JAK-3 prosba o opinię
tolekb
Witam Szanowne Grono
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów ode mnie w sprawie skompletowania części do modelu.
Chciałbym złożyć sobie model JAK-3/ Główna myśl przy kompletowaniu to budżet, ma być niski. Druga myśl to fajnie latać :)
Trochę poszperałem i elementy jakie wybrałem są poniżej. Pytanie czy dobrze wybrałęm? Odbiornika nie wymieniam bo mam
JAK-3
http://www.modelemax.pl/product_info.php?manufacturers_id=78&products_id=6030
Silnik
http://www.allegro.pl/item831891551_silnik_bezszczotkowy_emax_bl22010_30.html
Regulator
http://www.allegro.pl/item842522277_regulator_20a_tower_pro_mag_8_nowka.html
Pakiet
http://www.allegro.pl/item836703962_lipol_1300mah_3s_20c_30c_selekcjonowany_turnigy.html
Serwa
http://www.allegro.pl/item839682878_serwo_towerpro_sg_91r_micro_nowe_promocja.html
Śmigło
Hmm nie mam pojęcia?!
Tolek.
a) skoro budżet gra rolę, to czemu nie kupisz w cyber-fly modelu ESA? Jest o połowę tańszy, choć trzeba pomalować (nie ma Jaka, ale są MIG-3 i ŁAG)
http://www.cyber-fly.pl/kategoria48.html
B) ile razy na tym forum było opisywane wyposażenie do takiego modelu - 10?20?
poszukaj pod hasłem ESA
Widziałem tamte modele tylko jak sobie doliczę malowanie itd. to sumarycznie wyjdzie pewnie na to samo. :)
Poszukam jeszcze raz na forum tematów o wyposażeniu.
Dzięki Luke za link do silnika. :)
Gość Anonymous
Jeśli koledzy pomogą Ci wybrać wyposażenie, to mogę Ci je zamówić w sklepie HobbyCity po kosztach, wyjdzie na pewno taniej niż kupione w Polsce, przy okazji skorzystasz z moich zniżek w sklepie. Ale warunek - specjaliści od tego typu modeli muszą Ci pomóc wybrać, bo ja na wyposażeniu do combatów się nie znam ;)
Modele z cyberfly nie są malowane, ale mają skrzydła o obrysie cokolwiek podobniejszym do oryginału, a nie prostokątne skrzydła do Jaka :evil: Jak on będzie w powietrzu wyglądał ???
Pomalować można np akrylowa śnieżka biała (10 zł za puszką ?) i pigmenty po 5 czy 6 zł za kolor, gwiazdy można wydrukować na papierze lub folii samoprzylepnej ew szablon i malowanko (wyjdzie najlżej)
Jedyna słuszna droga to Marek z Cyber-Fly wszystkie modele są na 1000 procent sprawdzone w każdej kwestii, wszystkie jego konstrukcje widziałem w locie i w walce, a sam posiadałem kilka i nie mam nic do zarzucenia .
REGULAMIN ESA
Proponuje się zapoznać z tym bo na rozpiętość jednak często zwraca się uwagę jeśli jest większa. A modele od Marka są przynajmniej sprawdzone,latają doskonale miałem ich już eee 10? no ale trochę było. Jeśli będziesz miał jakieś pytania w sprawie ESA to napisz na PW albo gg chętnie Ci na nie odpowiem :)
P S pozatym jak patrze na zdjęci na stateczniki to długo w walce nie przetrwa.
PP S i zamiast tak drogiego silnika nie lepiej TAKI na którym lata praktycznie CAŁA czołówka ESA. Serwa polecałbym jednak E-sky 8g.
