RCPawel Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Witam Od dłuższego czasu nie latałem swoim EG. Właśnie przed chwilą postanowiłem go trochę odkurzyć i okazało się, że po ostatnim locie zapomniałem odłączyć pakietu od regulatora. Nie wydało mi się to jakieś tragiczne w skutkach i dokończyłem czyścić model. Po sprawdzeniu pakietu miernikiem pokazał on 0.00V z niedowierzania podłączyłem go jeszcze do balancera - niestety on również nic nie pokazał. Spostrzegłem również że pakiet jest lekko spuchnięty. Czy są jeszcze szanse na jego uratowanie? Nie wiem, czy podładowanie go (tym bardziej bez balancera) jest bezpieczne. Proszę o pomoc Pakiet, który prawdopodobnie zmarnowałem to: FlightPower EVO25, 3s, 11,1V, 2170mAh - jeden z lepszych na rynku, kosztował mnie nie mało, a ile radości z latania...
wojcio69 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Witam Możesz spróbować ładować każdą celę oddzielnie małym prądem, jakieś 0,7A do osiągnięcia napięcia na każdej celi 2,8-2,9V. Potem podłącz pakiet pod balancer. Pamiętaj aby podczas ładowania mieć cele a potem pakiet "na oku". Jak nie będą się zbytnio grzać lub puchnąć... :roll: może się go zreanimuje ale na pewno nie będzie już trzymał takich parametrów jak od nowości.
RCPawel Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Niestety ładowarka nie chce się załączyć. Pokazuje komunikat - LOW VOLTAGE i piszczy. Nic z tego raczej nie będzie, a innej, prostszej ładowarki nawet nie mam od kogo pożyczyć. Trudno, będę miał nauczkę na przyszłość, aby wszystko dokładnie sprawdzić, przed odłożeniem modelu na półkę.
mammuth Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Ustaw program do nicd i laduj - cela po celi - kontroluj caly czas !!! Program do LiPo sie nie zalaczy.
