Lutowanie aluminium.
kirow
Kilka razy próbowałem tego typu wynalazki i zawsze okazywało się ze jest ok -
ale dopiero po spawaniu TIG-iem :wink:
wiele sprzecznych recenzji jest w sieci -dużo zależy od obciążenia łączonych elementów i rodzaju stopu aluminiowego
Tego ruskiego płynu nie testowałem ale ktoś pisał że jest OK. Natomiast nie kupuj ALUWELD czy jakoś tak, chyba że masz palnik acetylenowy gdyż ani kuchenka gazowa ani palnik gazowy (taka mała lutownica ) nie dały temu rady :(.
Własnie ktoś pisał ze ten ruski siuwaks jest podobno idealny ale nigdy nie miałem tego w rękach .
Dla mnie aluweld to strata kasy .
nie lutował a zbyt mocne traktowanie palnikiem powodowało odrazu zmiany w strukturze aluminium a sam lut stawał się kaszkowaty i błyskawicznie się utleniał ...
Próbowałem różnych specyfików. Ten ruski jest absolutnie najlepszy i wszystkim kolegom go polecam. Kiedyś mi go przywieziono z Rosji. Miejsce lutowane należy oczyścić do błyszczącego aluminium, posmarować dobrze tym topnikiem i używać zwykłej cyny. Oczyszczanie jest ważne. Źle oczyszczone mimo "dobrego wyglądu spoiny", może być tylko przysmarkane. Lutować odpowiedniej mocy lutownicą, gdyż lutowane elementy aluminiowe często mają dość dużą powierzchnię i masę, a stopy aluminium na ogół świetnie odprowadzają ciepło (niewiele gorzej od miedzi)i łatwo o tzw. zimne luty. Nie jest to topnik do żadnych metod ogniowych. Tylko do cyny i lutownicy. Świetnie się też sprawuje przy lutowaniu blaszek ogniw akumulatorków (stalowych nierdzewnych), mosiądzu i miedzi. pozdr.
Dobre pytanie. Temperatura topnienia cyny to 190 stopni, do ilu stopni rozgrzewa się silnik to nie wiem. Paluchami długo nie potrzymam bo parzy.Myślę, że nie więcej niż 100 stopni.
dobrze było by gdybyś dodał JAKIEJ cyny
są różne stopy cynowe i mają różne temperatury topnienia od 160 do ponad 380 i taki też jest zakres regulacji temperatur w większości stacji lutowniczych
Krzyśu nie napisałem jakiej cyny to już się poprawiam, chodziło mi o cynę którą mam w domu i wcale nie jestem pewny, że topi się w temperaturze 190 stopni, a słowo stacja w mojej okolicy jest przypisywane do takiego budynku z cegły przy którym zatrzymuje się pociąg.
A poważnie to lutowanie na twardo w moim przypadku odpada z powodu braku sprzętu.
Jeśli będę musiał kupić palnik i ryzykować to,że żona wyrzuci mnie z mieszkania to lepiej
zlecę robotę zawodowcowi.
Chodzi mi o prostą metodę polutowania tłumika.
Pozdrawiam.
