Zapach żywic do laminowania
ppompka
Mam pytanie czy żywiaca Epidian 52 lub 52 mocno śmiedzi. Czy aż tak że w domu jest cięzko jest jej używać? Jak jest jeszcze żywica która nie śmierdzi zbyt mocno, nie jest zbyt droga, i nie trzeba jej wygrzewać czyli mozna utwardzać w temp. pokojowej. Dodam jeszcze że dla mnie soudal 66A nie śmierdzi zbyt mocno. Proszę o szybką odpowiedź bo jutro będe mógł kupić pewnie jakąś żywicę bo będę w Białymstoku.
Epidian 52 jak i 53 śmierdzi dość mocno u mnie przy otwartym oknie przez cały dzień unosił się jego zapach i od tamtej pory używam żywic L285 są praktycznie bez zapachowe i nie trzeba ich wygrzewać.
To chyba będę musiał zamówić tą żywicę. Skarbonka lżejsza się zrobi ale trudno. A czy kupie może tą żywicę poza havlem. Oraz jak długo trzeba czekać na realizacje zamówienia w havlu bo na balsę podobno trzeba czekać min. 3 tygodnie.
I kosztuje to wtedy 2x wiecej niż w Havlu... Przesyłka w Havlu to tylko 16,50 kurierem. Dołożysz sobie jeszcze taniej tkaniny i będziesz bardzo zadowolony :)
ciekawe, że ilekroć coś kupowaliśmy to przesyłka wychodziła ponad 30 zł
meteor napisał/a:
Zależy od wielkości paczki i od tego, czy płatność pobraniem czy przedpłata.
Znalazłem tanią zywicę L285 z utwardzaczem w komplecie 100g żywicy i 40 utwardzacza za 17zł Jest w OL-PENIE http://www.modelarski.com/produkt-Array,1822.html Jest tam jeszcze dosyć tania tkanina, bo 2m/2 tkaniny 110g/m2 kosztuje 15,40 zł http://www.modelarski.com/produkt-Array,5641.html Całkiem fajny sklep ten ol-pen no i przesyłka w ludzkiej cenie. Pewnie za jakiś czas dowiem się doświadczalnie co i jak z tym sklepem.
Dokładnie, ja zawsze prosze o fakture i numer konta. Wysyłają po przedpłacie i wysyłka 16,50 niezależnie od wielkości paczki. Ostatnio brałem kilka kg żywicy i kilka kg tkaniny i też płaciłem 16,50.
