Czy depron nie ulega zniszczeniu pod wpływem paliwa?
r.pagorek
Paliwo w żaden sposób nie wpływa na depron,ale jest zabójcze dla kleju polimerowego,bardzo łatwo go rozkleja,trzeba dobrze zabezpieczyć model przed olejem,jak coś się zaolei i rozklei,nie ma juz szans na ponowne sklejenie.
Zrobiłęm próbę...na pierwszy rzut oka nie dzieje się nic ale jak przejechałem palcem po zakropionym elemencie to miałem wrażenie jakby się lakier bezbarwny lekko ścierał :? jeżeli chodzi o kolor to bez zmian i jest ok.
Model malowałem podkład - lakier kolor - lakier bezbarwny.
Jakie to może mieć skutki podczas lotu? Czy mogą powstać smugi na skrzydle i statecznikach których nie będzie dało się wyczyścić? :?
Zostały ci na palcu grudki?Jeżeli tak to kiepsko.Jaki to lakier?Jeżeli akryl w srayu ogólnego stosowania to kicha,paliwo go rozpuści.
Małe grudki. Akryl to nie jest tylko lakier uniwersalny. Na puszkach nie jest jednoznacznie napisane jaki to rodzaj lakieru :? W takim razie jakiego lakieru mógłbym użyć żeby nakładając go na obecną warstwę zabezpieczyć go przed spalinami?
ps. Kurcze już myślałem, że nie będzie problemów z malowaniem :(
Czyli nic nie wiadomo na jakiej bazie.Najlepszy był by poliuretan,ale nie wiadomo jak zareaguje z tym lakierem. Niektóre mieszalnie lakierów samochodowych (przynajmniej w Krakowie) pakują akryl samochodowy w spraye.Ten jest odporny na paliwa i rozpuszczalniki.
Sprawdziłem...ten lakier co mam to jest na bazie żywicy alkidowej. Musiałbym po prostu zrobić próbę jak to się ma z lakierem poliuretanowym lub akrylowym. Ale mowisz że akryl tez nadaje się na zabezpieczenie przed spalinami więc trza to też sprawdzić.
Ok. z tego co wiem lakiery MOTIP są stosowane w samochodach mam do nich dostęp więc sprawdzę to w najbliższym czasie. Wydaje mi się też że akryl będzie lżejszy od lakieru poliuretanowego więc... :)
Tylko żeby nie gryzł się z obecnym lakierem.
Tak ale to jest renowacyjny i raczej będzie się rozpuszczał.Ale sprawdź.
