Bindowanie odbiornika SPEKTRUM
JarekF
Witam wszystkich.
Dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem Spektrum DX6i. Zestaw posiada odbiornik z satelitką AR6200. Dokupiłem także drugi odbiornik AR500 (do drugiego modelu). W domu się okazało, że na AR6200 wszystko działa, natomiast dokupiony AR500 nie może się zbindować. Przy bindowaniu AR6200 dioda najpierw miga później świeci ciągłym światłem- czyli OK. Po podłączeniu AR500 tylko miga w szybkim tempie. Jaka może być przyczyna, że AR500 nie może się zbindować z DX6i. Jednocześnie mam pytanie o ten łącznik do bindowania. Myślałem, że to jest jakiś czip elektroniczny przypisany do danego nadajnika, a to jest zwykły kabelek łączący dwa skrajne bolce w odbiorniku. Każdy odbiornik sprzedawany jest z tym łącznikiem. Czy do bindowania należy używać tylko i wyłącznie łącznika danego odbiornika, czy jest to obojętne ? Na mój gust, jeżeli to tylko kabelek to nie ma żadnej różnicy jaki użyje się. A może się mylę? Proszę o udzielenie mi krótkiej instrukcji.
Kabelek do bindowania to - tak jak piszesz - zwykła zwora.
W jaki sposób przeprowadzasz procedurę bindowania? Z tego, co pamiętam, włączasz odbiornik z włożonym kabelkiem do bindowania, a następnie uruchamiasz nadajnik w trybie bindowania. Nie wiem, jak się to robi w DX6i, ale w wyższych modelach nadajnik włącza się z wciśniętym przyciskiem ograniczenia zasięgu. Po chwili odbiornik potwierdza zbindowanie i tyle. :D .
Powinno Działać ,sam mam oby dwa odbiorniczki i działa jak powinno "Bind plug" jest obojętny :) bo to jedno i to samo... Możliwe że ten drugi jest coś walnięty...
Dzisiaj dopiero pierwszy raz to mam w rękach. Ten oryginalny odbiornik z zestawu AR6200 podłączyłem serwa włączyłem nadajnik i nic nie kombinowałem z trybem bindowania tylko po włączeniu odbiornika sam się zbindował. Postąpiłem identycznie z drugim i nic. Milczy.
Do bindowania łączysz masę z sygnałem w odbiorniku na wyjściu BAT.
Właczasz zasilanie odbiornika na innym wyjściu (np silnika)
Włączasz nadajnik z załączonym wyłącznikiem "trenera".
Dioda odbiornika powinna migać wolniej a po puszczeniu wyłącznika "trenera" zacząć śwecić na stałe.
Wszystkie odbiorniki się bindują bez problemu.
EDIT
Nie sam się zbindował - tylko był fabrycznie zbindowany.
Odbiornik binduje się tylko raz z nadajnikiem (jest to zapamietanie numeru-kodu nadajnika przez odbiornik i odwrotnie)
Binduj kolejne nadajniki na różnych pamięciach modeli. Spectrum przypisuję osobne nadajniki do każdego modelu(pamięci)
Koledzy dziękuję za zainteresowanie, a moderatora proszę o wyczyszczenie tematu. Dupa ze mnie do kwadratu. Dorwałem się do radia i zacząłem kombinować nie czytając instrukcji. A teraz mając problem zajrzałem i jest napisane jak to robić. WSZYSTKO DZIAŁA I JEST OK.
Dokładnie jak Mirek napisał.
...niech ręka boska broni - nie usuwać :!:
Sam to przerabiałem tydzień temu próbując zbindować zakupiony AR6100. I użyłem bardzo dużo brzydkich wyrazów :oops:
Dopiero koleś podpowiedział mi, że ważne jest włożenie zwory w gniazdo BAT.
Koledzy dziękuję za zainteresowanie, a moderatora proszę o wyczyszczenie tematu. Dupa ze mnie do kwadratu. Dorwałem się do radia i zacząłem kombinować nie czytając instrukcji. A teraz mając problem zajrzałem i wyraźnie pisze jak to robić. WSZYSTKO DZIAŁA I JEST OK.
No proszę - czytanie ma wielka przyszłość :D
Ale wiesz... każdy z nas to przechodził :P
  • 2 lata później...
Witam! Odkopię trochę temat. Czy według opisu który podał Leda_g zbinduje trzy odbiorniki AR500 do DX5e? Czyli chcę aby jedna aparatura DX5e sterowała trzema odbiornikami na raz. Więc włączę wszystkie trzy odbiorniki ze zworkami na BAT i na koniec włączę aparaturę z ustawionym trenerem i potem trenera wyłączam i działają mi trzy odbiorniki tak samo. Dobrze myślę?
Pytam bo szukam aparatury która wysteruje mi trzy odbiorniki na raz z min. pięcioma kanałami oczywiście.
