Quatro
Artur
poniewaz zasadniczo mam co nieco do latania zachcialo mi sie powazniejszego modelu
znalazłem na stronie Profili model F3A QuasiTurboRaven 91 pod silnik 91
Konstrukcja modelu przewidziana pod styropian kryty balsa
rozpietosc 162cm
długosc 139cm
waga ok 3400g
zdecydowalem sie zrezygnowac ze styropianu i zrobic model w pelni balsowy
oczywiscie wszystkie proporcje jak i profil zachowalem orginalne, ale konstrukcje musialem zaprojektowac od nowa
w proporcjach wyglada nastepujaco:
narysowalem wiec i wyciolem podstawowe elementy sklejkowe kadluba laserem
tne odrazu 2 sztuki jedna dla mnie i druga dla Tomka wiec mysle ze dolaczy sie z opisami bo powstana 2 blizniacze modele
widzisz to jest prototyp i nie latwo wszystko przewidziec na poziomie rysowania w corelu , ale na biezco jak cos widze to poprawiam i bedzie mozna wyciac potem wszystko na raz
Na bieżąco z Arturem poprawiamy wstępny projekt ,ale dużo tego nie ma.
Zapowiada się piękny model.
A przy okazji Artur znowu pokazuje że projektowanie modeli to dla niego pestka !!!
no to pokaze jeszcze kawałek kadłuba :D
boki z balsy 4mm tez wyciete laserem i i pozostale balsowe wregi kadluba oczywiscie tez
ps: okragly od spodu i nie chce stac bez pudelka :rotfl:
maly poradnik jak zrobic trapezowe skrzydlo na symetrycznym profilu i zeby wyszlo prosto :D
zdecydowalem sie na plat nie dzielony co przy rozpietosci 162cm jest do przyjecia a jednak wychodzi lekko
wiec najpierw wycinamy zebra
montaz przewidzialem na rurkach alu fi 12mm
ze wzgledu na duza zbieznosc przednia jest podzielona na 2szt
wkładamy gorne dzwigary ,ustawiamy wg planu i zakraplamy wszystko CA
nastepnie odwracamy wszystko i wklejamy to samo z 2 strony
kiedy dzwigary trzymaja nam calosc mozemy przystapic do wklejenia natarcia
kiedy nam to przyschnie pora na kesony, ja to robie tak jak widac na zdjeciu
potem z 2 strony, przy okazji dzwigary pomocnicze lotki, spływy, kesony lotki itp wszystkie wzmocnienia
kiedy wkleimy wszystkie głowne elementy knstr mozemy wyjac nasze prety ustalajace
mozna zajac sie zakonczeniami skrzydel, nakładkami na zebra, wyciac lotki i wkleic im natarcia itd oraz wszystko oszlifowac
ale nasze skrzydelko jest idealnie symetryczne i raczej nie ulegnie juz deformacji
nie bede zaprzeczal i metoda jest genialna w swej prostocie, tylko trzeba idealnie wyciac otwory co przy metodzie laserowej nie stanowi problemu
ster poziomy tez robilem tak samo tylko na pretach weglowych fi 3mm
Artur dobijasz mnie .
Ty masz już Quatro skończone a ja ledwo kadłub poskładałem (mniej niż na Twoim 1 zdjęciu.)
Ale za to ożywiłem Madmana i pora go we wtorek przetestować.
Może się spotkamy w Radawcu?
  Cytat
Tradycyjnie również nie ma problemu :) Wystarczy udać się do sklepu elektronicznego i dopasować odpowiedni skład anteny teleskopowej od radia, tak aby średnica była taka sama jak rurek. Blok składamy i szlifujemy na rurach a później tylko rozsuwamy :D
Zaznacze !! że aby wszystko wyszło ładnie i prosto rury musza być równoległe do siebie, Najprościej ustawić je poziomo na klockach zamocowanych na stołu, pod klocki możemy zawsze dać małe podkładki :) Równolegle mają być po długości, w poprzek jest to obojętne jak będzie :D
jezeli skrzydło ma spora zbieznosc, i na dodatek skos do tylu (czyli wiekszosc skosu z porzodu) nieda sie zrobic tego na 2 rurkach równoleglych
trzeba uzyc 3, czyli 1 po prostu przeciac na polowe
oczywiscie wazne jest rozmieszczenie otworów
rurki ustawilem na listwach 2cmm wiec najgrubcze zebro prawie dotykalo planu
a calosc byla tak spasowana i w sumie dosc ciezka ze nie bylo potrzeby tego wiecej mocowac
zebra przesuwaly sie z wyczuwalnym oporem
To twoje Motyl skrzydelko bylo malutkie wiec mogles je zamocowac tylko za konce, , ja mialem 150 cmm wiec podparcie dalem tez w srodku, bo by sie ugielo pod wlasnym ciezarem
Artur, to co jest na fotce to skrzydełko 1m rozpętości :D
Na dodatek powiem i ci ż epodpierałem je w środku w 2 punktach, czyli opierało się na 4 pkt. Jak widzis zn afoto z przodu leży listwa którą szlifowałem krawędź natarcia. Sklejkowe szablony założone na końcach i podłóg nich listwa natarcia szlifowana, równane wystające dźwigary balsowe i spływ :D
Teraz załapałem o co ci Artur chodziło :D Tzn nie zrozumiałes o co mi chodiz z tym równoległym ustawieniem rur :D
Powiem inaczej, odległoś rury od rury nie jest ważna i moga być pod skosem do siebie, ale odległoś rury od podłoża w każdym momencie musi być taka sama i np 2cm. Nie ma znaczenia natomiast ze pierwsza rura będzie od podłoża 2cm a druga 4cm. Ważne aby rura po całej długości była równoległa do podłoża :D Jest to klucz do sukcesu, sam to doświadczyłem jak zauwałem że stół kuchenny ma płaski blat :D
W zestawach ciętych laserem widziałem, że na żebrach zostawia się technologiczne nóżki i skrzydło montuje sie na równej desce, a potem nóżki sie odcina.
Skoro rurki mogą być za wiotkie i trzeba je gdzieś podpierać, to może warto o tym pomyśleć przy rysowaniu ostatecznych planów :?
jak bym dodal do zeber jakies nogi to by mi sporo balsy wiecej poszlo, natomiast montaz na rurkach jest wystarczajaco precyzyjny i dokladny i mi pasuje wiec nie widze powodu nic tu zmienac :D
skrzydlo moge uznac za wstepnie wykonczone wiec pora dokrecic je do kadluba, oczywiscie wszystkie mocowania i uchwyty sa juz gotowe
tak to wyglada w całosci
i z drugiej strony
w zasadzie to musze wykonczyc lotki, okleic pionowy balsa 1mm, skonczyc zakonczenia sterow i konstrukcyjnie model bede mial skonczony, wiec wezme sie za owiewke, kabinke oraz podwozie
jak skoncze wszystko dopiero oklejanie
bardzo podoba mi sie waga bo 740 g w tej chwili co wrózy bardzo optymistycznie, choc tak sobie ogladam ten model i widze ze bedzie to niezly przecinak bo choc nie taki malutki (162 cm rozpietosci) to ma jednak tylko 35 dm_2 powierzchni skrzydła co przy 2800g wagi do lotu da mu 80g/dm
poniewaz skonczylem juz wszystkie podstawowe elementy modelu biore sie za kabinke i owiewke
no i biore sie w miedzyczasie za oklejanie
bedzie czarny + dodatki, jeszcze czarnego modelu nie mialem :D
zaczyna nabierac rasowego charakteru mysliwca, troche mi szkoda ze nie przewidzialem chowanego podwozia bo teraz troche za puzno
wyglada mniej wiecej tak:
owiewka jeszcze nie do konca dopilowana, a na skonczenie kabinki zabraklo mi troszke styroduru, no i jeszcze musze zrobic jakis wylot powietrza chlodzacego silnik ale to sie zrobi od spodu
no i musze zakupic kolpak fi 83mm bo pod taki projektowalem morde :D
Co do oklejanie jeśli dasz się przekonać to nie rób czarnego i to ni e dlatego ze nie ładny.
Czarny kolor mocno się nagrzewa i ma to wpływ na fałdowanie foli, ale to mały szczegół. Nagrzewa się cały model w środku balsa zaczyna się troszkę wichrować, ale najgorsze jest to że grzeje się wszystko w środku czyli elektronika na którą wpływa to najbardziej :(
