Proszę o pomoc w podłączeniu silnika!
jedrekxxd
Witam! Proszę o pomoc. Zakupiłem na allegro aparaturę hobby king 2,4ghz 6ch do tego silnik emax, akumulator flightmax, regulator hobby king, śmigło, serwa. I robiłem to według instrukcji kilku modelarzy. Podłączyłem wszystko robiłem tak jak mi mówili i jak było napisane. Ale po podłączeniu wszystkiego serwa przesuwają się w jedną stronę. Silnik pika( i tu problem) dowiedziałem się, że silnik powinien piknąć raz normalnie później taki dłuższy. A u mnie pika cały czas i niczym ruszyć nie mogę. Proszę pomóżcie.
sprawdz czy masz na odpowiednim kanale silnik i tak jak Barlu pisze ten rewers, przy podłączaniu zasilania drążek gazu musi być na minimum.
ale serwami tez ruszać nie mogę. a sprawdzałem każdy rewers. aha i odbiornik ten od aparatury cały czas się mruga może tu jakaś przyczyna
Zbinduj nadajnik z odbiornikiem.
może jakoś dokładniej. ZAbardzo nie wiem o co chodzi. Jak mógłbyś bardziej mi wytłumaczyć to byłbym wdzięczny.
Chodzi o to, żeby odbiornik dogadał się z nadajnikiem. Teraz jeden sobie, drugi sobie. Jak się to robi w przypadku tego zestawu? Nie wiem. Powinno być napisane w instrukcji.
jedrekxxd, będziemy zgadywać co masz zepsute, źle ustawione itp do końca świata albo trochę dłużej :lol:
A Ty po prostu nie czytałeś instrukcji :shock:
Mała podpowiedź.
Na dole po lewej stronie nadajnika masz przycisk (jak nie masz, to się nie dziw - ja tylko zgaduję co to za nadajnik sobie kupiłeś :rotfl: ).
W komplecie z odbiornikiem masz zworkę (to masz na 100%)
Zrób z tego użytek (w instrukcji może być to matching, binding, code).
Ta aparatura po wysylce nie ma instrukcji w komplecie,
ale zeby zbindowac to musisz :
do odbiornika wlazyc zworke- taki kabelek -wtyczka serwa z taka petelka
w miejsce napisu Bat , nastepnie podlaczasz zasilanie do odbiornika
teraz przy wylaczonym nadajniku wciskasz przycisk o ktorym pisal Hubert
i przy wcisnietym prrzycisku wlaczasz nadajnik
na odbiorniku i satelicie diody po kilku sekundach przestaja migac i swieca caly czas
teraz mozesz odlozyc nadajnik , wylaczyc zasilanie od odbiornika , wycignac zworke z Bat
i wszystko na nowo wlaczyc ,ale juz bez zworki
masz aparature zbindowana.
Zeby wejsc do rewersu musisz podlaczyc nadajnik do komputera
to o czym piszesz ze masz na samym dole to pewnie trymer
jesli Ci silnik nie zacznie pracowac to pisz
witam! Mam już wszystko zbindowane za co bardzo wam dziękuje. No ale ten silnik. Serwa ładnie śmigają a silnik tylko pika. I tu ten problem co to może być więc jak ktoś umiałby mi pomóc to proszę piszcie;D Pozdrawiam
jeszcze jedno pytanie z mojej strony czy może to być wina aku. Ponieważ zmieniłem silnik na inny kanał zasilanie cały czas jest serwami mogę sterować a silnik gdy biorę by ruszył to pika równomiernie pipipipi??
po pierwsze edytuj posty a nie piszesz jeden pod drugim..
a jezeli chodzi o pikanie silnika to podlacz zasilanie na cofnietym drazku gazu (mozliwe ze silnik - regulator zglasza failstart - zabezpieczenie przed niechcianym wlaczeniem silnika) mój regulator reagował identycznie (tez mialem hobby kinga) tak wiec drazek gazu na minimum i dopiero podlaczasz akumulator do niego
