Dwa nowe systemy 2.4GHz
Swift
Obie firmy znane, ale na ofertę kompletnych systemów 2.4GHz tych firm trafiłem pierwszy raz.
Czeskie MZK
Moduły MZK
Odbiorniki MZK
Na pierwszy rzut oka, jak na systemy z telemetrią atrakcyjne i cena nie zabija na miejscu :D . Moduł (model w stylu Jeti TU) ok 60EUR, odbiornik 7 kanałowy ok 60EUR. Na podstawie tego co piszą, do odbiornika pasują czujniki telemetryczne Jeti i można podpiąć czujnik pod dowolne wyjście/kanał odbiornika. Jak wygląda sprawa z odczytem danych telemetrycznych informacji na stronie nie znalazłem.
Niemieckie Schultze Electronic.
Schultze 2.4GHz
Bez telemetrii (brak przynajmniej info na stronie), za to odbiorniki podobnie jak Jeti, czy Weatronic, z podwojonymi obwodami odbiorczymi . O cenach nie będę pisał, bo po co psuć sobie humor w sobotni wieczór :D
PP
MZK - interesujace ceny ale system troche niedokonczony. Zadnych czujnikow i nie ma mozliwosci odczytu tego co telemetria przekazuje. Troche sie pospieszyli z wejsciem na rynek.
Schulze - nic nowego - od dosc dawna wspolpracowali w opracowaniu i sprzedawali ACT. To co sprzedaja to wspolne ACT/Schulze. Ceny - jak to Schulze - nigdy tanie nie bylo ale zyczylbym wszystkim takiej jakosci.
Zadali sobie sporo trudu :D , aby ukryc tą informację na stronie, nie mniej:
"The Twin system renders online transfer of telemetric data from the model
possible. If you are going to use Jeti sensors you may as well take advantage of the Jetibox display for online indication of model data. In order to enable the data readout you will have to activate the function Jeti compatible in your receiver and connect the Jetibox via the Jetibox connecting cable to the transmitter."
Tak więc system MZK współpracuje z czujnikami Jeti, a do odczytu danych telemetrycznych wykorzystuje JetiBox, podłączony do nadajnika.
PP
