Xeno Multiplexa.
Ok, wieczorem też byłem polatać. Co prawda zdjęć nie ma... już się robiło ciemno, każdy wolał korzystać z bezwietrznego powietrza, niż się w fotografa bawić :wink:
A więc tak, przy napędzie:
Silnik: Emax BL 2210/25 1500KV + łopatki 6x3 na kołpaku.
Regulator: Taki, żeby pasował xD Chyba 30A...
Pakiet: Baardzo zużyty i już ładnie napuchnięty 1300mAh 3S
Dzisiaj latałem 22 min :shock: (Super wynik - dodajmy, że mam 2 takie pakiety :) )
Było jeszcze na tyle mocy, że parę kółek bym jeszcze machnął, ale postanowiłem lądować.
Na ziemie każda cela z pakietu miała po 3.4V, a przy ładowaniu pokazało mi, że przyjął 950mAh. Więc jeszcze jakiś zapasik miałem :)
Lot był mieszany... raz wolniej, raz szybciej, trochę poszybowałem i już trochę o tym modelu wiem.
Przede wszystkim - MUSZĘ ZMIENIĆ UBARWIENIE DOŁU :!: Najlepiej na żółto/pomarańczowo, żeby się wyróżniało. Po drugie, model bardzo "dźwięczny" i na mniejszych obrotach dość łatwy i przyjemny w pilotażu, ale w życiu bym go nie polecił na "ten pierwszy". Ew na drugi model :wink:
Co dalej ? Model ma denerwującą tendencję, do "samostabilizacji". To fajnie widać, jak się "pomacha skrzydłem" i puści drążek. Wtedy takim charakterystycznym kołysaniem, model się uspokaja i leci już prosto. To oczywiście znaczna część może uznać za dużą zaletę, ale mnie to jakoś denerwuje. Oczywiście jest to do opanowania, wystarczy zdjąć D/R i dać więcej "gazu" :twisted: :twisted:
Tak się zastanawiam, co jeszcze Wam napisać... Hmm.. no generalnie model właśnie stał się moim ulubionym :) Naładuję sobie 2 pakiety i mam latania, aż zaboli kark, a do tego ta magiczna opcja składania 8) Wreszcie super modelik, z którym da radę podróżować pod pachą w stylowym kartoniku/torbię, lub po prostu rowerem :faja:
Pozwala mi się też troszkę wyszaleć w powietrzu (pętla w jego wykonaniu, to bajka-tyle, że ja nie traktuję tego modelu jako akrobata, BO NIM NIE JEST), ale i zrelaksować.
Więc mogę z czystym sumieniem napisać - POLECAM :!:
P.S piszę o ver. MacGyver - czyli nie z oryginalnym napędem :wink:
  • Odpowiedzi 127
Parę fotek z ostatniego latania... o tyle ciekawe, że na tle ognia :)
Mam już wylatane trochę więcej iii w zasadzie nie mam nic nowego do dodania :wink:
Dalej uważam, że model jest SUPER :!: Multiplex znów pokazał klasę :mrgreen:
w załączeniu pokazuję moje rozwiązanie zasilania odbiornika z wykorzystaniem aku Li-pol 3s 1000mAh od wersji moto.
Takie rozwiązanie się sprawdza z doważeniem + 25 gram ołowiu ( to ten w woreczku u góry zdjęcia ) to wyważenie daje dobrą stateczność przy wiatrach pow. 10 m/s i nie powoduję że model łatwo zwiewa z "grani " z wiatrem.
Oczywiście można wyjąć UBEC i te 25 gram Pb i za montować regulator z napędem i też można latać na zboczu , ale TO JEST JUŻ NIE TO :rotfl:
Pozdrawiam serdecznie
To ja pokażę swoje rozwiązanie napędu. Silnik Ray C2836/08, serwa Hitec HS 65 MG, śmigło 9x6 APC, akumulator Li-Pol 3S, odbiornik obecnie AR 500. Mocowanie napędu, dwa kątowniki aluminiowe, wał z pręta stalowego, łożysko zamocowane w dźwigni serwa, mocowanie do silnika rurka mosiężna, dwa pierścienie zaciskowe całość przykryta owiewką. Wszystko mocowane do jednej połówki skrzydła, dzięki temu jest możliwość składania modelu.
  • 4 lata później...
Witajcie, niedawno kupiłem na Allegro złożony i fajnie pomalowany Xeno Uni
http://allegro.pl/xeno-uni-rc-i4780896234.html
Przed wyjazdem do pracy udało mi się go oblatać i o ile mogę powiedzieć że jestem z modelu zadowolony to nie niestety z napędu już nie.
W środku siedzi taki silnik:
Jest wystarczający do startu "na rzęsach" i do spokojnego latania, mi brakuje zdecydowanie mocy. Chciałbym wymienić napęd na inny, niestety obecnie jestem na barce i nie mam dostępu do modelu.
Napęd zmierzam zamówić z HK. W związku z tym prośba o podanie parametrów silnika żeby mi wszystko w środku pasowało. Gdzieś znalazłem że oś silnika to 4 mm ale pewny nie jestem.
Używam pakietów 3s 1400 mAh i 2200mAh. Będę wdzięczny za wszelką pomoc, fajnie by było zdążyć z zakupami przed Gwiazdką ;-)
EDYTA:
Szukając w sieci informacji na temat mocniejszego silnika do Xeno znalazłem takie zdjęcie:
Dowód na to co potrafi zrobić Xeno wyrzucany z uruchomionym silnikiem. Zdjęcie pochodzi z
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1149647&page=24
