Turnigy Accucell-6 Problem z ładowaniem pierwszej celi
dlmtb
Mam ładowarkę Turnigy Accucell-6 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_5A_Balancer/Charger i problem z ładowaniem pierwszej celi w pakietach Li-poli. Mimo stosowania różnych programów (ładowanie standardowe, szybkie, z balanserem) pierwsza cela w każdym z ładowanych pakietów (mam ich 6 o różnych pojemnościach) jest niedoładowywana. :| Dwie pozostałe zawsze mają 4,20V a jedynka max 4,0- 4,11. Ponadto na programie ładowanie z balnserem ładowarka nie jest w stanie zakończyć proces i ładuje aż do momentu, gdy mija ustawiony maksymalny czas ładowania 100min a cele po takiej akcji mają: 4,05, 4,20, 4,20V :(
Próbowałem już różnych ustawień i bez rezultatu. Nadmieniam, że ładowarkę użytkuję od marca br. i nie miałem z nią wcześniej takich problemów. Czy można coś z tym zrobić, czy dać sobie spokój i kupić nową? :|
  • 3 tygodnie później...
poszukajcie na forum, było to opisywane. problem jest z wewnętrznym balanserem, a raczej jego kalibracją ale jest na to metoda.
Jeżeli by to była kwestia kalibracji balancera, problem by nie występował w programie LIPO CHARGE (który ignoruje balanser). Być może uszkodzeniu uległ tranzystor balancera który "puszcza" po sobie prąd niezależenie od stopnia naładowania ogniwa, w wyniku czego "jedynka" jest efektywnie ładowana mniejszym prądem (zakładam że dzieje się tak jedynie przy podłączonej wtyczce serwisowej).
Pozdr.,
Michał
może jest ktoś kto wie gdzie naprawią mi ładowarkę?
Podstawowe pytanie egzystencjalne: gdzie kupiliście ładowarki?
A to błąd! Pytaj w sklepie! Gwarancja obowiązuje i jest całkiem sprawnie realizowana.
Czyli tak: wchodzisz w zakładkę Support: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/FAQ.asp
- i znajdujesz informację o sposobie realizacji gwarancji, czyli tak na prawdę dwa kroki do wykonania.
Wypełniasz formularz RMA - link jest na w/w stronie, oznaczony Warranty Support Page.
Następnie wysyłasz pod wskazany adres ładowarkę najprostszą przesyłką rejestrowaną, czyli listem poleconym (ew. może być dodatkowo priorytet) umieszczając obowiązkowo na przesyłce nadany numer RMA. Ja dodatkowo wkładam do środka karteczkę z tymże numerem. Koszt wysyłki jest duuuużo niższy od ceny nowej ładowarki, wiec się opłaci. Po ok. miesiącu otrzymujesz przesyłkę ze sprawną ładowareczką :D .
No to mnie zaskoczyłeś :!: , właśnie rozpocząłem procedurę reklamacyjną, już mam numer RMA a jutro zasuwam na pocztę i wysyłam ładowarkę. Wielkie dzięki za pomoc :D
edit 23.09.09
ładowarka pojechała priorytetem koszt 29pln, teraz pozostaje tylko czekać :D
edit 17.10.09
dostałem emila od HC że nowa ładowarka już do mnie leci :D
edit 27.10.09
właśnie odebrałem nowiutką ładwarkę :jupi:
  • 2 miesiące temu...
Witam Panowie, mam pytanie: czy kabelki tez im dołączać do reklamowanej przesyłki ? czy wystarczy sama ładowarka ? Bo jednak waga ma tutaj duże znaczenie.
Moim zdaniem caly kpl.jak dostales
wysyłasz całą z kabelkami tak jak dostałeś bo nikt się nie będzie w chinolandii bawił w wyciąganie i przekładanie kabelków czy ładowarki w twoje pudełko.
komplet wysyłasz - nowy komplet dostajesz
  • 4 tygodnie później...
No ładnie,
po reklamacji, moja ładowarka już w Polsce na dodatek urząd celny ją zatrzymał,
(ktoś miał taki przypadek - czy w tym wypadku jest jakieś odstępstwo od opłat celnych jeśli jest to towar reklamowany?)
Jeśli wcześniej płaciłeś vat i cło to jest wolna od opłat. Ktoś to opisywał chyba w wątku o HC
Masz gdzieś kwit że wysyłałeś ? Zadzwoń, podaj nr sprawy i tak dalej ...
Szansa że nie zapłacisz - 80 %
Daj znać finału sprawy ...
Wcześniej nie trafiła paczka na VAT więc nie wiem w ogole jak się teraz zachować, na dodatek HC napisali tak adresata paczki ze wygląda jakby to wysłał do mnie ktoś z rodziny...
A potwierdzenie nadania paczki mam :)
(PS. Jutro tego posta wyedytuję bo za raz ktoś pewnie posądzi o poszukiwanie sposobu na oszukiwanie UC)
Więc możesz próbować to kalibrować czytałem temat o turnigy accucell 6 na naszym forum i znalazłem to:
Jak kalibrować
Jestem bardzo zadowolony z tej ładowarki.
Testowałem ją z moim tanim woltomierzem i napięcie okazało się niższe niż pokazywała ładowarka.
Więc postanowiłem ją skalibrować:
Przytrzymaj przyciski ENTER i "-" (minus) podczas włączania ładowarki.
Ładowarka pokaże coś takiego:
+00 VOL: x.xxV
SAVE(ENTER)
Następnie podłącz baterię do gniazda ładowania i zobaczysz napięcie wykryte przez ładowarkę.
Teraz możesz je regulować naciskając + lub -
  • 1 rok później...
Hej,
a ja mam pytanie jak tą ładowarką naładować baterie do Lamy. Jakie ustawienia przyjąć do rozładowania i nałdowania ?
