blackriver Opublikowano 14 Października 2009 Opublikowano 14 Października 2009 Tu masz wątek , też bym się skłaniał do drewniaków tych dłuższych (podobne opinie czytałem też na innych forach). Na razie u mnie szkło z Align i stockowe z kitu HK450 (te czarno - żółte). edit. Ta masz 335 drewniane od ręki.
CoolSky Opublikowano 14 Października 2009 Opublikowano 14 Października 2009 oryginalne łopaty są pewnie słabej jakości tworzywa, z jakiego tworzywa najlepiej kupićOryginalne łopaty nie dość, że są marnej jakości to zdarza się, że wyglądają jakby były z dwóch różnych kompletów ( sam kiedyś dostałem takie ze swoim HK). Uważam, że na pierwsze loty idealnymi łopatami będą 325 CARBON Firmy ALIGN. Są nie do zajechania. Poza tym, że łopaty są "zbrojone" prętem węglowym to mają jeszcze jedną ważną cechę-w łopacie znajduje się ciężarek. To wszystko sprawia, że model jest bardzo stabilny podczas lotów. Koszt łopat ok. 64 zeta.
janek-20 Opublikowano 16 Października 2009 Autor Opublikowano 16 Października 2009 wczoraj przyszedł do mnie HK 450; żyroskop mam WK-G006 czy jest jakaś instrukcja do niego najlepiej polska; czy ktoś ma jakieś informację o podstawowych figurach akrobacyjnych;
MiQ27 Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 czy ktoś ma jakieś informację o podstawowych figurach akrobacyjnych;Heh, Janek, jak jeszcze nie latałeś helikiem to podstawową figurą akrobacyjną jest bezkretowe lądowanie na płozach :mrgreen:
kogutos Opublikowano 17 Października 2009 Opublikowano 17 Października 2009 czy ktoś ma jakieś informację o podstawowych figurach akrobacyjnych;No dobreee. Zawsze mi się takie teksty podobają.Dobrze Ci moderator napisał a twoje pierwsze akrobacje to będzie zawis i będą ósemki po jakiś 5-8 kretowaniach w zależności od zdolności pojmowania tematu heli. Oryginalne łopaty nie dość, że są marnej jakości to zdarza się, że wyglądają jakby były z dwóch różnych kompletówNie przesadzaj.Latam na tych szklaniakach od początku i są niezłe,różnice w wyważeniu maks. 3cm taśmy klejącej na jedną z łopat.Uważam, że na pierwsze loty idealnymi łopatami będą 325 CARBON Firmy ALIGNNo faktycznie na pierwsze loty ale dla kogoś kto ma opanowanego helika przynajmniej w stopniu zapewniającym panowanie nad nim.Polecanie węglowych łopat dla początkujących,którzy spotkają się z matką ziemią kilkakrotnie na początku, jest nieporozumiemiem.Koszt kilku kompletów łopat--policz sam.
janek-20 Opublikowano 19 Października 2009 Autor Opublikowano 19 Października 2009 o figurach akrobacyjnych to tak chciałem poczytać, popatrzyć to na razie przyszłość. dzisiaj uruchomiłem moje heli no i w sumie wszystko działa serwa chodzą, żyro tez silnik kręci, tylko nie wiem czy na pewno ma dobrze podłączane serwa do odbiornika, obroty są niesamowite, jak troszeczkę dałem to ogon zaczął się obracać i przechylać w lewo patrząc na heli
CoolSky Opublikowano 20 Października 2009 Opublikowano 20 Października 2009 Nie przesadzaj.Latam na tych szklaniakach od początku i są niezłe,różnice w wyważeniu maks. 3cm taśmy klejącej na jedną z łopat. Uważam, że na pierwsze loty idealnymi łopatami będą 325 CARBON Firmy ALIGNNo faktycznie na pierwsze loty ale dla kogoś kto ma opanowanego helika przynajmniej w stopniu zapewniającym panowanie nad nim.Polecanie węglowych łopat dla początkujących,którzy spotkają się z matką ziemią kilkakrotnie na początku, jest nieporozumiemiem.Koszt kilku kompletów łopat--policz sam. Co do łopat 325 CARBON (żółte) to chyba kolega nie do końca wie co "mówi", ponieważ tylko w nazwie mają one "carbon". Są wykonane z materiału przypominającego plastik. Dla tych co nie czytają uważnie powtórzę, że są wzmocnione w środku prętem węglowym i dociążone w ciężarkiem. Nie nadają się one do 3d SĄ NATOMIAST ŚWIETNE do nauki, ponieważ dodatkowo stabilizują heli( właśnie ze względu na swoją masę) i bardzo odporne przy kontakcie z ziemią.
janek-20 Opublikowano 21 Października 2009 Autor Opublikowano 21 Października 2009 Jak wcześnie pisałem mam już swojego HK 450, kupiłem go złożonego, ale bez serw, teraz chcę włożyć serwa HTX 900 no i jest problem nie mogę odkręcić śrubek, mam klucz imbus 1,5mm i jak wkładam to mi się ślizga, dzisiaj kupiłem Torksa firmy Topex T6 i też jest za mały, wziąłem jedną śrubkę na przymiarkę to T7 już był za duży, ale ta firma Topex jest do d.... tandeta. Jakie ma kupić wkręty porządne. Słyszałem że są jakieś calowy i metryczne, ale nie wiem o co chodzi.
blackriver Opublikowano 21 Października 2009 Opublikowano 21 Października 2009 Jakie ma kupić wkręty porządne. Słyszałem że są jakieś calowy i metryczne, ale nie wiem o co chodzi.1/16 cala hex .
Maryush80 Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 Witam, zeby nie zasmiecac forum skoro jest mowa o hk-450 a autor sie nie obrazi chcialem zapytac czy ktos z was moglby podac ustawienia programu heli w Optic 6, mam glownie problem w tym ze przy zwiekszeniu skoku ogolnego serwo od przechylenia za bardzo wychyla sie w gore. Przy wyjsciowej pozycji tzn przepustnica zero jest na rowno. W czym moze tkwic sek?
blackriver Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 Witam, zeby nie zasmiecac forum skoro jest mowa o hk-450 a autor sie nie obrazi chcialem zapytac czy ktos z was moglby podac ustawienia programu heli w Optic 6, mam glownie problem w tym ze przy zwiekszeniu skoku ogolnego serwo od przechylenia za bardzo wychyla sie w gore. Przy wyjsciowej pozycji tzn przepustnica zero jest na rowno. W czym moze tkwic sek? Które serwo, wszystkie trzy przechylają tarczę. Patrząc np: od tyłu, to które? A jak tarcza idzie na dół, to co się dzieje?
Maryush80 Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 od tylu to pierwsze jak wraca na dól to sie wyrownuje orczyki maja ta sama dlugosc
blackriver Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 Czyli jak dźwignię skoku dajesz do przodu (od minusów) to tarcza przechyla się coraz bardziej do przodu? Tak? edit. W jaki sposób poziomowałeś głowicę?
janek-20 Opublikowano 22 Listopada 2009 Autor Opublikowano 22 Listopada 2009 Szukam pomocy w ustawieniu HK-450 z Mx-12
