejscie do oblotu.Bede latal na skarpie kolo NCK-u. Jak chcesz to mozemy sie umowic, bo bede tez oblatywal BluBeara. Co do nemesisa to ponoc pieknie prowadzacy sie model to jest i lata jak po sznurku, tyle ze ja nim jeszcze nie wystartowalem. Trzebamocno go wyzucic i uwazac na moment od silnika ale to jak przy kazdym malym modelu.
Co do niedzieli to się okaże bo na razie jakieś choróbsko się napatoczyło :wink: , jak puści to może się uda dotrzeć :)
Zdaje się że to ten:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5431&Product_Name=AX_1806N_2100kv_Brushless_Micro_Motor_%2819g%29
Latał już w modelu podobnych gabarytów (oprócz foxa) i nieźle sobie radził.
bez problemu startuje pionowo(z takich domowych testów).
Ale jeszcze nie miałem styczności z pylonami więc nie wiem jak tu będzie się sprawa miała?
Po południu pogoda pozwoliła aby w moim kiepskawym stanie wybrać się na oblot.
Było mało czasu więc materiału mało ale po tych krótkich lotach mogę stwierdzić iż:
Nie jest to tak szybki model jak myślałem(w mojej konfiguracji), latałem na śmigle 7x3.5 na pół ”drąga” –następnym razem będą próby z 6x3 liczę że strumień będzie szybszy co wpłynie na prędkość.
Model prowadzi się tak jak już to wspomniano świetnie jeszcze żaden z moich modeli nie szedł tak „równo” :D .
Na filmie pod koniec widać próby jak najwolniejszego lotu -szału nie ma ale prędkości jest wystarczająca.
Potem nastąpiła próba przelotu z Gum Cam’em niestety moje rozwiązanie nie było najmądrzejsze mianowicie ustawiłem go na wieżyczce z EPP licząc że będzie ok. jednak okazało się że ta wieżyczka stawiała taki opór że działała jak wielkie klapy :oops: i model leciał jak na przeciągnięciu(Ś.C. prawidłowe :wink: )
Cudem udało się bezpiecznie wylądować ze strat to jedynie nieco wygięte natarcie na krańcu-po wyprostowaniu jak nowe.
Następnym razem kolejne próby.
Podsumowując jestem Bardzo z modelu zadowolony :jupi:
Tutaj krótki film (oczywiście HQ obowiązkowe :) ):
A tu z Gum'em-zła kompresja więc jakośc straszniejsza niż zwykle :)
