Folia na folie w modelu konstrukcyjnym
Piotr K.
Witam! Chciałbym okleić skrzydło konstrukcyjne z kesonem (balsa) dwoma kolorami solarfilmu, całe srebne i czerwone nieregularne paski przechodzące przez keson i przestrzenie między żebrami, czy da rade kleić folie na folii na kesonie i jak połączyć dwie folie ze sobą, gdy pod nią nic nie ma?
Oklej całe na srebrno , a wykończenia na czerwono naklejone bezpośrednio na srebne.
W srebnej folii trzeba trochędziurek porobić.
W powietrzy folia na folie się nie sklei . :(
Możesz na kesonie łączyć na małą 5-10mm zakładkę.
...dwoma kolorami solarfilmu, całe srebne i czerwone nieregularne paski przechodzące przez keson i przestrzenie między żebrami...
Ja okleiłbym całe skrzydło srebrnym solarfilmem, a z solartrimu (samoprzylepny) zrobiłbym te czerwone paski. Wszystkie czerwone i żółte powierzchnie w mojej Wildze (zdjęcia do obejrzenia w wątku o Wildze z Artexu) to czerwony solartrim klejony na model uprzednio oklejony na biało.
...czy da rade kleić folie na folii na kesonie i jak połączyć dwie folie ze sobą, gdy pod nią nic nie ma
Z solartrimem nie miałem żadnych problemów.
Solartrimem jeszcze nie oklejałem
Miejsca, na których będziesz przyklejał solartrim, bezpośrednio przed tą czynnością spryskaj mgiełką wody z kilkoma kroplami zwykłego Ludwika lub użyj Fotonalu (ja używałem tego pierwszego). Umożliwi Ci to chwilowo przesuwanie naklejki po spodniej warstwie folii.
Dopiero po odpowiedzi Huberta zauważyłem, że Piotr K. pyta o dwie różne sprawy. Oczywiście, jest tak jak napisał Hubert, a wcześniej Tomek; "W powietrzu folia na folie się nie sklei :cry: ."
Z tym klejeniem foli na folię w powietrzu to dyskusyjna sprawa. Ja w sumie nie mam z tym problemu, gdy musiałem to poprostu tak robiłem i wychodziło! Piotr - sprawdź, może i Tobie się uda. Zawsze to lepsze niż 2 warstwy foli jedna na drugiej.
Adam
PS. Dodam że oklejam solarfilmem.
Może po prostu spróbuj zgrzać żelazkiem rózne kolory folii wg takiego wzoru jaki chcesz osiągnąć przed oklejaniem skrzydła. Czyli cześć np srebrna od końcówki skrzydła do jego połowy,następnie zakładasz 2mm folie czerwoną na folie srebrną i zgrzewasz na zakładce itd. , a potem dopiero jedną całość zgrzewasz do skrzydła lub innego elementu zgrzewanego??
