jaka swieca do xut??
Posiadam samochodzik gs racing xut i spalila mi sie swieca,,,,
Chcialem Was sie poradzic jaka swiece kupic na zime i dodatkowa na wiosne lato ??
Z góry dzieki za pomoc ,
Gość slawekmod
A tak po polsku to co chciałeś nam przekazać lub o co chciałeś zapytać?
Tak ogólnie to nie wiem jaka świece mam dokupić do silnika 4,1 ccm który siedzi w xut gs racing.
Za duzo informacji na ten temat nie ma ale doczytalem ze na zimne dni potrzeba innej swiecy niz na cieplejsze..
Ogólnie Sławku czekam na jakakolwiek pomoc w doborze swiecy do w/w silnika.
Teraz jasne ?
Szukaj na forum, na którym 5 dni temu pytałeś o to samo. Odnośnie świec było tam nie raz pisane.
"Świece podobnie jak w zwykłym samochodzie różnią się ciepłotą. Ogólnie przyjęta zasada numeracji świec to zakres od 1 do 8. Świeca z oznaczeniem nr 1 jest to świeca najcieplejsza, takie świece są głównie przeznaczone do siników o małych pojemnościach rzędu od .08 do .15. Analogicznie świeca z nr 8 to świeca najzimniejsza przeznaczona do silników .28 i więcej. Jednak świece dobieramy nie tylko do pojemności. Dobór jest głównie uzależniony od warunków atmosferycznych. Latem, podczas gdy temperatura na zewnątrz oscyluje w granicach 25 – 35oC nie możliwe jest używanie świec najcieplejszych gdyż silnik będzie pracował w wysokich temperaturach, analogicznie w niskich temperaturach powietrza nie można używać świec ultra zimnych, gdyż możemy spotkać się z problemami z uruchomieniem modelu.
Świece dzielimy również na świece zwykłe i świece turbo, które różnią się od siebie gwintem oraz zasadą działania. Świece typu turbo zwiększają wydajność silnika o ok. 20%, są jednak przeznaczone głównie do modeli torowych, w modelach terenowych zaś rzadko stosowane"
Źródło: http://www.rcworld.pl/Pomoc-techniczna-chelp-pol-149.html
Gość slawekmod
Teraz jasne ?
Ja teraz zrozumiec o co Tobie chodzic.
Piotrek_G,
nie wiem o jakich pieciu dniach mówisz ??? Na tym forum o to nie pytalem.
Mimo wszystko dziski za odp.
Moze ktos jeszcze sie wypowie w temacie?? A jak nie to czy Waszym zdaniem do silnika 4,1 cmm samochodowego dobrym wyborem jest swieca 5??
O tym pisałem :D
W swoim MTA miałem świecę O.S. MAX R5 i jeżdżąc na paliwie z 20-25% zawartością nitro, sprawowała się całkiem dobrze, bez względu na temperaturę otoczenia. Możesz spróbować też z trochę cieplejszą A5. A co na ten temat mówi instrukcja do modelu? Powinno być podana zalecana mieszanka i rodzaj świecy.
Nie wiem jaka data Ci wyskoczyla na tamtym forum ale to tez dzisiaj pisalem ;]
Instrukcje przejrzalem i nie ma tam nic o ciepłocie swiecy.
Swiece która mialem originalnie załozona obejrzalem i ma złoty "plus" chodzi mi o ten szyndzel który wystaje do góry ;] przez to zastanawialem sie czy to aby nie jest swieca typu turbo... Wydaje mi sie ze zamawiajac swiece 4 badz 5 zrobie dobrze .
Tylko martwi mnie czy swieca spalila sie sama z siebie czy mam za uboga mieszanke;/
Silnik pracowal w temperaturze 110 stopni czyli jeszcze troche mu brakowalo...
Zimne dni OS 6 (A3) latoOS nr 8 i po temacie. Turbo nie mają miedzianej podładki,posiadają stożkowe uszczelnienia i nie nadają się do zwykłych głowic.Temperatura była ok,padaka świecy nie jest tylko związana z ubogą mieszanką.Może wytrzymać równie dobrze 5 L jak i pół zbiornika.Pisząc oznaczenia świecy podawaj firmę ponieważ każda stosuje inne.
I nie czytajcie pierdoł z RcWorld.
Tak bede musial zrobic jak radzisz.... Właśnie w tych z O.S. nie moglem sie polapac w oznaczeniach .. Pytanie tylko czy nie za cieple te swiece ?? bo na stronie podaja do silników mniejszej pojemnosci
Przeczytaj ostatnią linijkę mojegopoprzedniego postu.
Ciepłotą świecy regulujesz wyprzedzenie zapłonu a co za tym idzie i temperaturę i osiągi silnika.Jako dla laika nie potrzebna ci taka wiedza,wystarczą ci te dwie świece.
