Jak ze sobą wszystko połączyć?
oribi
Witam.
Może wyda się Wam głupie to pytanie, ale właśnie próbuję poskładać ze sobą elektronikę...
I mam problem, nie wiem jak ze sobą połączyć kabelki (robię to pierwszy raz)...
Więc tak:
- mam pakiet LiPol 3E Model 2200 mAh 11,1V 10C
z którego wychodzą dwa kabelki (jeden czarny drugi czerwony) i wtyk do ładowania
- mam regulator Tower Pro MAG-8 30A z jednej strony wyjście 3kabelków (czarny, czerwony, żółty - zapewne do silnika), z drugiej czerwony i czarny oraz dłuższy kabelek zakończony wtykiem na 3piny (brązowy czerwony pomarańczowy)
- i mam odbiornik Hitec - HFS-05 MS 35 MHz
Jak dobrze zrozumiałem to...
Pakiet podłączam do regulatora (tą stroną gdzie mam tylko dwa kabelki, bez żółtego), po drodze najlepiej jakiś włącznik, natomiast z regulatora idę sobie wtykiem na 3piny do ch6/bat na odbiorniku i teoretycznie odbiornik ma zasilanie?
Czy jakoś inaczej mam to zrobić? Niestety w instrukcji nie jest napisane...
Proszę Was o pomoc.
Najlepiej nie. Złącze pakietu wystarczy.
Praktycznie też ma zasilanie, ale zasadniczo wpina się go w kanał przewidziany na sterowanie silnikiem.
PS. I standardowa stopka :szukaj: :google: i dużo czytać :mrgreen:
Wszystko dobrze wykombinowałeś ale z regulatora do odbiornika musisz wejść w kanał odpowiedzialny za silnik czyli w twoim przypadku chyba pierwszy ( żeby odbiornik miał zasilanie to bez różnicy pod jaki byś miał podpiety regulator , ale wtedy nie bedziesz miał sterowania silnika pod lewym drążkiem w aparaturze )
Tak samo w przypadku podpinania np:
- lotki pod 2 kanał ( jeśli jedno serwo lub kabel Y )
- wysokość pod 3 kanał
- kierunek pod 4 kanał
i oczywiście regulator o który pytasz pod 1 kanał w odbiorniku
Norman, nie mieszajcie koledze - a co, jak ma Futabę czy Hiteca ?
Jeśli kupił, to co chciał kupić, to ma E-Sky 2,4GHz. Tam jest prawdopodobnie kolejność "Futabowa" czyli lotki, wysokość, silnik i kierunek.
Przełącznik między regulatorem a pakietem to naprawdę kiepski pomysł - szybko by poszedł z dymem (chyba że dałbyś taki wytrzymujący 10-20A - czyli duuży i ciężki ;] ).
Więc tak:
Wtyk (biały) nie do ładowarki tylko do balansera. Służy do wyrównywania napięcia na celach a nie do ładowania. Musisz uważać bo w tych pakietach zawsze musiałem zmieniać kolejnosc napieć na tej wtyczce.
Do ładowania masz główne przewody - czerwony i czarny.
A ja się wysilę i Ci to napiszę :)
Po kolei:
Pakiet podłączasz pod te 2 kabelki czerwony i czarny (według foto to po lewej stronie regulatora) i jak zaczynasz lub kończysz latać po prostu odpinasz pakiet :)
Przy pakiecie masz + i - oraz wtyczka która wchodzi do balansera w ładowarce.
Kabel 3 pinowy podłączasz pod kanał 3 (trzeci) a 3 kable wychodzące według zdjęcia po prawej stronie (czerwony zółty i czarny - (minus , sygnał , plus) podłączasz metodą prób i błędów jeśli ma lewe obroty po prostu przekładasz plus z minusem :)
Powodzenia
P.S:
:roll:
Malker, nie bądź taki do przodu bo Cię z tyłu zabraknie :wink:
Już niejednego widziałem, co wsadzał kwarce 35 MHz do odbiornika na 27 i dziwił się, że nie działa.
Ale faktycznie :oops: :lol:
jeszcze jedno pytanie...
niby wszystko podłączyłem ze sobą tak jak radziliście, ale nadajnik "nie widzi" się z odbiornikiem... ruszam sobie drążkami i nic...
kwarce są włożone, standardowe HITEC'a które były w zestawie z aparaturą...
generalnie chyba powinno od razu zadziałać, bez konfiguracji?
kwarce Rf poszły do odbiornika ? Jeśli tak to dobrze jeśli nie to odwrotnie włóż ;) Rf powinno pisać przed numerem kanału.
napewno Rf a nie czasem Rx :D
włacz nadajnik "GAZ NA ZERO" , później podłącz regiel i odczekaj aż silnik zagra modeldyjke. i dopiero wtedy możesz dodać gazu.
jest napisane dokładnie tak na kwarcu który jest w odbiorniku:
35.140 RA: CH74
na kwarcu który jest w aparaturze:
TX/FM
35.140
SE-0711
edit up:
silniczek gra melodyjkę po czym ciągle robi:
bip (odstęp) bip (odstęp) bip (odstęp) i tak w kółko.
TX = nadajnik
RX = odbiornik
:D czyli masz na opak
Edit:
a raczej miałeś :-)
Jeżeli regulator "pika" to być może jest w trybie programowania. Czy masz gaz na minimum kiedy podłączasz pakiet?
w odbiorniku:
35.140 RA: CH74
TX/FM
35.140
SE-0711
piejar jak na opak jak ma dobrze.
w nadajniku ma Tx a w odbiorniku Ra :roll:
jak robi beep beep to czeka na programowanie !!!!!
daj gaz na zero !!!
EDIT. edytuje posty razem z piejar :D
gaz jest na zero
silnik silnikiem,
martwi mnie to, że serwa się w ogóle nie ruszają, chyba, że najpierw trzeba oprogramować silniczek :)
