Regulator Mag8 ESC25
kaczma2
Ten regulator zaprogramowałem na max obroty i na 1 uruchomieniu silnika niby jest dobrze, osiąga silnik wysokie obroty ale po chwili słychać stuki. Przy nowych próbach uruchomienia silnika jest różnie, ruszy albo nie a nawet brzęczy nie ruszając. Rozciąłem koszulkę i chyba zalazłem przyczynę:
Ten mały element obok lutu żółtego przewodu. Na tych dwóch obok jest oznaczenie 6Ct, to chyba ten nadtopiony jest taki sam. W innym uszkodzonym, Dynam 18A jest taki element ale ma oznaczenie 6Dt. Nie wiem czy taki może być wstawiony do Maga i czy to jest wykonalne.
A z drugiej strony płytki (pod radiatorem) nic się nie upaliło?
Ten element to tranzystor. Nalepiej żeby był identyczny jak 2 pozostałe. Ale on raczej nie ulega uszkodzeniu ot tak sobie. Z jakiegoś powodu został przeciążony i znalezienie tego powodu jest kluczowe. Inaczej tylko się narobisz, a on i tak się znowu upali.
