Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 Czołem! Dziś z poczty odebrałem paczuszkę w której przyszedł do mnie model dwupłata autorstwa Piotra - świetna robota Ciął Krzysiek - świetna robota . Po rozpakowaniu wygląda to następująco Przed chwilą wróciłem, zabrałem się za składanie na sucho. W sumie wszystko pasuje do siebie idealnie, toteż moje zadowolenie jest całkiem uzasadnione Oto fotki ze składania na sucho. Na jednej z fotek widać 4 lotki, ostatni "patyczek" (ten najmniejszy, nie wiedzieć czemu wyszedł na formatce za krótki, ale to jest na tyle duży szczegół, że pomijam), nie wiedzieć też czemu, Krzysiek wyciął mi 2 razy rozpórki i podpory skrzydeł, raz ze sklejki 2 mm, raz z 4 mm Będzie na zapas Szkoda że nie będę go przez najbliższy tydzień składał Zapowiada się świetna maszynka Pozdrawiam!
piotr Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 :shock: nawet nie wiedziałem że to tak fajowo wyjdzie
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 Dorzucę jeszcze info o wyposażeniu jakie zagości w modelu: - silnik OS Max LA 10 + śmigło 7x4 (8x4) - serwa lotek to 2 x HXT900 - serwa ogona i gazu to 3 x HXT500 - zbiorniczek blaszany od uwięziówki - pakiet Ni-MH 350mAh 4,8V - odbiornik Graupnera R700 (nie mam nic mniejszego )
piotr Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 nie bardzo się nada taki zbiorniczek Szymku, http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=11_46&products_id=583 takie coś bardziej bym się skłaniał
Gość Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 Szymon z tymi podpórkami to czysty przypadek Wprowadziłem rysunek do lasera i odruchowo położyłem kawałek balso - sklejki 3 mm i nacisnąłem START Laser ładnie wyciął i wycięte elementy wrzuciłem do pudełka. Ale po chwili oglądając rysunki zauważyłem że na planach te podpórki powinny być wykonane z balso-sklejki 4 mm , wiec wyciąłem jeszcze raz ale już z właściwego materiału. Co do krótszego patyczka to też może być przypadek W trakcie cięcia elementy spadały na dół i po zakończonym cięciu zbierałem je i wkładałem do formatek. Być może przez nieuwagę pomyliłem te elemenciki i powstała "skucha". Przy "produkcji" seryjnej zmodyfikuję rysunki tak aby elementy nie wypadały i będzie O.K. Szymon chyba nie masz sumienia aby "zawiesić" na tydzień relację ........... :cry:
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 Piotr, czemu uważasz że się nie nada ten zbiorniczek? Myślałem, żeby go częściowo zabudować w kadłubie, coby zmniejszyć troszkę ilość gratów jaką trzeba wystawić na zewnątrz. Jego zaletą jest to, że jest malutki, wprawdzie dużo paliwa nie zabiera, ale przy okazji dużo też nie waży. Jakby co to zbiorniczków niedużych jest pod dostatkiem A Żeby nie być gołosłownym - pokazuję fotkę Krzysiek, jedyne co mam w Warszawie do tego modelu oprócz wyposażenia które widać na fotkach, to... buteleczka CA Nie mam nawet na czym tego kleić, brak mi płyty meblowej. Mnie też to boli, że nie mogę przy nim dłubać, najchętniej to już bym zaczął.
Gość Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 Szymon - osłabiasz mnie Pobierasz nauki w tak szacownej uczelni a deski montażowej nie potrafisz sobie "zorganizować" ...........??????????? Na rogu Górczewskiej i Lazurowej jadąc od Twojej "kwatery" po prawej stronie na samym rogu przy przystanku autobusowym masz firmę INDECO Wstąp do niej i przekaż właścicielowi pozdrowienia ode mnie a gwarantuję Ci że "znajdzie" się kawałek płyty na której zmontujesz model W najgorszym przypadku w OBI lub jakimkolwiek Praktikerze możesz kupić kawałek MDF Szymon składaj model i pisz relację bo jak nic dostaniesz 10 dni PPK
Ładziak Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 Piotr, czemu uważasz że się nie nada ten zbiorniczek?Bo to do modeli na uwięzi :-) .
piotr Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 otóż to, bo to do modeli na uwięzi, gdzie paliwo znajduje się z boku zbiornika, ze względu na siłę odśrodkową ...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 No dobra, namówiliście mnie, schowam go głęboko do szuflady, a zastosuję tego plastikowego wielkiego diabła. Nie wiem jak i gdzie go upchnę... ;] ale wy mi to powiecie
DARIUS1 Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 Mam pytanie czy idzie zamówić taki modelik, posiadam jeden wolny silniczek os max 10 i tak się zastanawiam czy czegoś nie zbudować pod ten silnik . Jaki jest koszt takiego modelu ?
Gość slawekmod Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=21319&postdays=0&postorder=asc&start=0 tu jest wszystko łącznie z ceną
awiator Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 Witam ,to mi przypomina Cygana,model na uwięzi,plany z Modelarza,ale może się myle
piotr Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 Witam ,to mi przypomina Cygana,model na uwięzi,plany z Modelarza,ale może się myle nie, nie mylisz się, to jest pomysł zaciągnięty z tego modelu, ale jako że sam kiedyś modelik takowy skleciłem pod silnik 2,5cm3 i był dosyć udanym modelem stąd postanowiłem go zrealizować, ale trochę go podliftingować
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 Dobra, coś tam pokleiłem pomimo tymczasowego braku deski montażowej. Lotki są w sumie gotowe: wklejone wzmocnienia, wstępnie oszlifowane z wierzchu, i wstępnie oszlifowane "natarcie" lotek. Jednym słowem - nie ma się czym chwalić (fotki niżej ) EDITED! W zasadzie dopiero teraz zauważyłem, że w tamacie jest 70 x 70 cm. Właściwie to modelik ma około 70 cm rozpiętości, a długości z połpaczkiem będzie miał ponad 75 cm. Ponadto stwierdzam, że budowę wstrzymuje do odwołania, ze względu na fakt znacznego opóźnienia w pisaniu pracy inżynierskiej
Adam B. Opublikowano 11 Listopada 2009 Opublikowano 11 Listopada 2009 Czy może mi ktoś powiedzieć jaka będzie mniej więcej waga konstrukcji? Myślę o taki elektryku i ciekaw jestem czy wyposażenie leży u mnie czy muszę dokupić
piotr Opublikowano 11 Listopada 2009 Opublikowano 11 Listopada 2009 Adam model waży nie dużo, wagi nie znam, ale podejrzewam że silnik wielkości 250W da spokojnie radę temu modelowi, jutro postaram się podpytać co do wagi Szymona który ma już wycięty taki model
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2009 Opublikowano 11 Listopada 2009 Czołem! Czuję się wywołany do odpowiedzi. Odpowiedź na chwilę obecną brzmi: dowiem się! Wrzucę elementy modelu do jednorazówki i pójdę na poczcie zważyć na wadze o rozdzielczości 0.01 kg - dokładniejszej w okolicy nie posiadam. Ale dopiero jutro...
Adam B. Opublikowano 11 Listopada 2009 Opublikowano 11 Listopada 2009 Gdybym jutro zapomniał to dziś już dziękuję
