Problem z ładowaniem pakietu.
kemagz
Witajcie, mam pakiet: NiMH 8NH-1700 TX 9,6V ładuje go ładowarka Graupnera: Multilader 3, po naładowaniu mam 11.1 V, czy to normalne napięcie po naładowaniu ? czy powinno być wiecej ?
Pozdrawiam.
Po włączeniu aparatury z 11, w pare minut spadlo do 10,6 teraz juz sie trzyma, to normalne ? czy powinno równomiernie zmniejszać ?
Raczej to normalne..
Zakupiłem taką ładowarkę aby ładować pakiet w nadajniku MX-12, niby w instrukcji producent zaleca ładowanie tego pakietu ładowarką Multilader 3. Objawy miałem takie same, napiecie szybko spadało w nadajniku. Gdy ładowałem ową ładowarką to pakiet był naładowany w 20 minut i był strasznie gorący!!! Morał był z tego taki, że orginalna ładowarka Graupnera rozwaliła orginalny pakiet Graupnera:) Polecam nie ładowac tym wynalazkiem i zakupić ładowarkę cyfrową z wyświetlaczem.
Ja mam tę ładowarkę do MX-16S. Ładuję wg zaleceń z instrukcji, a nadajniku. I nie mam żadnych problemów. Owszem, pakiet ma trochę małą pojemność i szybko siada, ale na parę lotów starcza.
Spróbuj zmierzyć prąd ładowania.
Kilka lotów to mało. Mi starcza teraz taki sam pakiet na ok. miesiac i dłużej, a latam 3-4 razy w tygodniu o ile pogoda pozwoli. Gdy ładowałem Multiladerem 3 to mogłem zrobić 3-5 lotów po ok.30 minut!!! Po "rozzbrojeniu" pakietu z 8 ogniw, 3 nie trzymały kompletnie napiecia.
Niestety szybkie ładowanie pakietów NiXX bez końcowego doładowanie mniejszym prądem tzw trickle charge, albo bez specjalnych funkcji np. z impulsami rozładowującymi (ładowanie typu "Burp") prowadzi do utraty pojemności i wydajności prądowej, polecam zajrzeć do Google lub przeczytać choćby coś takiego http://gtwertep.org/anghan_pliki/prezentacja_ladowarki.pdf lub po angielsku http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/images/pdf/Panasonic_NiMH_ChargeMethods.pdf lub/i to http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/nicads.pdf
Witam świątecznie.
Mam problem z pakietem do nadajnika 10C (8-NiMH 2000AA 9,6 2000mAh).
Prawdopodobnie traci swoją pojemność. Objaw jest taki, że po naladowaniu
w ciągu 2-3 dni jest rozładowany.
Zaciekawiła mnie wypowiedź TomkaR
Mam ładowarkę iC1010B+ i ni jak nie umiem użyć tej funkcji o której piasl Tomek.
Tzn. NiCd Sensitivity DeltaV XXmV/Cell oraz NiMH/NiCd/Pb Trickle XXXmA.
Czytam tą h... instrukcje i widze, że jest ta funkcja ale nie umiem jej użyć.
Czy ona automatycznie się włącza czy trzeba ją ręcznie wywołąć po naładowaniu pakietu.
Podpowiedzcie bo dostane białej gorączki.
Z góry świąteczne podziekowanie Bóg zapłać :D
Witam,jezeli ta funkcja jest to trzeba ja wlaczyc od razu,z tego co pamietam DeltaV ustawia sie 5mV na cele.
Moja Robitronic Overloader ma te funkcje auto,te funkcje powinny sie wlaczac po naladowaniu pakietu automatycznie
