RC Lander F-16
mRqS
Hej
Co myślicie o tej pięknotce?
http://www.rclander.com/default.aspx?ID=71706b8f-2973-4f6e-8897-014f6598c22b
i cały wątek za oceanem: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1004804
Zamówiłem sobie wersję "High speed combo" pod 4S.
Tunel 68mm dający ciąg do 1.5kg (fabrycznie dopasowany silnik) na pakiecie 4S przy ponad 800W.
Lata to jak "piekielny nietoperz" (wolne tłumaczenie angielskiego "flies like bat out of hell" ;) )
Ciąg do wagi = 1:1 wiec łatwy start z ręki jak brak "betonki"
Za około tydzień paka zewszystkim powinna być u mnie i wtedy zdam relację a póki co - filmik ;)
http://www.rclander.com/Files/%7Bb8fd0141-58b9-4c6f-b06b-a8e13cf20dc4%7D/20092614345695044.wmv
No, myślimy.
Nawet bardzo, zwłaszcza o tych aluminiowych turbinkach.
Sprawdzaj i pokazuj - mało mnie nie skręci z ciekawości polskiej recenzji tych napędów.
heheheh :)
Powiem szczerze: czekałem na to, że się odezwiesz ;)
To taka moja mała prowokacja dla Ciebie..hehe
Dam znać jak tylko zestaw doleci. Model wyleciał do mnie w poniedziałek a zasilanie i serwa w piątek więc niedługo powinny być.
Sam jestem ciekaw jak się się będzie sprawować.
Na filmach nawet brzmi nie jak elektryk ale prawie jak normalny jet :)
Leci do mnie wersja z pół-metalowym podwoziem (mechanizm metalowy a golenie plastikowe - z drutami w środku).
Niestety, nie sprawdzę podwozia za szybko bo u nas ino trawa :)
Zastanawiająca jest waga gotowego modelu (nawet do 1400g).
Inne, tej wielkości modele ważą nawet połowę tego. Inna sprawa, że nie mają tak mocnych napędów i latają jak "gazety" potrzebując sporych kątów natarcia by utrzymać sie w powietrzu :)
Ten zap... lata jak torpeda i wygląda "naturalnie" ;)
Jako, że nie było już szarego w wersji SEPO (pianka podobna do multiplexa - w przeciwieństwie do starszych wersji z EPS) wziąłem wersję "demo" czyli tą.
Inna sprawa, że będzie widoczniejszy niż szary cień przemykający na tle nieba czy drzew ;)
Zastanawiam się jednak nad przemalowaniem na taką wersję :)
http://www.f16demoteam.nl/
Moim zdaniem to 2 malowanie bardziej efektowne (jeżeli nie pominiesz tego lwa/smoka).
A co do tej turbiny ALU... pięknie wygląda ale zobaczymy jak w praktyce :)
Pozdrawiam.
hehe.. skoro napisałem, że malowanie jak NL Demo Team to będzie DOKŁADNIE takie a nie tylko kolor czy coś ;) O ile oczywiście, ostatecznie się na nie zdecyduję.
Ten "smok-lew" to gryf :)
A turbina w praktyce? Myślę, że możesz spokojnie przyjąć, że działa tak jak na filmach, bo u mnie będzie w zasadzie identyczne wyposażenie. :D
Paka doleciała. Postaram się jeszcze dzisiaj albo jutro wrzucić kilka fotek zestawu.
Turbina? MNIAM! Przepieknie wykonana. Faktycznie calutka z aluminium :)
Solidne cnc.
Jest przez to cięższa niż plastik ale biorąc w rękę ma się wrażenie obcowania z prawdziwą turbiną ;)
Jak tylko zacznę zestaw montować, wrzucę jakąś skróconą wersję opisu.
Pełna recenzja pojawi się w którymś numerze RC Przeglądu :)
jak bedziesz wiedział to powiedz dokładnie w którym nr. to sobie podjade do sklepu i kupię bo w mojej miejscowości jest tylko MODELARZ
Spoko, ale najpierw to ja muszę ten model zacząć składać :)
No i jeszcze nie dotarło zasilanie....
A oto fotki turbiny i fotka ze zbliżeniem na materiał, z którego jest wykonany model (na moje to jest to trochę twardsza wersja Multiplexowego styropianu).
Dopiero dotarł pakiet zasilający i serwa.
Pobawiłem sie chwilę turbinką (w łapie bo nie mam "rusztowania").
No... ładnie toto ciągnie :)
Ciekaw jestem ciągu po zabudowaniu w modelu :)
No nic.. zabieram się do roboty...
Niniejszym melduję, że maszyna gotowa do oblotu :)
Trochę to trwało z braku czasu.
Może jeszcze dzisiaj wrzucę jakieś fotki montażowe
Jak wspomniałem wcześniej - model gotowy do oblotu (czeka na wolną chwilę).
Wstępne próby w domu potwierdzają informacje producenta i opinie z rcgroups: ciąg zespołu napędowego w połączeniu z pakietem 4S 3700mAh jest równy mniej więcej 1,5kg
Całość brzmi zdecydowanie lepiej niż plastikowe dmuchawki gws :) Niestety, nie mam chwilowo wagi i nie mogę podać konkretnie wartości ciągu. Powyższą wartość oszacowałem na podstawie masy gotowego modelu (na pełnym gazie, trzymany w ręce ma tendencję do "zawisu")
Co do samego modelu:
Elementy wykonane są z pianki podobnej do tej, używanej przez Multiplex'a (nie jest jedynie odporna na CA). Elementy nośne (płaty, stateczniki itp) wzmocnione są listwami węglowymi.
Producent przewidział możliwość wykonania dodatkowych "oszukanych" wlotów powietrza.
Skorzystałem z tej możliwości (testy wykazują wzrost ciągu).
Elementy są dość dobrze ze sobą spasowane (poza kilkoma detalami w miejscu łączenia płatów z kadłubem - ale to można łatwo skorygować nożem).
Nie byłbym sobą, gdybym nie wprowadził paru zmian:
Fabrycznie model ma dodatni wznios skrzydeł - natychmiast go usunąłem (strasznie pokracznie wyglądał F16 ze wzniosem)
Ster kierunku napędzany był serwem w przedniej części kadłuba, o którego bowden biegł przez cały kadłub i wychodził przez statecznik pionowy (wyglądało to mało estetycznie) - zmieniłem to na dźwignię wewnątrz kadłuba i wygięty drut wprowadzony do steru kierunku. Dzięki temu ze statecznika pionowego nie wystaje kompletnie nic.
Zastanawiam się nad przerobieniem mechaniki statecznika poziomego. Oryginalnie są to plastikowe tuleje, przez które przechodzą osie mocowań stateczników (usterzenie płytowe - cały statecznik jest sterem jak w oryginale).
Niestety, daje to minimalne luzy. Po oblocie sprawdzę na ile to przeszkadza i wtedy dokonam kolejnej przeróbki.
Oryginalne podwozie mechaniczne nie jest zbyt precyzyjne, pomimo metalowego mechanizmu. Gdyby nie to, że zablokowałem je na stałe w pozycji schowanej z powodu braku twardego pasa, wymieniłbym je na mikro-pneumatyk z oferty Hobby City.
Wyważenie odbyło się bez użycia dodatkowego balastu. Pakiet 4S 3700 idealnie balansuje model. Środek ciężkości przesunąłem do przodu o 17mm w stosunku do tego co podaje producent, ponieważ wszyscy meldowali, że w oryginalnym położeniu model jest prawie nie do opanowania (być może błąd w instrukcji lub po modyfikacji modelu przez producenta nie zaktualizowano instrukcji).
Całość po zmontowaniu wygląda po prostu ślicznie :)
Dzisiaj w końcu wrzucę fotki :)
Pierwsza próba lotna: turbina ma bardzo dużego kopa.
Po wyrzucie modelu zerwało się fabryczne mocowanie pakietu i ten przesunął się do tyłu.
To spowodowało, że model ustawił się pionowo w górę.
Nie spadł jednak na ziemię tylko wisiał w powietrzu (hehe.. odrzutowy torgue roll ;) )
Model waży 1520g więc ciąg musiał być większy.
Próba lądowania w taki sposób skończyła się złamaniem części dziobowej.
Jest to styropian więc naprawa prosta i szybka.
Jak tylko poprawi się pogoda - ciąg dalszy oblotu (dodatkowo przerobiłem mocowanie pakietu).
