[depron] Motoszybowiec 1,6m budowany na bazie ToTo
tomson
  • Odpowiedzi 62
NoNo ciekaw jestem jak wam wyjdzie to toto w lataniu.
Nie chce być złośliwy :D ale napewno poleci (jak tomson posłucha się mnie), w przeciwieństwie do twojego ToTo2 :P
Tylko Tomek jakoś nie może się zebrać co by skrzydła pokryć, żona go gania jak dzieciaka :P
Ważne, że paluszkami możesz ruszać, reszta to pikuś. :mrgreen:
Jak tam Elixir , za Twoim ‘przykładem’ postanowiłem kupić Thermic Dream. Zobaczymy jakie będą plusy i minusy tych modeli.
Boję się tego krycia jak cholera, ale pewnie jutro się zabiorę za oklejanie
Z żoną trzeba żyć w zgodzie :)
Martwi mnie to oklejanie papierem, chciałem aby kadłub też był piękny nie tylko skrzydło
Mam forme możesz sobie kadłub uklepac i mieć ładnego :D
masz sposób na pogodzenie żony z modelami ??
Jeden ze sposobów na pogodzenie żony z modelami to np: Perfumy ArmaniMania :)
Wracając do tematu dzisiaj w przerwie między jedną a drugą flaszeczką (dzisiaj Jerzego :D ) pokryłem rdzenie balsą.
Mam nadzieję że jutro będę cieszył się skrzydełkiem
Tak jak napisał @Motyl
Miałem szczęście że wczoraj kupiłem nową butelkę, bo starej starczyło mi na 3/4 roboty
Żałuje natomiast że nie kleiłem od początku z nowej butelki, klejem który był zdecydowanie rzadszy od starego przyschniętego
Łatwiej się rozprowadzał
Idę zaraz do garażu zobaczyć efekty, opiszę wrażenia jak wrócę z pracy :)
Klej dobry nie ma co. Mam tylko pytanie jak smarujecie nim. Czy tylko balsę ?
Czy krawędź natarcia bedzie doklejana z balsy po oklejaniu czy przed?
Tzn. czy okleicie płaty , potem odetniecie natarcie i przykleicie natarcie balsiane?
Klej jest super ale niepotrzebnie dokończyłem butelkę w której klej był już gęściejszy
Trzeba było zacząć nową i mniej by jego poszło
Oklejanie było prostrze niż mi się wydawało (@Motyl pokazał i wytłumaczył)
Najpierw trzeba było skleić ze sobą dwie deski na klej CA tak aby otrzymać całą powierzchnię (2 deski na górę i 2 deski na spód)
Mówię oczywiście o połówce skrzydła, drugą połówkę robimy analogicznie
Następnie wkleiłem dźwigary i objechałem rdzeń mokrą szmatą
Nałożyłem klej na deski i pokryłem rdzeń od góry i od spodu
włożyłem zpowrotem rdzeń do łubki i położyłem blat na który dałem dwa odważniki 25Kg
Krawędź natarcia została odcięta przed położeniem balsy
Teraz po doszlifowaniu balsy dokleję pasek wycięty z deski 5mm i wyszlifuje natarcie
Tak wyglądają w stanie surowym nie obrobione
Edit: Wyszlifowałem wszystko ładnie, i poszedłem do sklepu zważyć
wyszło 120g a druga połówka 138g
Różnica wynikła pewnie z tego że zapomniałem przelecieć mokrą szmatą drugą połówkę i klej się nie zapienił i nie wypłynął należycie
W tej chwili kleją się listwy natarcia, jutro cdn..
Oj ma się ta Iwona z tobą :P
POkazuj szybciutko coś zrobił i na jakim etapie już jesteś :D
Żona mnie zostawiła i wyjachała sobie :)
Zwalił mi się cały dom na głowę i dzieciaki, pracę staneły na tym że przykleiłem listwę na natarciu i przymierzam się do jej oszlifowania jak pies do jeża
W międzyczasie kleję sobie kadłub
W tym tygodniu trochę wolnego to może coś drgnie do przodu
Dzisiaj wyszlifowałem krawędź natarcia i jestem dumny jakbym skwarkę lizał :D
po wyszlifowaniu i obejrzeniu skrzydeł, zastanawiam się czy kadłub z depronu nie będzie profanacją? ale zawsze mogę dorobić drugi z balsy
Teraz trudniejsze zadanie przedemną, muszę odciąć końcówki płatów i dokleić z balsy i wyszlifować łuki (nie wiem jak to się nazywa fachowo )
zdjęcia poglądowe
Ty weź się qźwa do roboty bo ze stresu zdechniesz :D
Ty więcej się stresujesz i myślisz przed robotą niż jest rzeczywiście samej roboty :D Ładnie idzie teraz zetknij połówki i porównaj natarcie czy masz jednakowe, a później przejdziemy dalej :D
Ich bin pod wrażeniem :). Może faktycznie zrób kadłub balsowy, albo taki jak ja robiłem ( depron + papier + lakier dwuskładnikowy ). Istotnym jest wizualny efekt końcowy i oczywiście samo latanie. Ładne modele ładniej latają :)
