Paliwo
Enzo
Mam pytanko może trochę głupie, ale wolę się upewnić, czy jeśli zostawię bańkę z paliwem w garażu, to czy poprzez mróz się z niego coś wydzieli i będzie do "du.." czy bez prolemu może sobie przeleżeć do wiosny. Wydaje mi się, że spokojnie tak, ale co fachowiec, to fachowiec, więc nie zaszkodzi zapytać, no chyba, że ktoś za takie pytanie po "mordzie" nastrzela ;)
Pozdrawiam.
Nie nastrzela - wolno ci nie wiedziec. Nie nalezy negowac ze sie nie wie i nalezy pytac.
Przezyje spokojnie, temperatura zamarzania alkoholu jest cos w poblizu -70 stopni. A oleju mniej wiecej tyle samo.
Jesli paliwo zawiera olej rycynowy, to moze sie w nim wytrącić osad. Niewielka jego ilość jest normalna rozpuści się gdy paliwo bedzie mialo wieksza temperaturę.
Marcin spać nie możesz??
ENZO nie ten dział....ale co tam.
Przechowując paliwo należy zwrócić uwagę na szczelne zamknięcie pojemnika (aby zapobiec przedostawaniu się wody do środka albowiem metanol ma właściwości higroskopijne) oraz na to aby nie stał zbyt blisko urządzeń mogących wywołać jego zapłon, odradzam również naslonecznione miejsca. Garaż jest w porządku, a temperatura im niższa - z opisanych wyżej powodów - tym lepiej.
