Gdzie kupić gaźnik Walbro
wojo
Weź silnik i idź do pierwszego z brzegu serwisu kosiarek,pdkaszarek,pił i innego sprzetu ogrodniczego-w każdej pile,nożycach do żywopłotu czy też podkaszarce żyłkowej znajdziesz membranowy gaźnik walbro-a wielkość już sobie dobierzesz,istnieją piły o długości prowadnicy łańcucha nawet 1m a tam już siedzą silniczki pojemności ok.60ccm.Nie ma się co przejmować,na pewno coś Ci dobiorą,bedzie to tańsze rozwiazanie aniżeli kupować u producenta silnika a ZDZ nawet nie zorientuje się że ma gaźnik z piły.
Witam. Też chciałem kupić gaźnik do mojego ZDZ 60. Gdy poszedłem do serwisu pił łańcuchowych, rozebrali go i powiedzieli, że wygląda jak nowy i nie warto kupować nowego gaźnika, ani zestawu naprawczego, tylko go założyć i odpalić silnik. Na różne sposoby próbowałem go odpalić i nic, nawet wlewając paliwo do cylindra, odpalał na 10 sekund i gasł. Okazało się, że silnik trzeba zaczarować żeby odpalił :shock: . Kroki magiczne do odpalenia silnika :) :
1. Otwieramy przepustnicę i włączamy ssanie. Kręcimy śmigłem od początku sprężania do końca sprężania (obrót w lewo przez 180 stopni i w prawo przez 180 stopni), aż do momentu, gdy paliwo zacznie cieknąć na wlocie powietrza z gaźnika.
2. Zamykamy przepustnicę, zostawiając otwarty trymer przepustnicy i włączone ssanie. Włączamy zapłon. Jeden, dwa obroty śmigłem i silnik powinien zagadać.
3. Wyłączamy zapłon. Otwieramy przepustnice i mając włączone ssanie robimy 5 obrotów śmigłem, następnie wyłączamy ssanie i zamykamy przepustnicę do pozycji otwartego trymera i robimy 5 obrotów śmigłem.
4. Włączamy zapłon. Robimy jeden, dwa energiczne obroty śmigłem i silnik powinien odpalić na dobre :) .
Silnik odpalany na ustawieniach 1,5 obrotu śrub H i L oraz na paliwie Pb98 z olejem Castrol Racing 2T w stosunku 1:30
Odnośnie gaźnika to rozstaw śrub mocujących wynosi 31mm
Magia pomaga :D
wiesz koledze WOJO nie chodzi o jakieś tam czary, bo silnik odpala i ma się dobrze, jest inny problem z tym gaźnikiem, że jest prawdopodobnie od czego innego a nie od zdz 60 i na wysokich obrotach gaśnie
Właśnie, nie ma problemu z odpaleniem. Chodzi o to że nie można wyregulować silnika aby z wolnych obrotów wszedł na wysokie nie gasnąć przy okazji. podejrzewam, że gaźnik jest od mniejszego silnika i nie daje na tyle paliwa.
Wojo
Zawsze możesz delikatnie podgiąć zaworek pompujący.
Będzie podawać więcej paliwa.
Zdejmujesz uszczelkę ,gumową membranę pompki i masz zaworek na przegubie blaszka.
Mi tą operacje zrobili na lotnisku i działa, aż za dobrze musiałem przywrócić coś po środku między tym co było, a co mi ustawił kolega Buczo (Paweł z Kraśnika).
Dałbym mu wielkeie pomógł tylko nie mam jak.
To napisze tu :
Buczo, jesteś we beśćiak i Twoja mafia tyż. :D. :D
Edit:
P.S>
Jak miałem za bardzo przykręconą "L" dziś na lotnisku.
Silnik pięknie palił , ale dodanie gazu po 3 ząbku dawało efekt ,że silnik zwalniał i zaraz gasł.
Dodatkowe 3/4 obrotu i silnik pracował jak miód malina.
Może Tobie to też coś pomoże.
Darkall to samo co Buczo . :faja:
