Wybór pierwszego modelu samochodu "Off-Road" .
już napisałem dlaczego się przegrzewa
pakiet jest za słaby a w takim połączeniu kable miedzy barerią a regulatorem służą jako bezpiecznik :D kable od pakietów ni-cd ni-mh sa zrobione z badziewia i w dodatku są za chude kabel na prąd 20A nie mieści sie w goldach 4mm mowa o samej miedzi a ty masz taki cieniutki kabelek ze razem z izolacją ma pewnie 3mm a to ze z tych blaszaków nie jesteś w stanie pewnie wykrzesać 15A to inna bajka
zmień aku i będzie dobrze a narazie możesz spróbować z grubszymi kablami
siema
jest to sprzęgło poślizgowe, ono działa na zasadzie że podczas dodawaniu gazu nie mieli kuł w miejscu tylko energicznie rusza.
Co do pakietu to kilka osób gania na 3s i mówią że idzie :D
edit nie schodź poniżej 17 zębów na ataku bo spalisz silnik (przy większych obciążeniach pęknie magnes)
Dzięki za odpowiedź.
Czy wiecie może jeszcze jaki timing powinienem ustawić i jaką najlepszą zebatkę zastosować na wał od silnika ?
Do wyboru mam timing: 0.00 ° 3.75 ° 7.50 ° 11.25 ° 15.00 ° 18.75 ° 22.50° 26.25°
A ja tyle lat myślałem że zabezpiecza zębatkę odbierającą i przekładnię główną przed ogoleniem.
Dziwne, znowu się uczę nowych rzeczy,zmniejszenie ataku powoduje zwiększenie mocy a obniżenie prędkości a więc zmniejszenie obciążenia na silnik.Owszem jest pewna granica ale wynikająca z czego innego.Potem zmienia się układ atak- odbiór na mniejszy moduł o większej ilości zębów
Który magnes pęknie?1,2,10 czy 12?
Witajcie
sory Michał że nie odpisałem wcześniej początkowo zobacz na 0.00 ° jak zauważysz że coś nie tak to zmień na kolejny. Musisz popróbować metodom prób i błędów.
f-150Owszem jest pewna granica ale wynikająca z czego innego.Potem zmienia się układ atak- odbiór na mniejszy moduł o większej ilości zębów
moduł owszem ale mniej doświadczona osoba z modułem 64p już sobie nie poradzi kiedys czytałem o zawodniku klasy spec to on zmielił 5 zębatek na jednych zawodach i musiał przejść na moduł 48p(mogę się mylić co do nazwy modułu) i wtedy dobrze ustawił luz między zębatkami
Dziękuję za pomoc. Ustawiłem już timing i sprzęgło. Teraz potrzebne mi są pewne części do modelu.
Chciałbym je zamówić z rcmart.com - nie ma tam jednak części do E-Firestorma.
Czy wiecie może do jakich modeli dostępnych tutaj:
http://www.rcmart.com/catalog/hopup-parts-c-595.html
E-Firestorm jest konstrukcyjnie podobny, tak aby
można było zamontować w moim modelu części z
innego podwozia, np. wachacze, C-Huby czy dyfer ?
Aluminiowe c-huby i zwrotnice mogą być ale aluminiowy wahacz się nie kupuje dlaczego ??
już Ci mówię jak zawadzisz jednym kołem to pęknie płyta podwozia a ona jest droższa niż jeden wahacz plastikowy
Do Firestorma pozostało mi tylko kupić pakiet i dobrać zębatki.
Akumulator 2S1P odpada, także jako napęd modelu będzie
służyć LiPo 3S1P.
Jaką zębatkę atak. i odbiorczą powinienem zastosować ?
Silnik to EzRun 9T 4300 KV, na NiMh 8.4 V na ataku była
19T, odb. 48T
http://www.lrp.pl/sklep/index.php/cPath/1135_1167
http://www.lrp.pl/sklep/index.php/cPath/1135_1137
BTW: Gdzie w Polsce można dostać dobre opony
na piach/śnieg do Truck/Truggy ( 2.2 inch. ) ?
Ile średnio kosztują opony do tego dypu modeli w skali 1/10 ?
