waldi1973 Opublikowano 1 Lutego 2010 Opublikowano 1 Lutego 2010 Smekus - a ten klucz nastawny koło szafki, to pewnie do regulacji zaworów w silniku..? A tak poważnie - pamiętaj o wzmocnieniu skrzydeł.. Żeby się nie złożyły w czasie pierwszego lotu.. :wink:
Smekus Opublikowano 1 Lutego 2010 Autor Opublikowano 1 Lutego 2010 Wzmocnienie dałem wcześniej pręt węglowy i sprawa załatwiona jutro czas pomyśleć nad mocowanie silnika:)
karol p Opublikowano 1 Lutego 2010 Opublikowano 1 Lutego 2010 Tak muszę teraz wykombinować mocowanie silnika i kupić zawiasy żeby lotki zamontować Edit: Tłumaczenie na POLSKI. Osa Odrysuj obrys dziobu na sklejce 2-3mm, wytnij, wyażuruj dobrze i przyklej. Można było wcześniej jakieś listewki dać wzdłuż modelu, ale tak też powinno być dobrze. Zawiasy do takiego modelu to tak jak koledzy piszą, Pozdrawiam karol p
mirolek Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 Duży krok do przodu :-) Zawiasy najlepsze ze starych dyskietek, cienkie i bardzo mocne. Sklejaj klejem UHU-Por .... wikol to nie jest najlepsze rozwiązanie. Mocowanie silnika dobrze podpowiada Karol, ja jednak jeszcze wkleiłbym dodatkowe listwy lub płaski wegiel aby wzmacnić przód. ms
Smekus Opublikowano 2 Lutego 2010 Autor Opublikowano 2 Lutego 2010 Witam Niech ktoś mi podpowie jak zrobić podwozie do niego Zawiasy już wyciąłem z dyskietki, tak jak poradziliście
mirolek Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 I sposób: Wklej w poprzek kadłuba dwie listwy sosnowe 6x6 w odległości 3-4 cm od siebie i nawierć je na wylot pod drut jaki zamierzasz użyć np. 1,5 mm Jak przebijesz przez kadłub druty, zegnij je w U i zlutuj .... możesz pierwszy drut wygiąć jako podwozie _/-\_ a drugi zrobić krótszy tylko jako wspornik zapobiegający obróceniu tego pierwszego albo zrobić analogicznie jak pierwszy i zlutowac przy kołach. II sposób: Przygotuj płytke ze sklejki 1,2 - 1,5 mm o szerokości kałuba i długośc 3 - 4 cm. Z jednego kawałka drutu wygnij całe podwozie _/-\_ i w górnej części półeczkę którą możesz oprzeć o płytkę ze sklejki. Nawierć kilka otworów w sklejce i nitką przywiąż drut a anstępnie całość zalej żywicą. Jak wyschnie podklej sklejkę pod kadłub. Oba sposoby są pokazane na mojej stronie internetowej w modelach Elektron i Aeronka. ms
