Reklamacja w Hobby City
wosiekpl
Na forum byl zamieszczony temat zakupow w Hobby City , ja zas tym razem mam problem z regulatorem jaki zakupilem ostatnio i zastanawiam sie czy istnieje mozliwosc dokonana reklamacji i co z tego wyjdzie.
Otoz po ponad miesiecznym oczekekiwaniu otrzymalem paczke z regulatorem Turnigy Plush 40A i karta do programowania. Do pierwszych prob uzylem silnika Bm 2410 , popularnego dzwonka. Z tym silnikiem nie mialem zadnego problemu , pozniej wymienilem go na inny , Turnigy 2217 860 Kv ktory mam zarezerwowany do RWD 5 i dalej z silnikiem HXT 2835 2200 kV z Phoenixa i z tymi pojawil sie problem . Jako zrodlo zasilania uzylem naladowany pakiet LiFe 4S 2200 mA. Po podlaczeniu zasilania na b malym gazie oba silniki pracowaly tak jakby brakowalo jednej fazy. Nie obracaly sie tylko tak jakby szarpaly. Po zmianie parametrow w nadajniku udalo mi sie uzyskac poprawna prace od zera do 100 % gazu ale po wylaczeniu nadajnika silnik sam sie uruchamial ( w nadajniku T7C Futaba zmienilem parametr gaz ) co stwarza niebezpieczenstwo .Aby wiecej sie nie rozpisywac napisze ze w koncu regulator padl. Po podlaczeniu pakietu nie daje napiecia 5 v do zasilania odbiornikia i bardzo sie grzeje zas silnik nie uruchamia sie. Jesli do odbiornika podam oddzielne zasilanie 5 V wtedy regulator dziala .Z tego wynika ze padl BEC.
Karta do programowania wyswietla zwariowane parametry np cut off voltage low i high , start mode normal i very soft i inne.
Dlatego tez ciekaw jestem czy ktos z Kolegow skladal reklamacje w tym sklepie i co z tego wyszlo.
Ja nawet napiszę jak to zrobić, bo choć banalne, widzę że wielu forowiczom sprawia podstawowe problemy. A nuż ktoś jeszcze skorzysta.
Wchodzisz do wyszukiwarki forum - funkcja "Szukaj" na górze ekranu.
W okienko "Szukaj Słów Kluczowych:" (pierwsze na górze) wpisujesz: hobbycity gwarancja
Zaznaczasz opcję "Szukaj wszystkich słów"
Wciskasz klawisz "Szukaj"
Przeglądasz wyniki, choćby pierwszy od góry...
Ładziak, nie jest do końca tak jak piszesz. Aby otrzymać w miarę zawężone wyniki należy w wyszukiwarkę wpisać "hobbycity AND gwarancja".
Bez słowa AND wyszukiwarka znajdzie nam wszystkie tematy, w których występuje słówko "hobbycity" (niekoniecznie w parze z "gwarancja"), a samo HOBBYCITY z racji atrakcyjnych cen i bogatego asortymentu występuje a sporej liczbie wątków i przekopywanie się przez nie mija się z celem.
Zakład?
Wygrałem! :jupi:
Co ja się będę tu rozwodził o operatorach, skoro wykładam łopatologię? Prościej "zaptaszkować" :P .
No dobra ;) Ominałem fragment o szukaj wszystkich słów ;) Wygrałeś możliwość zafundowania mi nowej aparatury :D nie bimbrowniczej bynajmniej :D
Pytanie czy wysylka takiego regla do Chin sie oplaca....na ogol chinczycy ponoc nie robia problemu jesli chodzi o gwarancje w koncu te wyroby ida na caly swiat,a chinczyk to tez czlowiek i na kasie i donrej marce mu zalezy...
W tym regulatorze jest montowany BEC liniowy a ten można używać z pakietami 2s i 3s chodź przy 3s już występuje znaczny spadek wydajności prądowej. Z pakietami 4s i więcej nie powinno się już go używać.
Kiedyś taka informacja była normą w markowych regulatorach chodź nawet jeszcze na stronach hobbycity przy opisach innych regulatorów się pojawiała ale teraz "max dane" chyba mają lepsze wzięcie :)
Jeżeli już planuje się używanie regulatora z wyższymi napięciami i korzystać z wbudowanego BEC`a to lepiej jest wybierać regulator z BEC`em impulsowym który nie ma już takich ograniczeń.
To nie jest sugestia że sam popsułeś regulator :D to tylko rada :D
na stronce jest opisany ze działa z pakietami 2s-6s :ble: wiec to nie jego wina
Cont Current: 40A
Burst Current: 55A
BEC Mode: Linear
BEC : 5v / 3A
Lipo Cells: 2-6
NiMH : 5-18
Weight: 33g
Przeczytaj raz jeszcze co napisałem, nie sądzę aby był to trudny tekst do zrozumienia i ewentualnego wyciągnięcia wniosków :wink:
Cytować sklep też potrafię - zauważ nawet to wyżej zasugerowałem :P
Ja reklamowałem regulator Hobbyking SS Series 60-70A ESC. Napisałem krótko co i jak - moja sprawa dostała numer i musiałem przesłać regulator do HK (przesyłka 5,60zł priorytetowa).
Po tym jak otrzymali uszkodzony regulator poinformowali mnie na stronie mojego konta, że rozpoczęło się sprawdzanie w/w przedmiotu. Aktualnie przesyłka jest w drodze do mnie. Co ciekawe wysłali do mnie w tym samym dniu dwie przesyłki - jedna z reklamowanym regulatorem druga z zamówionymi zabawkami - a mogli zaoszczędzić :)
Dzieki wszystkim za odpowiedzi , bede probowal a raczej juz do nich napisalem list i teraz czekam na odpowiedz. Ciekawe co napisza , w koncu 37$ droga nie chodzi a noz widelec i sie uda.W sumie w tym sklepie dokonalem juz 20 zakupow wiec moze i z tego powodu pozytywnie rozpatrza moj wniosek.
Regulator wyslalem 7.11 i 13.11 odebrali. Teraz czekam na odpowiedz. Ciekawe co z tego wyniknie.
Mam takze nowe pytanie odnosnie tego co wkleilem ponizej. Poniewaz nie znam angielskiego nie za bardzo rozumiem o co tu chodzi
Bonus Points
1Point = $1.00
Your current bonus point level is: 2.03 ($2.03)
Convert to store credit: YES
Below are your active store credits
Type Code Amount
Return
Przesylka kosztowala mnie 7.49 E , w miedzy czasie dokonalem nowego zamowienia. Jesli sie zorientuja to , mysle ze moga ( jesli uwzglednia gwarancje ) wsadzic regulator do nowej przesylki.
Odnosnie samego regulatora to przypominam ze na dzwonku uruchamial sie od 0 do 100% zas na dwoch pozostalych na malym gazie szarpal . Po ustawieniu na pol lub na max silnik sie nie krecil. I tak jak pisalem w nadajniku ustawilem GAZ w ten sposob ze silnik uruchamial sie poprawnie od poczatku tj od 0 do max gazu ale po wylaczeniu nadajnika sam sie uruchamial co stwarza duze niebezpieczenstwo. Cos w rodzaju Fail Safe , dlatego tez z powrotem powrocilem do ustawien fabrycznych. Moze regulator nie dziala poprawnie z tego typu silnikami ?
Dlatego zawsze wpierw odlaczasz zasilanie potem nadajnik i nie bedzie sie wlaczał
Ozi , tak robie tj najpierw wylaczam zasilanie regulatora i pozniej nadajnik. Jedynie to co chcialem zaznaczyc ze zmieniajac ustawienia w nadajniku mozemy spowodowac niebezpieczenstwo uszkodzenia czy to ciala czy tez samego modelu.
