PROBLEM na 1 drążku jest 1 kanał i na dodatek po przekątnej
ppompka
Proszę o pomoc ponieważ latając sobie na symulatorze stało sie coś z gazem i chodził tylko do połowy więc skalibrowałem aparaturę i teraz symulator widzi tylko gaz a na ruch innych drążków nie reaguje tak jagby ich nie było. Co mogło się stać? Po otwarciu aparatury wszystkie kable są przylutowanie, wtyczki wsadzone. Więc to chyba nie wina nadajnika? Prosazę o pomoc.
Pojawił mi się teraz 2 problem z nadajnikiem. ponieważ na prawej manetce symulator wiszi jagby osie były po przekątnej. A fms widzi wogle całą manetką jako 1 kanał. Nie wiem co się stało może być tego przyczyną?? BARDZO PROSZE O POMOC !!!!!! A dodam jeszce że jeśli przełoże wtyczki od potencjometrów w odwrotnej kolejnoci to problem przechodzi na 2 drążek.
Nie to chyba raczejm n ie symulator ponieważ normalnie też jest tak samo. Jeden drążek to tak jagby 1 kanał a nie 2.
W symulatorze przypisujesz kanał z aparatury do danej funkcji w modelu. Zwie się to mapowaniem.
W FMS Sterowanie->Pozostałe (mapowanie/kalibracja)
W innych jest podobnie.
Ja rozumiem, ale normalnie z serwami i odbiornikiem aparatura zachowuje sie tak samo. A przecież symulator nie ma chyba wpływu jak się potem aparatura bedzie zachowywać w rzeczywistości.
Aaa, to trzeba było tak od razu mówić. No symulator raczej na to wplywu nie miał. A co robiłeś z nadajnikiem przed tym jak zaczął ci wariować ??
Zmieniałem mode ale to raczej wpływu nie ma ponieważ nawet nie odłączałem drążków
A nie masz włączonego jakiegoś miksera?
Wiesz co nie wiem bede musiał znów pacjęta otwierać żeby sprawdzić mikser. Ale objawy pasują pod mikser bo nie ma max wychyleń serw. Faktycznie kanały są tak zmiksowane jak w mikserze delta. :P
