Me 110 gotowa do walki
GMisio
Zmontowałem swojego Me-110 jeszcze przed świętami ale nie zdążyłem go oblatać. Teraz pogoda sie poprawiła więc czas go przewietrzyć :-)
Mam pytanie, jak masz ustawiony skłon i wykłon na obu silnikach?
Trzymając model w ręce mam wrażenie, że ciągnie w prawo. Pierwotnie założyłem śmigła dwułopatowe 8x4 ale "doszły" pocztą zamówione trójłopatowe (prawe i lewe) Silniki dałem w lewo i w prawo po około 2 stopnie ale wciąż mam wrażenie, że ciągnie w prawo. Nie mierzyłem obrotów (może tu jest problem) ale i tak proszę o kilka Twoich sugestii dotyczących oblotu dwusilnikowego modelu.
W Starachowicach podglądałem Twój model, ładnie latał .....
ms
W Starachowicach miałem dobrane silniki i chodziły równo na ygreku. Ale urwał mi się jeden przewód od silnika i potem miałem problem z ustawieniem równego ciągu. Po pomiarach wyszło że jest 1000 o/min różnicy przy max przepustnicy. po przełączeniu na osobne kanały udało mi się doprowadzić do równej pracy silników. Silniki ustawione są równolegle i z ze skłonem około 2-3 st d dół.
Sprawdzałem te silniki na smigach 8x6, 7x6 i 8x4. Na tych ostatnich lata najlepiej.
Teraz po poru dniach latania i dopracowaniu lata extra.
Twoim zdaniem lepszy rozdzielacz i podłączenie silników na wspólnym kanale czy zmiksowane dwa kanały?
Teraz mam tak ustawione, że regle są na 3 i 6 kanale i "na oko" silniki pracują równo ale model ciągnie lekko w prawo :-(
Czy regulowałeś kierunek lotu obrotami silników?
Czy nie miałeś problemów z pionowością stateczników?
poniżej moja wersja Me-110
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3315
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3316
Wtam
dobrać silniki i regulatory o tych samych parametrach jest trudno. U mnie różnica wynosiła 1000 o/min przy obrotach 10000 o/min, tj. około10 %. Na mojej aparaturze mam możliwość spięcia gazu na dwóch kanałach i regulacji każdego z osobna. Bez obrotomierza można to zrobić "na rękę", trzymać model i w całym zakresie ( szczególnie wysokich obrotów ) ciąg silników musi być równy.
Co do stateczników to węgiel z poziomego wystawiłem po kilka mm i wkleiłem na CA pionowe. Do tej pory nie było problemów.
Też myślałem o śmigłach trzyłopatowych ale prawdopodobnie każde lądowanie to nowe śmigła ( trudno je zamontować na propsaverku ).
Teraz przygotowuję się do walk w Łasku.
GMisio
ja myślę, że te trójłopatowe śmigiełka są użyte ze względu na to, że śmigła GWS'a- te trójłopatowe występują w wersjach i lewej i prawej. :) no i jakoś tak zawsze te 3 łotaty dodają jeszcze większego uroku :)
Też wybieram się na te zawody ale jeszcze się nie rejestrowałem .... to czas gdy zaczynają się ferie i muszę się upewnić co do terminu wyjazdu dziecka na zimowisko.
Me-110 nie zabiorę bo nie zdążę się "wlatać" w ten model ale Me-109 tez dobrze sobie radzi :-)
Pozdrawiam i do zobaczenia
ms
Ja myślałem, że przy tych samych śmigach będzie zwiększony moment ale nie zaobserwowałem tego zjawiska.
Moim zdaniem jest różnica na śmigałach samych prawych i prawo-lewych.
Oba silniki ustawione mają skłony około 2 stopnie w dół a wykłon na zero.
Ponieważ ustawiłem teraz obroty drugiego silnika na 6 kanle i mogę je delikatnie regulować w trakcie lotu trymerem, tą różnicę momentów można bez problemów korygować.
ms
model mojego Me-110 w trakcie kolejnego zimowego lotu został uwieczniony przez kolegę.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3499
Zabezpieczone taśmą klejącą odbiornik i regulatory pozwalają na bezpieczne lądowanie w śniegu. Śmigła trójłopatowe zostały ostatecznie zastąpione zwykłymi GWS 8x4 z którymi model jest zdecydowanie szybszy.
ms
