Wydajny sposób cięcia drutu?
Adam P.
Szukam taniego sposobu cięcia drutu stalowego(miękki 2mm, taki, z jakiego robi się ogrodzenia) w ilościach hurtowych(kilka-kilkanaście tys. cięć). Ważne też, aby ubytek materiału przy cięciu był jaknajmniejszy, a jakość cięcia nie najgorsza. Bardzo dobrze spisywały się tarczę proxtona napędzane dremlem ale jedna starczy na max 200 cięć, więc to dość drogie rozwiązanie. Chcę użyć kątówki, ale najcieńsze tarcze jakie mam są 2x grubsze niż te od dremla.
Czy może ktoś z większym doświadczeniem doradził by mi jakieś lepsze rozwiązanie?
Sęk w tym, że pewnie takiej nie posiadasz :D
Dokładnie :)
Celem uzupełnienia, bo zapomniałem napisać-drut przed cięciem jest zwinięty w sprężyny o średnicy 10mm tak, aby po przecięciu wzdłuż i dogięciu zmienił się w stalowe kółka.
A może jakieś super cienkie tarcze 125mm? Najcieńsze jakie znalazłem to 1mm, może są cieńsze ale nie wiem pod jakim hasłem szukać
Czy Ty przypadkiem chcesz może kolczugę stworzyć? :) a tak wracając do tematu - widziałem cienkie tarcze metalowe z napylaną krawędzią diamentem na głębokość ok 8 mm. Tarcza średnicy ok 100 ze sprężystej stalowej blachy o grubości z napyleniem ok 0,5 mm. Oczywiście należy ją w czymś zamocować i dodać chłodzenie plus smarowanie wodą. Czymś takim potniesz drut formie sprężyny.
Adam P., dlaczego chcesz robić coś od tyłu?
standardowo procedura jest odwrotna - tnie się pręt potem kształtuje obrabia termicznie.......
ale jak rozumiem masz już jakieś gotowe półprodukty z których musisz dziergać
jeśli chcesz ciąć sprężynę w takich ilościach to ja już bym główkował nad zleceniem tego na laser przemysłowy szybko czysto pełna powtarzalność........
< fumet -koronowo w twojej okolicy cięli mi elementy grubości 12 mm włącznie z paleniem otworów najmniejszy otwór miał 2,2x 3mm wszystko prima sort było >
są dostępne tarcze tnące 125 mm o grubości 0,6mm ale zdecydowanie do pracy z osłoną i na statywie , przy ręcznym cięciu się nie sprawdzają bo odgięcie od osi powoduje pękanie!
Zgadłeś :)
Niestety u mnie to niemożliwe(chłodzenie+smarowanie).
Nie widziałem o tym sposobie. Jak w prosty sposób wygiąć odcinki w równe kółka?
Część jest nawinięta, ale znajdzie się jeszcze prosty drut.
Nie wiem czy można to nazwać statywem, ale wymyśliłem coś takiego: szlifierka zamocowana do stołu(tarcza pionowo) razem z naciętą wzdłuż rurką fi 8mm. W nacięcie częściowo chowa się tarcza, rurka służy jako prowadnica do sprężyn
Zapytam, ale chyba nic z tego nie będzie-takie zakłady tną głównie blachę
A ja wiem kto w okolicy by to zrobil. Adamie, w Osielsku jest firma która zajmuje się wytwarzaniem wszelkiej maści sprężyn i mają do tego odpowiednie maszyny. Firma zwie się SPREŻ-MOT. Google Ci znajdzie.
tego typu giętarki są proste jak budowa cepa
odcinek drutu umieszcza się w prowadnicy skąd trafia na formierkę - okrągły wzornik lekko stożkowy dookoła którego ruchem wahadłowym poruszają się rolki dociskowe . po ukształtowaniu pierścienia jest on zbijany za pomocą wypychacza albo zdmuchiwany sprężonym powietrzem
potem ew poprawka pomiędzy obracającymi się walcami i jeśli potrzeba dalsza obróbka
maszyna może trzaskać tego tysiące dziennie
można by to robić i na ręcznej giętarce ale przy Twoich potrzebach to sie zamachasz na smierc..
nie mam teraz czasu by rysowac rysunki z procesem powstawania tego na giętarce może bedę w tym tygodniu w bydzi to mogę wytłumaczyć na obrazkach
A wtrącę swoje 3 grosze, jako, że mam i ten temat za sobą i z powodzeniem pierwsze boje z robieniem kolczugi.
Sam osobiście poradziłem sobie nawijając drut 2mm na rurę odpowiedniej średnicy wetkniętą we wkrętarkę.
Po nawinięciu jakiegoś metra "sprężynki" zsuwałem ją z rury(wcześniej rura spryskana wd40).
Następnie "sprężynka" trafiała na zaimprowizowane stanowisko do cięcia składające się z przymocowanej na stałe szlifierki kątowej (takiej za 30zł z NOMI) z tarczą do cięcia metalu (jakieś 0,6mm o ile dobrze pamiętam.
Konstrukcja wspomnianego stanowiska byłą prosta jak budowa cepa :).
Do stołu mocujemy rurę o wewnętrznej średnicy odpowiedniej dla zewnętrznej średnicy nawiniętej sprężynki.
U wylotu wspomnianej rury mocujemy flexa tak, żeby rozcinał nam sprężynkę od góry równiutko (pomaga ustawienie całości na przegu/rogu stołu). Całość osłaniamy szmatą, żeby łapała latające na wszystkie strony kółeczka. Wsadzamy sprężynkę do rury i przepychamy ją jakimś prętem na flexa. Tą metodą w godzinę można naciąć sobie dość kółeczek na całą kolczugę.
Może się wydawać, że te 0,6mm przerwy w obwodzie kółka to dużo, ale spokojnie zamaskujesz tą dziurę doginając kółeczko w trakcie "plecenia" kolczugi. Osobiście preferuję kółka robione tą metodą od cięcia nożycami/obcinakami, bo spłaszczenie krańców kółeczka nie daje się zamaskować.
Zapytam jeszcze jakim splotem zamierzasz robić tą kolczugę, bo średnica kółka ma bardzo duży wpływ na splot i wygląd gotowego produktu.
utopia, wziąłeś poprawkę że to 10mm średnicy ?? przy drucie 2mm to otwór wewnętrzny będzie miał jakieś 6mm i ty chcesz to na walcarce robić ??
A wg mnie drut powinien być cięty pod kątem 45 stopni do średnicy każdego kółeczka, a nie pod kątem 90 stopni, jak to ma miejsce w metodach z flexem :)
Właśnie tak to sobie wyobrażam tylko tej cienkiej tarczy mi brakuje.
Nie mam pojęcia jak się nazywa ten splot, dam zdjęcie z próbką:
Można ustawić prowadnicę inaczej, tylko co to da poza większym odpadem i zużyciem tarczy?
Ten splot nazywa się 4w1 - klasyczny i historycznie poprawny.
o tego sploty polecam kółeczka średnicy wewnętrznej 8mm - nie wygląda jak zbiór dziur ;).
Alternatywnie jak masz ochotę zrobić coś efekciarskiego to polecam splot "dragon scale". o tego potrzebujesz kółek w 2 średnicach - powiedzmy 8 i 12mm. postaram się zrobić kawałek i Ci pokazać.
Chodziło mi o taką tarczkę, ma fi 90 i w miejscu napylenia ma 0,5 mm grubości. nie wiem czy to diament czy jakiś rodzaj korundu ale tnie jak brzytwa no i musi być chłodzone
Brrr - tysiące kółek :crazy:
Ile taka kolczuga w smoczy krój zrobiona może ważyć ??
Ciekawe jak koń się cieszył z takiego "dobalastowania" :devil:
buwi777, niesamowite, ale są ludzie, którzy uwielbiają to robić. Pamiętam, jak oglądałem wywiad z 2 gośćmi, którzy pletli kolczugi do "Lord of the Rings" - banan im z twarzy nie schodził. Dla każdego aktora, na wymiar.
Wprawdzie kolczugi zrobili z tworzywa, żeby były lżejsze, i zużyli na to kilometry ciętej w plasterki rurki (mieli do tego ekstra maszynkę), ale efekt końcowy robi wrażenie.
