Pomoc w budowie pierwszego modelu
Szymon Modelarz
Czy moglibyście podać mi linki do budowy jak najprostszego modelu rc lub do prostego modelu KIT?
:wink: Przeglądne zastanowie się i może spróbuje ,dzięki :wink:
Nie będe nawet próbował budować samemu modelu z balsy ,ponieważ jestem zupełnie początkujący. :faja:
Sam sobie udzielasz odpowiedzi - nie bierz się za KIT bo padniesz nie mając podstaw. Zbuduj tak jak wielu z nas TOTO lub RWD-5 (żaden wstyd) , naucz się latać i jak opanujesz już jako-tako deproniaka w powietrzu pomyśl o kupnie EPP (Mini-Mag, Cesna itp) w celu doskonalenia latania. Kolejnym krokiem może być budowa z zestawu KIT - ale tu polecałbym wparcie doświadczonego modelarza. A zamiast KITu polecam polskiego WICHERKA - nauczysz się budować od podstaw jak wiele pokoleń przed Tobą.
Musisz zdać sobie sprawę, że pierwszy sezon dla wchodzącego w modelarstwo RC jest tylko na naukę, dopiero później zacznie się zabawa.
I nie mówię tego aby Cię zniechęcić - pomimo swego wieku i chyba dość sporego doświadczenia w innych dziedzinach modelarstwa (kilka modeli zaprojektowanych i wydanych) zaczynam się bawić w RC i wybrałem taką drogę jaką Ci polecam.
I nie śpiesz się - czytaj, czytaj i dopiero pytaj, a potem przemyśl i zrób to raz a dobrze. Modelarstwo nienawidzi pośpiechu.
A do wiosny jeszcze dużo czasu :)
kit od KAKABE - ELEKTROPUZZEL
maly trenerek , wszystko wyciete laserem skladanie to bajka z pewnoscia latwiejsze niz np rwd 5 gdzie musisz jeszcze wszystko wycinac i prosto skleic
Modelu od Kakabe nie da sie zle zlozyc :roll:
a jesli sie da to skladajacy musi byc "wybitnie" utalentowany
szukaj uzytkownika Kakabe
Powodzenia w modelarstwie
Madrian czy jaskolka jest RC , czy ja nie umiem czytac ze zrozumieniem?
Nie jest. :wink:
Umiesz. :wink:
Ale dla początkującego to i tak dobra zabawa, a jak się takiego modelu nie będzie "udawało żłożyć" to widocznie posiada inne talenty niż modelarstwo :D
Na pewno wyjdzie to taniej niż zakup RTF-a czy ARF-a i rzucenie go w kąt po paru lotach.
Tyle ,że mam Sky lady 2 i nie zbyt mi to szło ,dopiero gdy go już prawie rozwaliłem (ale tylko regulator lub sterowanie- nie wiem) coś tam mi wychodziło.
A ten z tej strony to nie jest jakiś badziew co raz uderzy w ziemię i złamany kadłub?
Nie wiem, ale spróbowałbym zbudować tego RWD 5 ,wiem ,że to zajmie dużo czasu.
Najbardziej boję się że nie dam rady go złożyć a szkoda wydawać kasy na materiały ;ile trzeba na niego wydać kasy żeby latał i czy ta konstrukcja jest łatwa w wykonaniu i tym samym w locie?
Po wszystkich propozycjach sam nie wiem, wiem tylko że żyje i że nie kupię tego modelu Jaskółka czy jakiś do zabawy.
Na razie składałby tego skazoo albo naprawie sky lady 2 i spróbuje/ poradzcie coś.
RWD-5 jest z Depronu. U nas to nazywa w sklepach, Arbitron - podkład pod panele podłogowe. W każdym sklepie z panelami podłogowymi. Pianka 5mm.
ok 30zł za paczkę 10 arkuszy, z czego tobie potrzebne może 2szt.
Czas budowy modelu to ok. tygodnia, pod warunkiem, że często drapiesz się po jajkach ;)
Jak zaniechasz tego zwyczaju, to pójdzie szybciej. :D
HC, to taki zagraniczny sklepik:
www.hobbycity.com płaci się dolarami, jak w Pevexie :P
Rwd-5 by skazoo nie jest zbudowany z balsy, będziesz potrzebował podklady pod panele ,taki zielony izofloor, popytaj w Obi , Castoramie czy podobnych sklepach, depron ten występuję w trzech grubościach 1mm, 3mm ,6mm ,Tobie będzie potrzebny ten 6mm ,kupić z 3-4 podklady to w granicach 8 zł , klej polimerowy z 5 zł ,listewki sosnowe, nie pamietam teraz przekroju ,ale poszukaj w dziale "od czego zacząć" tam wszystko napisane. Co do sklepu www.hobbycity.com Płaci się za pomocą Paypala.
Pozdrawiam.
ale się uśmiałem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Na tym forum znalezienie odpowiedzi na to pytanie przy braku wprawy zajmuje 5-10 minut.
Ale trzeba chcieć...
Więc odpowiedz na odwrotne pytanie - A czemu nie?
