wosiekpl Opublikowano 7 Października 2009 Opublikowano 7 Października 2009 Witam Kupilem 8 akumlatorkow NiMh. Cztery to PowerBase 2700 mAh i drugie cztery to Hama tez 2700 mAh. Te ostetnie laduje ladowarka Imax B6 , poczatkowo pradem 0.1 A i teraz 0.2 A i takie oto mam rezultaty: najpierw ladowalem pradem 0.1 A przez 957 minut i weszlo 1518 mAh ( miernik z Hobby City pokazal ze weszlo 1211 mAh ) , pozniej zwiekszylem prad do 0.2 A i przez nastepne 554 minut weszlo 4918 mAh ( miernik z HC pokazal 5563 mAh , tutaj uwaga , poniewaz miernik nie byl odlaczany od akumlatorkow pokazuje sume tego co weszlo ladujac pradem 0.1 i 0.2 A ) Nastepnie po dojsciu do 580 minut Imax pokazal 5000 mAh zas miernik 5634 mAh , tutaj Imax zakonczyl ladowanie gdysz doszedl do limitu 5000 mAh. Nastepnie odlaczylem Imaxa i podlaczylem na nowo ladujac dalej pradem 0.2 A ( miernik pokazuje prad 0.17-0.18 A ) i po 392 minutach weszlo 1242 mAh ( nalezy dodac 5000 mAh ktore weszlo wczesniej ) i teraz kiedy pisze ten list laduje se juz 451 minut i pokazuje 4591 mAh czyli calosc ladunku jaka weszla do akumlatorkow to 4591 + 5000 to 9591 mAh zas miernik pokazuje 9678 mAh Napiecie wg Imaxa to 5.83 V zas wg miernika to 5.87-5.88 V na pakiecie zlozonym z czterech akumlatorkow 2700 mAh Pytanie jakie mam to ile wejdzie energi do takiego pakietu zlozonego z 4 akumlatorkow 2700 mAh. Czy jest to suma 4 x 2700 czyli 10800 mAh ( z tego co widze moze wejsc troche wiecej ) . Jak to ocenic ? Po drugie , w instrukcji pisze zeby ladowac prdem 240 mA przez 16 godzin zas ja laduje troche mniejszym 0.2 A ( 0.17 A wg miernika ) juz przez 1988 minuty czyli ponad 33 godziny . Jak tak dalej pojdzie to nie wyrobie na prad Moze mnie ktos uswiadomic jak to jest Pozdrawiam
meloow Opublikowano 7 Października 2009 Opublikowano 7 Października 2009 Delta Peak nie wykrywa spadku na koniec ładowania ! Prąd ładowania ustawiam na 1/10C i dodatkowo ładując pakiety ZAWSZE ustawiam limit pojemności tj, pojemność pakietu + 100,
Ładziak Opublikowano 7 Października 2009 Opublikowano 7 Października 2009 Cytat Delta Peak nie wykrywa spadku na koniec ładowania !Dokładnie. Cytat Prąd ładowania ustawiam na 1/10C i dodatkowo ładując pakiety ZAWSZE ustawiam limit pojemności tj, pojemność pakietu + 100,To masz niedoładowane pakiety. Ustaw pojemność x 1,4.
cobra Opublikowano 7 Października 2009 Opublikowano 7 Października 2009 Zakładam, że akumulatory masz połączone szeregowo. Mam rację? Jeśli tak, to pojemność całego pakietu to 2,7Ah. Jeśli akumulatory byłyby równolegle, wtedy 4*2,7Ah. Podczas ładowania tak małymi prądami, w ładowarkach z reguły nie działa automatyka deltaV i ładowarka nie kontroluje końca ładowania. Cała energia idzie w ciepło. Pakietu raczej nie uszkodzisz, bo prąd niewielki. Automatyka w ładowarkach ma szansę działać prawidłowo od prądów rzędu 0,3-0,5C. Przy niewielkich prądach pozostaje timer lub kontrola "ludzka". Edit: Koledzy byli szybsi.
wosiekpl Opublikowano 7 Października 2009 Autor Opublikowano 7 Października 2009 Witam A mozesz podac jak skonfigurowac Imaxa do tych akumlatorkow , Delta Peak juz podales . Czeba jesze cos ustawic czy zostawic tak jak w fabryce. Ciekawe jest tez roznica pradu , nastepnym razem postaram sie dolaczyc dodatkowo miernik uniwersalny aby zobaczyc jaki jest prad. Imaxowi za bardzo nie ufam bo napiecia jakie pokazuje np ladujac lipole w trybie balansowania roznia sie . Imax pokazuje co innego zas kontroler napiecia jaki posiadam co innego. W pracy uzylem Fluke 196 Scopemetera do pomiaru napiecia i porownalem napiecia kontolera i mniej wiecej sa takie same. Kontroler 3.35 , Fluke 3.35-3.36 V , kontroler 3.36 Fluke 3.349-3.35, kontroler 3.35 Fluke 3.36-3.369 V ( tutaj troche roznicy ) , kontroler 3.40 Fluke 3.411-3.418 V, kontroler caly pakiet 13.46 Fluke 13.43-13.53 V. Mierzylem pakiet 2300 mAh 13.2 V Lithium ion A123 Rancing. Imax mierzyl calkiem inne wartosci , w tej chwili nie pamietam ale dosc znacznie rozniace sie. Tak akumlatorki sa polaczone szergowo , tak jak pisze Cobra . Ja porownywalemje do kondensatorow , jesli sa szergowo zwieksza sie napiecie ale pojemnosc jest taka sama , jesli rownolegle napiecie jest rowne pojedynczemu akumlatorkowi zas pojemnosc to suma czterech. Na GP 2500 jest napis ( o ile dobrze pamietam ) 240 mA 16 H , 640 mA 8 H Pozdrawiam
wosiekpl Opublikowano 7 Października 2009 Autor Opublikowano 7 Października 2009 Witam Chyba przeadzilem z kondensatorami gdyz chba jest troche innaczej , szeregowo jest wieksze napiecie ale pojemnosc spada o polowe zas rownolegle sie zgadza. W koncu do szkoly chodzilem ponad 20 lat i do elektrycznej a nie elektronicznej wiec sie moge mylic , he , he Podnioslem prad do 0.4 wg Imaxa i 0.37 wg kontrolera. Na akumlatorkach pisze ze max prad ladowania to 1200 mA wiec jeszcze mam troche zapasu.
Tomek Opublikowano 9 Października 2009 Opublikowano 9 Października 2009 W imaxie B-6 zawsze ustawiam 0,7 A prąd rozładowywania i 3,8 V napięcie. Potem cierpliwie czekam aż się rozładują trzymam na ładowarce 3-4 godziny (przerwy przed ładowanie) i ładuje 0,6 A . Wchodzi od 2650 do 2790mA, w każdym razie odkąd robię tą przerwę, to w końcu wchodzi zawsze niemal full. Wcześniej używałem cyklowani z ładowarki (domyślnie 4 minuty ) i kończyło się tym , że po 4 ładowaniu wchodziło już tylko 500-600mA w pakiet. :crazy:
wosiekpl Opublikowano 9 Października 2009 Autor Opublikowano 9 Października 2009 Witam Dzieki za porady , w tej chwili robie cykl ladowania / rozladowania. Kiedy sie skonczy bede postepowal tak jak radzisz. Jedynie chcialbym dowiedziec sie dokladniej jak to jest z tym Delta Peak. Jak to ustawic. Drugie pytanie , jesli akumlatorek jest 2700 mAh czyli jesli polacze 4 szergowo to powinno wejsc min 4 x 2700 , jesli 8 szeregowo to 8 x 2700 mAh czy tak ? Pozdrawiam
madrian Opublikowano 10 Października 2009 Opublikowano 10 Października 2009 Cytat Witam Dzieki za porady , w tej chwili robie cykl ladowania / rozladowania. Kiedy sie skonczy bede postepowal tak jak radzisz. Jedynie chcialbym dowiedziec sie dokladniej jak to jest z tym Delta Peak. Jak to ustawic. Drugie pytanie , jesli akumlatorek jest 2700 mAh czyli jesli polacze 4 szergowo to powinno wejsc min 4 x 2700 , jesli 8 szeregowo to 8 x 2700 mAh czy tak ? Pozdrawiam Nie tak... Będzie 4x 1,2V = 4,8V (ponad 6V na full) i C=2700mAh. oraz 8x 1,2 = 9,6V (ponad 12V na full) i C= 2700mAh. Jeśli chcesz zwiększyć pojemność, musisz połączyć ogniwa równolegle. Ale wówczas napięcie będzie równe napięciu pojedyńczej celi. Musiałbyś np. zrobić kilka pakietów równoległych (podniesienie pojemności) i połączyć je w szereg (wyższe napięcie).
wosiekpl Opublikowano 11 Października 2009 Autor Opublikowano 11 Października 2009 Witam Dzieki za odpowiedz i wyjasnienie. Zadalem te pytanie bo obserwowalem wskazania Imaxa i kontrolera z HC. ( wyjscie z Imaxa podaje na wejscie kontrolera i nastepnie na akumlatorki ) Ladunek jaki "wszedl" w akumlatorki oba urzadzenia podaja wiekszy niz 2700 mA z ta roznica ze Imax pokazuje wiecej jak kontroler. Tak jak pisalem we wczesniejszych listach nie mam zbyt wielkiego zaufania do tego co wskazuje Imax dlatego tez bardziej wierze kontrolerowi. Z twojej odpowiedzi wynika ze nie wazne ( przy szeregowym polaczeniu akumlatorkow ) czy sa 4 czy 8 akumlatorkow. Ladunek bedzie mniej wiecej taki sam czyli w moim przypadku 2700 mA ( mniej wiecej ) , jedynie ulegnie zmianie napiecie. Pozdrawiam
