Silnik nie rozwija pelnej mocy i wylacza sie
baranek84
Witam. Moj problem dotyczy tego ze silnik ktory posiadam nie chce wchodzic na pelna moc, wszystko bylo wporzadku az do malego kreta 2 dni temu. Szukalem na forum informacij i jestem bogatszy o troche nowej wiedzy ale dalej nie wiem co moze byc przyczyna tej usterki. Silnik z zalozonym smiglem wkrecany na obroty i w pewnym momecie zatrzymuje sie przy pewnych obrotach(dosc niskich obrotach) i nie reaguje na zwiekszanie mocy, kreci sie na takich obortach przez moze 2-3 sekundy i nastepnie sie wylacza. Czasem zdazy mu sie wejsc na momet na max obroty ale 2 czy 3 sek i znow gasnie, nastepnie regiel odgrywa melodyjke. Silnik jaki posiadam to: silnik tower pro 2408 21t , Li-Pol TURNIGY 1000mAh 2S 20C,smiglo 10x4.7 , regulator Tower Pro MAG-8 18A. Dodam ze silnik bez smigla nie wylacza sie. pakiet ma napiecie na celach:4.05 i 4.04
Naładuj pakiet !. Prawdopodobnie to regiel odcina prąd. Silnik bez śmigła pobiera znacznie mniejszy prąd i spadek napięcia jest mniejszy przez co wszystko działa OK.
Przecież napisał że naładowany.
Warto jeszcze sprawdzić napięcie pod pełnym obciążeniem, może coś się wyjaśni.
Piszesz, że tak ma po krecie. Z tego faktu i z zachowania niestety wynika że winny może być (w takiej kolejności)
Silnik (sprawdź kable, magnesy, uzwojenia)
Regulator (to się da sprawdzić jedynie z innym podobnym silnikiem)
Pakiet (to wykluczysz, jak zmierzysz napięcie w czasie pracy silnika)
No i prawidłowo .
Regiel rozpoznaje pakiet 2 celowy jako rozładowany 3 celowy , chwile zakręci , potem rozłącza.
Te regle często tak mają.
Albo zaprogramuj na sztywno obsługę 2 cel przez regiel ,albo jeśli się nie da to zmień regiel.
Ot i cała tajemnica. :D
Dzieki za zainteresowanie i podpowiedzi, jutro postaram sie posprawdzac wszystko zgodnie z waszymi poradami bo dzisiaj to juz nie dam rady, padam po calym dniu pracy a tu jeszcze trzeba dzisiaj kilka zajec w domu wykonac.
Wszystko zostalo posprawdzane i wniosek nasuwał sie iz silnik ulegl blizej jeszcze nieznanej usterce,nowy silnik dzisiaj dopiero mi dostarczono , podłączylem i wszystko wporzadku, maszyna wkoncu chodzi:) Dziekuje wszystkim za pomoc. Teraz posostaje mi tylko dojsc dlaczego silnik tak sie zachowywał.
