Easy Star - jak i czym wzmocnić
Makdaam
Witam,
na mój pierwszy w życiu model wybrałem Easy Stara, niestety w związku z oczekiwaniem na serwa i inną drobnicę przychodzi mi do głowy coraz więcej myśli nt. tego jak porządnie zbudować ten model (jestem bardzo leniwy i wolę budować model raz niż później bawić się w puzzle 3D). Konkretnie mam kilka pytań o wzmocnienia antykretowe.
Przeszukałem forum i znalazłem ten fajny wątek: Kolejny Easy Star na platforme
Niestety od czasu gdy pojawił się na forum zniknęło sporo zdjęć, a część linków przestała działać (np. ten do uav.home.pl od SCRUBBYego).
Konkretnie: Czy dodanie 2 wzmocnień rurkami węglowymi (czerwone na obrazku) oraz jakąś samoprzylepną taśmą z włóknem szklanym (zielone + wzm. zawiasy SW i SK) wystarczą?
Co do reszty parametrów modelu, to pozostaje konfiguracja fabryczna (na 3F przyjdzie czas :D).
  • Odpowiedzi 40
Gość Anonymous
Składałem już 3 Easy Stary - w tym 2 dla siebie, i moje doświadczenia są następujące:
- często w ES-ie lubi się złamać kadłub tuż przy statecznikach - polecam cienkościenną rurkę węglową 40-50 cm, fi 6-8 wklejoną w środku w kadłubie do samego jego końca . Usztywnia kadłub i znika problem pękającego ogona.
- samoprzylepna taśma zbrojona na spód kadłuba - nie jest konieczna, ale sprawdza się przy lądowaniu np. na świerzo zaoranym polu...
- sklejenie kadłuba UHU porem a nie klejem CA ( który oczywiście też się nadaje do Elaporu, EPP i itp.) Dlaczego? Bo spoina z UHU por jest bardziej elastyczna. CA świetnie klei ale jest twardy i łatwiej pęka.
I to tyle. Niektórzy przyklejają też taśmy zbrojone na krawędź natarcia, bądź dają inne wzmocnienia. Ale warto pamiętać, że wszystkie wzmocnienia to dodatkowa masa. A masa to większe prawdopodobieństwo dużych uszkodzeń przy krecie...
Pisałem to już wcześniej tu http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=23390
Ale napiszę jeszcze raz.
Wielokrotnie pisałem (a modeli z epp mialem i mam dużo) najlepszym wzmocnieniem EPP nie są sztywne wzmocnienia a elastyczne.
Najlepiej się sprawdza naklejenie (po wcześniejszym posmarowaniu UHU Porem) taśmy zbrojonej włóknem szklanym (choć może być i zwykła taśma klejąca)
Bardzo dobre rezultatu uzyskuje się również poprzez naklejenie materiału na pow. EPP (od wewnątrz) patrz YAK-54 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=10772
Materiały sztywne w EPP powodują czasami większe straty po kraksach.
Ponieważ EPP jest elastyczne to po uderzeniu bardzo łatwo odkształca się a w raz z nim sztywne wzmocnienie. Jako że sztywny materiał (węgiel, sklejka, listwa) łatwo łamię się po odkształceniu dochodzi do złamania wzmocnienia i często wyrwania (przez złamany element) kawałka EPP. Tracimy wtedy główną zaletę EPP (elastyczność). EPP potrafiło by się więcej odkształcić bez uszkodzenia, ale sztywne wzmocnienie już dawno się łamie. Jeżeli natomiast damy bardzo dużo wzmocnień to po co dawać EPP
Naklejona taśma na EPP jest bardzo wytrzymała na zerwanie a zarazem i elastyczna, przy odkształceniach tworzy elastyczne wzmocnienie, zabezpieczając EPP przed rozerwaniem.
Modele które były wzmacniane taśmą były niezniszczalne. Ważne jest wybranie odpowiednich miejsc na wzmocnienie.
Tak samo ma się klejenie np. wręgi silnikowej na CA. Przejście sztywnej wręgi na miękkie EPP jest najsłabszym miejscem (najczęściej się uszkadza). Wtedy albo stosować długie (wgłąb EPP) wzmocnienia lub też zastosowanie wspaniałej taśmy ze wzmocnieniem szklanym (opasać wręge i skleić w kadłubem)
Najlepszym klejem do EPP są kleje elastyczne (UHU POR)
Dziobek możesz zalaminować cienką tkanina szklaną, żeby się nie złamał...
Spód albo taśmą z włóknem szklanym, albo tez laminat. Lecz nie jest to konieczne. [zapobiega ścieraniu, jak pisał kolega wyżej]
Przez dziobek można dać też pod laminat, dwa pręty węglowe [1-2mm]. Wzdłuż, aż do miejsca montażu serwa.
Makdaam,
Laminaty sobie odpusc do innych modeli do ES kup biala tasme zbrojona i tak jak Leda pisal nic wiecej bo przedobrzysz .
Moj ES nie ma zadnych wzmocnien ,ani tasmy i jakos lata ,faktem jest ze laduje na trawie i nic sie nie obdziera.
Ps biala ,bo sie nie rzuca w oczy jak ta srebrna :wink:
W ES mojego brata (jego pierwszy model) spód był oklejony zwykłą przezroczystą taśmą pakową i też zdawała ona egzamin. Innych wzmocnień nie było. Teraz tym modelem lata kolejny początkujący, a w modelu po ponad 5 latach jedynie nieco wypłowiał niebieski kolor. Ten model na prawdę ciężko utłuc :D .
Wszystko zostało napisane wcześniej, lub na forach. ES to naprawdę bardzo przyjazny model i na początku z RC daje dużo satysfakcji z latania. Jeśli jest to twój pierwszy model, to zbytnio nie przejmuj się wzmocnieniami. Wydaje mi się, że raczej na pewno będzie miał różne przejścia i te wzmocnienia nie będą w stanie wszystkiego załatwić. Jak dobrze przyglebisz to kadłub pęknie bez względu czy będą pręty węglowe, czy nie. Jest bardzo łatwy w naprawie i na pewno spełni swoje zadanie. Ja okleiłem tylko dół modelu, przy lądowaniu trochę się rysuje. Z czasem dorobiłem lotki, bardzo prosta sprawa i chyba uczy dobrych nawyków. Na początku zostałem też przy konfiguracji fabrycznej, czyli SPEED 400, ale wymieniłem na 7,2V, oryginalnie był 6v. Pakiet wsadziłem największy, który pozwalał na bez problemowe wyważenie modelu, bez dodatkowego dociążania. Był to pakiet 3S 2200 lipol. Miałem tylko ograniczony maksymalny prąd, taki silnik nie wytrzymałby maksymalnego prądu z takiego zasilania. Loty po 30 minut, to żaden problem. Latanie na zwykłej szczotce też jest możliwe w tym modelu, lata się dosyć komfortowo. Potem wstawiłem RAY-a 2835/16 i teraz dopiero fajnie gwizda.
Radziłbym CI wkleić pręt weglowy fi 2mm pod dziobek, wyskrobać rowek i wkleić go, tak z 15-20 cm pręcika ,bo w takich modelach lubi się przodek urywać wiem to po sobie :)
pozdrawiam
Decyzja podjęta :)
Wzmocnię ESa tylko jednym prętem węglowym 2,5mm od nosa po ogon + taśma na brzuchu.
Rzeczywiście nie ma co przesadzać z dociążaniem modelu. Teraz oczekiwanie na serwa, zeszlifowywanie wypustek po dyszach wtryskowych i niedługo pierwsze loty :)
Nie szlifuj, szkoda zachodu. Chyba że kabinkę, o ile będziesz ją malował, bo na wypustkach farba się szybciej ściera. I nie szlifuj, a zetnij skalpelem lub ostrym nożykiem do tapet. Bo tak :D .
Ślady na moim ESie są wyraźniejsze niż niektóre notatki sporządzone Braillem. Po potraktowaniu gąbką szlifującą 120 już ich nie czuć pod palcami, chociaż pod światło jeszcze widać (10min na płaty + 5min na kadłub, także nie jest tak źle czasowo). Skalpela nie mam od jakiegoś czasu, a nożykiem nie umiem się na tyle precyzyjnie posługiwać :)
Bylo poruszane na forum szlifowanie .
zadnej poprawy nie daje , to po co psuc zamkniete komorki tworzywa szlifowaniem?
ES to nie jakis przecinak . raczej bym to ujal ze zachowuje sie jak stara krowa.
o moj pierwszy model :shock: :mrgreen: odkupilem na allegro... :D juz po przejsciach a ja go dobilem :twisted: kadlub sie lamie przy kabinie. jezeli chodzi o krety. skrzydla sie wypinaja wiec nie wiem po co cokolwiek z nimi robic. jak dla mnie jest statecznik poziomy drastycznym pkt. inaczej piszac rob cokolwiek by statecznik ratowac bo z dzioba to on dosc toporny przy wzmocnieniu
Udało mi się skleić ESa i nawet wygląda jak model latający :) zostało kilka technicznych drobiazgów (wtyczka pakietu nie pasuje do balansera, zabrakło wzmacnianej taśmy itp.).
W weekend oblot, zobaczymy czy poleci.
Wyszedł tak:
Dziś znalazłem sobie ośnieżone pole
i przeprowadziłem kilka lotów. ES nie chciał latać :/
Meteo.pl pokazywało wiatr wschodni ~4m/s. Startowałem go więc w stronę Rosji i pierwsze 2 lądowania z ręki wyszły mi całkiem nieźle. Przy trzecim starcie stwierdziłem, że za delikatnie ciągnę ster wysokości, więc dociągnąłem go na 100%, ES wzniósł się, dostał podmuch, nastąpiło przeciągnięcie i spadł w śnieg, zaliczyłem więc pierwszego kreta :)
Pytanie: co jest nie tak?
ES prawie nie reaguje na ster wysokości, sterem kierunku daje się go utrzymać w poziomie (wiatr go próbował obrócić) i spokojnie szybuje do lądowania.
Zanim padnie pytanie o CoG, to był 5mm od tylnej krawędzi osłonki rurki mocującej skrzydła (wg. dokumentacji), po zdemontowaniu balastu z nosa był 5mm za tylną krawędzią osłonki rurki. Różnica w locie polegała na tym, że bez balastu dalej szybował.
Po którymś starcie z ręki zaczęła piszczeć ośka silnika. Okazało się, że CA puścił i przy większych obrotach nie cała moc była przenoszona na śmigło.
Update:
Nvm, CA puścił przed lotami, tylko piszczące zanieczyszczenie dostało się w trakcie lotów. Właśnie skończyłem zalewać piastę (?) i teraz dopiero ES ma ciąg i sam próbuje się wyrwać z ręki :)
Mi przy pakiecie 1800mAh (108g wg. producenta) zabrakło jeszcze raz tyle na nosie żeby wyważyć zgodnie z instrukcją (jeszcze przesuwałem odbiornik i regler jak najbliżej przodu) :) ale to dobrze rokuje dla mojego aparatu jako pasażera.
Dziś na loty już nie mam czasu.
Śmigło i porządną piastę na pewno kupię, ale dopiero gdy poczuję motywację do obierania ośki silnika z obecnego zestawu (plastikowa piasta + 6x4 z zestawu i wszystko zalane sporą ilością CA).
W moim ES odbiornik jest z tyłu _= - za pakietem nie przed / przy krecie pakiet mógłby rozwalić odbiornik / pomiędzy pakiet a odbiornik wciśnięta gąbka .Do pakietu taśmą izolacyjną przyklejony balast ,i na pakiecie leży legulator
U mnie pakiet jest przyrzepiony do modelu, balast jest wklejony na folię 2 stronną, a sam odbiornik z regulatorem leżą za pakietem, ale je przesunąłem, bo początkowo były odsunięte maksymalnie do tyłu, pod ściankę działową.
