System Futaba Fasst opinie
radek872
Czyli nie taka syfiasta ta Futaba jak ją malują :wink: :D
Ten myk z serwami cyfrowymi bierze się chyba stąd, że system w czasie transmisji prawdopodobnie uaktualnia tylko te kanały z 1-6, które się zmieniły, a ze stałą ramką nadaje 7-10. Dlatego impulsy do serw 7-10 idą równo (i tu mogą być analogowe serwa) a do 1-6 mogą iść rzadziej - więc serwo samo musi trzymać pozycję.
Mam wrażenie, że gdzieś czytałem o takich rozwiązaniach jeszcze za czasów SPCM na 35MHz.
Ciekawe czemu tylko nie odpala sie odbiornik w trybie 7CH moze jest tak, ze odbiornik HS działa tylko w trybie 10CH a tańsze FS działaja tylko w trybie 7CH.
Najważniejsze, że działają serwa analogowe bo takie będą w moim modelu, a przyznam ,że po zakupie zrobiło mi sie ciepło jak naczytałem sie tych dziwnych opisów :D
To niezupełnie tak. 2 odbiorniki FASST zawsze pracowały w trybie multimode zamiast 7channel - 6008 i 6014(bez znaczenia HS czy FS), a wynikało to z ilości kanałów upakowanych w ramce (vide nazwa trybu). O ile mi wiadomo HS są wersjami tylko tych 2 odbiorników.
Podobne "przyspieszanie" odbiornika już wcześniej miało miejsce, gdy odbiornik 607 zastąpiła 617, ale nie dopisywali żadnych magicznych literek na końcu nazwy.
Pytanie ejszcze z innej beczki.Odbiornik jest dosyc mały i delikatny chociaż zasilanie jest dane po srodku, więc chyba wytrzyma na cyfrowych serwach w modelu 50cc ?
Typ odbiornika to R6008 HS
Spinasz płytkę odbiornik i serwo kablem Y, tylko przy odbiorniku z wtyczki serwa wyciągasz + zasilania (nie zapomnij jednego zostawić, żeby odbiornik był zasilany :D)
Takim sposobem masz zasilanie puszczone poza odbiornikiem
Prosto i skutecznie dzieki z info jednak ciagle wydaje mi sie , że zasilanie na kanale 4 odbiornika nie jest bez powodu i bardzo mozliwe ze to co mówisz jest juz w odbiorniku na układzie.Wkoncu producent pisze ciągle o dużej szybkosci odbornika, która można uzyskac na serwach cyfrowcyh, a jak wiadomo przy większym obciążeniu serwo cyfrowe pobiera więcej od analogowego.Chcę zasotosowac 5 serw typu HS 5625MG w modelu 2,2m stąd moje pytanie i obawa o odbionik.WIem, że sporo ludzi lata bez dodatkowej listwy zasilania jednak są to duże odbiorniki 8 kanałowe mój Futabowski jest mały delikatny i przypomina raczej mikro odbiornik do małego modelu chociaz można się zdziwić.
