Model pod spalinke
ToMarkov
Witam, jako ze pierwsze kroki z modelarstwem mam juz za sobą, chcialem sie Was kolegow zapytać co byscie mogli mi polecić jako nastepny model. Dodam ze opanowalem lot RWD ktorego juz kilkakrotnie odbudowywalem (na samym poczatku) bo ostatnio coraz mniej tych kretow a wzasadzie wogole. Myslalem nad modelem spalinowym jakims prostym w pilotarzu ale rowniez takim, ktory moglby wykonac jakas podstawowa akrobacje typu beczka, pętla. Wiem o tym ze juz bylo pelno takich tematów na forum ale tutaj chcialem aby koledzy z wiekszym stażem wzieli pod uwage elementy wyposazenia ktore juz posiadam w swoim hangarze. Otoz mam tak:
4x serwo HITEC HS-300 typu standart
1x pakiet do odbiornika
2x odbiornik Hitec HFD-08RD
1x Nadajnik Hitec Eclipse 7CH
1x Lipol 3s 1800mAh
1x silnik TowerPro 2408 (to wiem ze mi sie nie przyda)
1x regulator TP MAG8 (to tez sie nie przyda w wersji spalinowej)
i pelno jakis drobiazgow typu orczyki, popychacze, kleje itp itd.
Chcialbym zbudowac cos samemu, myslalem nad Energy 3d - ktorego plany wraz z poradnikiem znalazlem na stronie www.energy-3d.yoyo.pl
Czy ktos budowal ten model i jest w stanie powiedziec mi co z mojego wyposazenia moze mi sie przydac i przyblizyc mniej wiecej koszt budowy takiego modelu ? Ewentualnie prosze rowniez o propozycje jakis fajnych modeli w wersji ARF lub KIT. Zebym mial co robic przez zimowe wieczory.
Dziekuje za wszystkie sugestie, pozdrawiam.
Nie baw się w takie małe spaliny.Chyba że powiekszysz go do 1500 mm rozpiętości.Zainteresuj się Madmanem,albo innym Funen tej wielkości.
Dlaczego?? Co stoi na przeszkodze, albo jakie sa negatywne strony takiego małego modelu spalinowego? Pytam się, ponieważ chce sie zając budowa i oblotem takiego modelu
Jeżeli miałbym robić takiego małego funa jak Energy 3D to tylko jako elektryka, jednak nie zrobię go (miałem taki zamiar).Napisałem kiedyś do autora o udostępnienie planów do wycięcia ale cena za te pliki zwaliła mnie z nóg.Tak więc chęć na zbudowanie akurat tego modelu przeszła mi zdecydowanie.Na www.profili2.com jes kilka fajnych planów fun-fly, ale tak jak pisze .Jak fun spalinowy to większy niż metr.
Wiele zależy od tego czy masz już motor czy dopiero zamierzasz kupić.Jesli masz motorek do takiej wielkości modelu jak Energy to nie masz wyboru.Ale jesli chcesz dopiero kupić to kupuj od 7.5 ccm w górę, mniejszych się nie opłaca bo potem nie ma co z tym robić,chyba że myślisz o combacie :).A funy najlepiej latające zaczynają się od 1300mm rozpiętości i silnika 7.5 ccm.Zasada jest taka że im większy i lżejszy tym lepiej lata.
To napewno, ale ten modelik Enerdy 3d nie jest drogi w budowie i wyposazeniu. A z pewnoscia nadaje sie dla poczatkujacych (chyba ze sie myle)
Moze ktos poleci jakis inny model, latwy i tani w budowie? Prosze wziac pod uwage to co juz posiadam.
To posłuchj Sławka i zbuduj Energy elektryka.Ale serwa standart to będa do tego energy za wielkie.Budowanie modelu 1m rozpietości a 1,4m wychodzi cenowo na to samo a efekt jest o wiele lepszy, cała elektronika którą posiadasz nada się do większego modelu.O silniku "spalinowym" jaki masz czy chciałbyś mieć nic nie wspominasz.
jano, silnika spalinowego nie mam ale chcialbym go kupic pod konkretny model ktory zaczne budowac. Wiec co Jano polecasz, latwego i taniego w budowie i zebym mogl wykorzystac moje podzespoly ?
do MADMANA, to zdaje się możesz zamówić u Kakabe zestaw czyli wycięte laserem formatki, co pracę nad modelem zdecydowanie uprzyjemnia.
Generalnie koledzy przedpiścy mają rację, przyjemna zabawa spalinkami zaczyna się od 6,5 silnika, chociaż- to ciekawe- moim telemasterem 400 o rozpiętości 900mm (elektryk oczywiście) dwóch kompletnych nowicjuszy zaczęło latać, i to bez żadnego kabla- tylko paru godzinny trening na symulatorze, a potem ja wystartowałem i dałem nadajnik- tak że bywają małe modele i łatwe w pilotażu.
rozsądne jest to, że chcesz zrobić model do pełnej akrobacji, bo tłuczenie trenerkami to szkoda czasu jak już się troszkę latało.
Modelik co najmniej fajny,ładnie latający ale jest jedno ale-jak większość modeli od Black Horse'a i z resztą większośc ARF'ów jest troszkę niepodoklejany,folia trzyma go w kupie,ale myśle że jest to domeną większości modeli(wychodzi zwykle dopiero po krecie :mrgreen: )
To nie do końca prawda :P
Owszem rysunki są częściowo narysowane przez Piotra z Hajnówki jednak w chwili obecnej nie są dokończone i jeszcze nie można na podstawie tych rysunków wycinać zestawów.
Drugą nie załatwioną sprawą jest kwestia praw autorskich Darka :D
A tak nawiasem Sławku gdybyś pomógł dokończyć rysunki to podejrzewam że na pewno zasłużył byś na wdzięczność kilku Kolegów którzy są zainteresowani wycięciem i złożeniem tego znakomitego modelu :D
