Przykładowe wyposażenie samolotu
bartek1333
Chcę zbudować swój pierwszy samolot RC. I tu sie nasuwa pytanie: czy model z balsy o wymiarach ok. dł.50cm, rozp. 60cm cały wykonany z balsy i pokryty folią (żeberka skrzydeł) czy by się uniósł na takim wyposażeniu:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5456 x4
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4707 x1
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7313 x1
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8623 x1
Wybrałem takie wyposażenie głównie ze względu na cene :? , ale gdybyście doradzali inne wyposażenie to chętnie posłucham :)
chyba trochę za duży pakiet jak do modelu 60cm rozpiętości. Zalezy co to ma być za model :) i ile sama konstrukcja waży. Podaj wagę lub przypuszczalną wagę(jeśli samolot w planach) i do czego ma on służyć. Czy to ma być trenerek czy akrobatka czy górnopłat czy co :P
A ty się go pytasz czy akrobat... xD
Myślę, że na ślepo nie ma co gdybać. Napisz jaki to jest konkretnie model i jaka jest jego przypuszczalna waga, bo tak to bez sensu. Czyli to samo co mówił miszczu,
zamień serwa na hxt900
Tamte co podałem to tylko mają o 0,1kg mniejszą siłę - czy warto?
Chodzi o wagę?
W przeciwieństwie do tego co napisał Jary 14 :
to w sumie mógłby wykonywać podstawowe akrobaje bo na symulatorze latam i całkiem mi to wychodzi :D .
No myśle,że powieksze rozp. do ok. 1m więc można liczyć że sam model zaważy jakieś 200g +/-, chyba ze sie myle to prosze o poprawki :) .
trenerek z górnym płatem (coś takiego) :o
Bierz HTX900, te pare gram w trenerku to żadna różnica, a zawsze mocniejsze, a i bardziej dostępne jakby co w Polsce.
A pakiet nie tyle co wagę, ale o ilość cel(tak myślę).
Narazie się nie rozpędzaj z akrobacjami... najpierw się oderwij od ziemi i wróć na nią w jednym kawałku...
A jeśli to ma być pierwszy model to po co taki mały ?? Zrób na początek coś standardowego - np. Zefirek, RWD, Totek.
Ale ogólnie to:
Powiększ model 2x i zamień serwa na hxt900 a będzie dobrze
I tyle :P
Szanowni bijecie pianę w temacie ,a tak na prawdę całe wyposażenie kompletnie nie nadaje się do modelu o tej rozpiętości ze wzgl.na gabaryty i wagę.
Silnik o wadze do 20g
serwa 3,7g,ew.5gr ale są większe gabarytowo
regulator max do 10A w zależności od silnika
pakiet 2S 300-max 500mAh.
Nie ma potrzeby niczego powiększać. Model o takich wymiarach będzie latał. A jak będzie poprawnie zaprojektowany i dokładnie wykonany, to nie tyle będzie latał, a będzie latał dobrze! Dowód? Proszę bardzo. Model wykonany w wakacje przez mojego syna:
Czy lata? No pewnie!
FILM
Zbudowany z balsy, pokryty papierem japońskim.
Wyposażenie:
silnik: Emax BL2205/22
serwa: 2xHS55
pakiet: 2S 850mAh
regulator: 12A
śmigło: 6x4
dzięki za podniesienie mnie na duchu....... :roll: :)
Odbiornik ok, a pozostałe wyposażenie masz opisane na zdjęciu. takie zastosuj.
Baxter
P.S.
PILNUJ WAGI MODELU!!!!
Kolejna odsłona wyposażenia 8) :D
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9485 x1
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9276 x1
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3715 x2
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8621 x1
Zmieniłem troche tylko silnik ale ciąg ma ponad 400g więc nawet podobny jest - tylko troszkę wagą inny :P . I serwa bo tamte trochę drogie były, ale te mają tylko 6,5g i 5 kg :o .
Całe wyposażenie po dodaniu wag wyniosło: 116g chyba nie wiele :mrgreen:
Słucham teraz opinii
P.S. 30g mniej w paczce i bym zapłacił 6$, a teraz 12 :evil:
Nie rozumiem czemu jesteś uparty. Każdy Ci powiedział, że nie ma co szaleć i brać HTX900 (serwa 9-cio gramowe). Te 3,6 g serwa to są już naprawde do mini modeli.... nawet w halówkach na ogół się większe serwa stosuje.
Najlepiej chyba będzie iść na kompromis. HXT500 będą idealne do takiego modelu. Nie rozlatują się jak chinczyki 3.7g a przy tym są na prawde tanie.
http://unitedhobbies.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=663&Product_Name=HXT500_5g_/_.8kg_/_10sec_Micro_Servo
Taka moja drobna uwaga. Elektronika do takiego modelu (60cm) powinna ważyć max 80g! Ale to takie moje osobiste spostrzeżenie.
Masz w pełni rację. Postanowiłem już wcześniej zwiększyć rozpiętość i długość - całkiem możliwe, że to będzie Zefirek o około 120cm rozp. :D .
