Robert. Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 Witam. W jednym z modeli posiadam bardzo blisko siebie odbiornik R700 i regulator Tower Pro 30 A. Niestety nie mam innej możliwości umieszczenia tych komponentów i stąd rodzi się moje pytanie - w jakim sposób wyeliminować zakłócenia jakie niestety powstają z tego powodu? Można te 2 podzespoły jakoś odizolować od siebie aby nie tworzyły zakłóceń? Z góry dzięki za pomoc.
meloow Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 hmmm ja w moim EG miałem odbiornik 1cm od regla i zero zakłóceń , A może to tylko problem anteny i jej złego ułożenia. Spróbuj regla i kable prądowe owinąc folią alu
Robert. Opublikowano 27 Października 2009 Autor Opublikowano 27 Października 2009 Folia aluminiowa nic nie daje, próbowałem, te zakłócenia to najprawdopodobniej wina R700... one już tak mają... regulator zmieniałem i to samo, a na innym odbiorniku kolegi już jest ok. R700 w innym modelu w którym jest dalej od rega nie robi zakłóceń. A co powiecie na pierścienie ferrytowe?
madrian Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 Trochę ci się dziwię, bo mam TP 30A i używam go razem z dziadowskim E-sky EK-0420 i leżą obok siebie w Delcie. Ale od kiedy mam porzadną aparaturę, nie mam żadnych zakłóceń, no chyba, że uda mi się odlecieć ponad 500m Wedy E-sky się poddaje. Może najpierw sprawdź dokładnie sposób prowadzenia anteny, dociśnięcie kwarców. Dobrze było by też sprawdzić analizatorem widma lub jakimś skanerem, czy nie masz na swoim kanale jakiś zewnętrznych szmumów. Jeden z kolegów się kiedyś skarżył, na dziwne zakłócenia, któremu zwalały modele, a potem się okazało na skanerze, że to niedaleki sąsiad bawił się nową aparaturką z syntezą z niemiłymi intecjami. Jeżeli owinięcie regla folią nic nie daje (klatka Faradaya) to raczej regiel nie jest przyczyną zakłóceń. Może masz gdzieś antenę owiniętą lub stykającą się z węglem? (Rownig, wzmocnienia, dźwigary itp).
Norman Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 W tym twoim modelu latałem z tym samym regulatorem lecz z innym odbiornikiem ,w takim samym ułożeniu wszystkiego i nie było problemów . Ja też stawiam na antenę lub twój odbiornik . W czwartek na modelarnie przywiozę swoje odbiorniki i sobie sprawdzisz . Postaram się załatwić feryty jak obiecałem . 8)
Leszek_K Opublikowano 28 Października 2009 Opublikowano 28 Października 2009 Robert - nawin kilka zwojow - ile sie da - kabelka od BEC/sygnalu na pierscieniu ferrytowym i - jezeli mozesz - wlutuj kondensator 100nF (ceramiczny) pomiedzy + a - najlepiej na samej wtyczce BECa, jezeli nie dasz rady - sprobuj w odbiorniku Powinno pomoc
