Oświetlenie modelu
Patryk Urban
  • Odpowiedzi 67
Feria świateł i kolorów :) a wrażenia z lotów w ciemnościach ... bezcenne ;)
Dzięki za rady. Z rok temu miałem już przymiarkę do zamontowania diod na modelu. Sprzedawca zarzekał się , ze mogę je podłączyć bezpośrednio do zasilania... niestety przepalały się więc jednak nie miały oporniczka - wtedy się poddałem.
Proszę bardzo :lol:
Ale to nie były chyba taśmy? Też montowałem zwykłe pojedyncze diody jakieś tam hiperjasne ale w grupach po 3 z własnym oporniczkiem a potem te grupy równolegle już bezpośrednio pod pakiet.
To były pojedyncze diody , pewnie potrzebowały oporniczka , którego ja nie miałem a z relacji sprzedawcy miały nie potrzebować opornika. W końcu większość mi się przepaliła.
Te taśmy kupiłem na odcinki z linka przytoczonego przez Ciebie na allegro. :wink:
  • 4 tygodnie później...
Właśnie też sobie kupiłem te taśmy led polutowałem sobie do każdego kawałka wtyczkę ,żeby podłączyć do odbiornika i nie działa ,ale jak podłączam bezpośrednio tą taśmę led do lipo 3s to wszystko działa jak należy.Mógł by mi ktoś powiedzieć co mam teraz zrobić ,żeby działo pod odbiornik.Może mam kupić takie pudełeczko żeby te wszystkie ledy tam wpiąć :?:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8833
Nie uprzedzono Cię w sklepie na jakie napięcie są te taśmy? Taśmy LED są przewidziane pod napięcie 12 V. Taki mają opornik wlutowany w każdym "module". W odbiorniku masz 5 V. Więc nie będą palić się. W kilku postach tutaj piszemy jak to podłączaliśmy.
Jak do odbiornika? Nie bardzo to sobie wyobrażam. Możesz dokładniej opisać, narysować lub najlepiej zrobić zdjęcie?
Wg mnie taśmy powinieneś podpiąć bezpośrednio do pakietu, np. do kabli prądowych lub skrajnych pinów wtyczki serwisowej.
http://hobbycity.com/hobb...?idProduct=8833
To jest wyłącznik RC rzeczywiście podpinany do odbiornika, ale sterowane urządzenie musisz i tak zasilić z zewnątrz.
Z tego co czytam ,wnioskuję ,że te taśmy trzeba podłączyć równolegle tylko jak to mam zrobić czy wszystkie kable mam razem złączyć???
EDIT:zaraz wstawię zdjęcia
To jak ja bym miał to zrobić ,podpiąć te taśmy led (mam 8 pasków) .Bezpośrednio pod kable prądowe ,ale jak ???????
Po pierwsze połączyć te 8 pasków równolegle i potem jedną wtyczką najłatwiej jak napisał Ładziak w skrajne piny serwisówki pakietu. Tylko jak nie będziesz miał jakieś wtyczki to za którymś razem pomylisz bieguny. Ja robiłem dodatkowe przejściówki "Y" z goldów na przejściu z pakietu do regulatora. Mozliwe, że nadgorliwie :)
Pamiętajcie o bezpiecznikach - w ub roku byłem świadkiem spalenia modelu od zwartego pakietu .
EDIT : na rynku są też taśmy na 24V - nie kupujcie w ciemno bez sprawdzenia napięcia
Witam problem u ciebie tkwi w tym że taśmy są na napięcie stałe 12v, a na odbiorniku masz tylko 5v a jeśli napięcie przechodzi z pakietu przez regulator lub bec do odbiornika to one go obniżają żeby odbiornik się nie spalił podłącz do pakietu te ledy.
się spóźniłem byłem jeszcze na poprzedniej stronie tak jak pisze przed poprzednik najlepiej połączyć te pasku równolegle zrobić kabel y od pakietu do regulatora wolny koniec na ledy a najlepiej w takiej hierarchii [pakiet]-----{bezpiecznik}======regulator,ledy
jak coś źle to mnie poprawcie nie obrażę się ;p
Adam- poprawię cię ... jest dobrze :mrgreen: :wink:
taki joke
no i otworzyłem puszkę pandory ,.... wysypały mi się wiadomości i głupio bym 300razy pisał to samo na pw...
Dokładnie chodzi o zabezpieczenie pakietu przed możliwym zwarciem co może skutkować pożarem.
Jakie bezpieczniki? Odpowiedź - szybkie i proszę nie myśleć że jestem złośliwy bo bezpieczniki dzielimy na szybkie oraz zwłoczne . Te drugie wytrzymują dłuższe przeciążenia prądu znamionowego a to może nas zgubić .
Było by idealnie gdyby były małe.... otóż są
półprzewodnikowe - obudowa jak tranzystorek
wersja SMD - takie pchełki ;)
kolejne miniaturki
albo zwykłe szklane 5x20mm
ostatnie są najcięższe ale najłatwiej je zakupić smd czy osiowe ważą ponizej jednego grama jeśli ktoś bardzo liczy wagę
Kupujemy tylko bezpieczniki szybkie !
czas zwłoki przy niektórych bezpiecznikach ZWŁOCZNYCH wynosi 30 -60sekund z prądem znamionowym
a przez tyle czasu izolacja na przewodach zdąży się stopić . dla prądu 5xwartośc bezpiecznika czas spalenia wynosi wg littelfuse o ile dobrze pamiętam 3sekundy przy bezp zwłocznym .
Kolejna ważna i zaniedbywana sprawa - przewody od pakietu powinny iść oddzielnie i tak by nawet gorące z miękką izolacją nie były skręcone . to uniemożliwia zwarcie przewodów przed bezpiecznikiem w razie wytopienia izolacji .
stanowczo odradzam stosowania bezpieczników samochodowych a już na pewno nie jeśli mają być w obwodzie złącza serwisowego pakietu
Skoro kusisz i wywołujesz wilka z lasu... :twisted:
Nie odmawia się się leżącemu "coupe de grâce" :devil:
Witam. Problem u ciebie tkwi w tym, że taśmy są na napięcie stałe 12v, a na odbiorniku masz tylko 5v, a jeśli napięcie przechodzi z pakietu przez regulator, lub bec do odbiornika, to one go obniżają, żeby odbiornik się nie spalił. Podłącz do pakietu te ledy.
Się spóźniłem. Byłem jeszcze na poprzedniej stronie, tak jak pisze przed poprzednik (pleonazm - lepiej napisać "przedmówca" lub samo "poprzednik", lub wspomnieć nick kolegi, którego wypowiedź przytaczamy), najlepiej połączyć te na pasku równolegle. Zrobić kabel y od pakietu do regulatora. Wolny koniec na ledy,a najlepiej w takiej hierarchii [pakiet]-----{bezpiecznik}======regulator, ledy
Już nie czepiam się pisania "led" zamiast "LED". Ale mam nadzieję, że spełniłem twoją prośbę i czujesz się poprawiony? :lol2: :rotfl:
Tak teraz czuje się poprawiony dzięki Madrian. Wszystko dlatego że jestem dyslektykiem takie ot "zboczenie", ale mam nadzieje że czytać jako tako się da i że nie będziecie mieli mi tego za złe.
Pozdrawiam Adam.
Ja też jestem dysortografem ale to z niczego mnie nie zwalnia twierdząc że jesteś dyslektykiem robisz błąd ,to słabe tłumaczenie zainstaluj sobie firefoxa lub coś podobnego i pracuj z tym.
  • 2 miesiące temu...
Zamierzam kupić gotowy zestaw do oświetlenia modelu,ale mam pytanie.
Czy montaż takiego układu zasilanego z odbiornika nie robi jakiś zakłóceń podczas lotu?
Oświetlenie jest odbiorem o charakterze rezystancyjnym (opór). Bój się o odbiory o charakterze indukcyjnym (cewki itp).
To czego się bać powinieneś to zwarcie w obwodzie oświetlenia, mogące zniszczyć pakiet lub przegrzanie się układu oświetleniowego. Dobrze jest zasilać oświetlenie i inne odbiory dodatkowe, przez dobrane bezpieczniki. Przykładowo, jak oświetlenie pobiera 0,5A to dajemy bezpiecznik 0,75A - mamy wówczas bezpieczną rezerwę na pracę układu, ale i zabezpieczenie przed nagłym wzrostem obciążenia.
