Janosik72 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Witam chcialem sie podpytac co sadzicie o tym szybowcu http://www.nastik.pl/jsb-dg808s-arf-p-2901.html Jako ze stoje prawie przed kupnem tego szybowca tu w Angli Chcialem zasiegnac szerszej opini kolegow warto czy nie do jakich lotow sie bardziej nada termika ,zbocze. Najwiekszym dla mnie problemem jest transport , model ma 4 m rozpietosci , mimo ze mam dosc duzy samochod to dalej jest to osobowka czy warto walczyc z przerobkami aby skrzydlo skladac z kilku kawalkow :crazy: czy sobie odpuscic . Prosze o jakies opinie ,rady sugestie na temat napedu Ps .model w Angli mozna kupic za okolo 220-240 f a prawdopodobnie byly by kupowane dwa przeze mnie i mrrobert.
blackriver Opublikowano 5 Stycznia 2010 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Zobacz ten motor TR4258-800kv na 4S powinien być ok. W każdym bądź razie podobnego typu.
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 8 Stycznia 2010 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Zakup niestety w ciemno, zbyt mało informacji. Profil bardzo uniwersalny, dobry i raczej ze wskazaniem na termikę ale na zboczu i trochę akrobacji - też sobie poradzi. Model, jak na żeberkową konstrukcję - dość ciężki. Możliwości dwie: solidnie powzmacniany lub totalnie spaprany ! Przy 3,5 kg pustego modelu radziłbym rozglądanie się za silnikami zacząć od Turnigi SK 42-60 ( coś jak propozycja Marcina, tylko na wyższe napięcie). Przy tych rozmiarach preferuję styropian oklejony balsą czy fornirem. Nie polecam przeróbki skrzydeł, z reguły więcej straty niż pożytku. Albo zmień samochód (wyjście naiprostsze) albo poszukaj modelu z fabrycznie dzielonymi skrzydłami albo sprawdź jak wielkie są te winglety i zrób je demontowalne do transportu. Może wystarczy Pozdrawiam - Jurek
kuba r. Opublikowano 8 Stycznia 2010 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Zgadzam się z przedmówcą, takie skrzydła to lipa, ideał to full laminat, ale styro+fornir też ok. Przeróbka skrzydeł - to samo zdanie - nie warto. Tutaj znalazłem coś takiego - http://static.rcgroups.com/forums/attachments/1/6/9/7/7/8/a2592816-160-DG-808S%20Electric.jpg , to nie ten sam model? Tutaj jest waga do lotu 3.5kg, błąd na stronie sklepu, że to masa pustego modelu? Kolega ma DG800 z Czeskiego zestawu, full laminat - rewelacja, piękny model i super lata.
Tomek_W Opublikowano 8 Stycznia 2010 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Na stronie www.scorpio-polska.pl podają wagę 3500 do lotu , a w Nastiku 3500 pusty. Warto by się upewnić gdzie leży prawda, bo pewna różnica jest. Co do konstrukcji skrzydeł, to mój 3 metrowy Pilatus z Royal model ma konstrukcyjne z pokryciem z balsy wzmacniane od wewnątrz tkaniną szklaną plus węglowy dźwigar i bez problemu wytrzymuje dość ostre akrobacje. Waga do lotu 3kg. Ale jak jest zbudowane skrzydło w DG to nie wiem. Pozdrowiania.
kuba r. Opublikowano 8 Stycznia 2010 Opublikowano 8 Stycznia 2010 DG800 kolegi waży właśnie w okolicach 3.5kg, trzyma się powietrza rewelacyjnie. Na zawodach, coś pokroju F3J tylko hol za samolotem, jak lecimy razem to ja mam problem żeby dociągnąć te 10 minut a on jeszcze pół lotu na hamulcach fakt że mój ASW 20 ma jedno skrzydło jak depron rowkowany jeszcze słyszałem, że inny kolega ma taki sam model tylko waży 2.8kg.
Janosik72 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2010 Wlasnie co do wagi to zamierzam w sobote zabrac wage i powazyc elementy w sklepie , Wiem juz ze silnika raczej sie nie da zalozyc , kabinka zaczyna sie prawie od samego przodu modelu . @ Kuba pokaz mi w podobnej cenie 4 m kompozyta to w ciemno kupie.
kuba r. Opublikowano 8 Stycznia 2010 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Sam bym kupił najciekawsze jest to, że ten kumpel kupił ten model jako lekko uszkodzony(skrzydło do załatania) za 800zł gotowy do lotu oprócz tej dziury w skrzydle, chyba od jakiegoś drzewka, godzina roboty i lecimy
Gość wotoma Opublikowano 8 Stycznia 2010 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Modelu całolaminatowego w tej cenie fakt nie dostaniesz, dorzuć jeszce tak około 1200 zł, wtedy możesz się za czymś zacząć rozglądać. Co do napędu to mam w dwóch szybowcach takie napędy (identyczne): silnik Hyperion Z3025-12 664 Kv, regulator Pheonix 60A, accu Li-Po 4S LVX 3300 mAh, śmigło aeronaut 13,5*6 cali. W pierwszym wypadku wsadziłem to do 3 metrowego Promyka, ciasno, ale weszło. 3,2 kg Promyk startuje jak rakieta 45 stopni w górę. Drugi to 3,75 metrowy szybowiec o wadze do lotu 4,2 kg, , kolega ma znowy taki sam napęd ale w 4 metrowym Jantarze - start też bez problemu W naszych szybszczykach kabiny też się zaczynają dość blisko nosa ...
