Ulotniony Madman
instruktor
Po wielu perypetiach z zapakowaniem modelu do samochodu (jeżdzę Punto),zajechałem na lotnisko.Obawiałem sie że ST 40 nie da rady pociągnąć go .Model do lotu waży 2.5 kg.
Moje obawy były niepotrzebne ,3-4 m i model w powietrzu. Lot jak lot przydałoby sie jednak trochę więcej mocy ,ale lądowanie to było muśnięcie i dobieg ze 2 m .To był jego dziewiczy lot ,w sumie wypaliłem ok litra paliwa.
http://img101.imageshack.us/img101/8241/model27bm5.jpg
A oto i on jeszcze bez kabinki w korytarzu modelarni.
Jego rozpiętośc 1560 i długośc 1600.Musze pomysleć o czymś nieco mniejszym i ze składanymi skrzydłami
Mój po kilkunastu kraksach doszedł do wagi 3300 zatankowany.
Ale i tak 4-takt pięknie go ciągnie a loty są bardzo przyjemne.
Powiedziałem sobie że już skrzydła nie będę więcej naprawiał.
Jak przywalę to zrobię nowe bo moje jest już 2 razy cięższe niż na początku.
akurat zebra do Madmana to bardzo latwo zrobic w bloku bo sa proste nie zbiezne, niemniej poto jest nowoczesna technika zeby z niej kozystac, wkrótce przedstawie swój nowy model przy którym 50% czasu pracy spedzilem przy kompie a nie przy szlifowaniu balsy i musze przyznac ze z wynikow jestem bardzo zadowolony głownie ze wzgledu na oszczednosc tego cennego czyli czasu
oczywiscie swoim starym zwyczajem nie skozystałem z gotowca tylko sam wszystko rozrysowałem
Niemniej przyznaje ze Madman to swietny model i sam sporo z niego zaczerpnołem do swego doswiadczenia
natomiast w tym Madmanie brakuje mi 1 drobiazgu :D
owiewki na silnik
wyglada wtedy duzo bardziej okazale
Żebra na tokarce???
:shock:
Możesz opisać ten patent?
Zdejmujesz imak z tokarki i masz dzięki temu stół frezarki :D we wrzeciono wkręcasz tarcze ze sklejki z papierem ściernym i jedziesz z szlifowaniem. stołem dojeżdżasz blisko tarczy, kładziesz blok na nim i ........... 5 min i blok gotowy :D
Używam tylko papieru "Siacar" .Taki niebieski ,szwajcarskiej firmy do kupienia w sklepach z lakierami samochodowymi.Papier przyklejony jest w kanałku ,o grubości papieru czyli ok 0.8 mm.
Jeżeli mam robić skrzydło z poszyciem balsowym to nie wykonuję kanałka tylko występ na grubość balsy - grubość papieru .Mam kilka różnych wałków.
Uwaga do wzorników muszą być ,najlepiej doklejone ,dystanse .Wałek zrobiony jest ze sklejki ,chyba 18mm i okładziny z textolitu
