niezbędne urządzenia na starcie (jak zaoszczędzić 100PLN)
meloow
Witam,
Jako że kupiłem sobie helika , i od razu wymieniłem serwa to zaszła konieczność ponownej regulacji i aby to zrobić poprawnie potrzeba:
Narzędzia do poziomowania głowicy w sklepie koszt ok. 30PLN - DUŻO jak za kawałek alu.
Postanowiłem sam wykonać takie urządzenie, poszperałem w złomie i mam , sprężyna o fi takiej jak oś wirnika, stary orczyk serwa, kawałek laminatu (płytki) elektronicznej i 3 nakrętki. Po 20 minutach miałem gotowe urządzenie.
Jedno z najważniejszych urządzeń kątomierz do łopat niestety tu musiałem zainwestować 20PLN, nie miałem z czego zrobić i brak wzornika, ale znajomy ma taki domowej roboty.
Kolejnym pożytecznym narzędziem jest poziomica tzn. same oczka i tu przyszła z pomocą kupiona w castoramie mała poziomica za 4PLN :D. którą można rozkręcić i wyjąc oczka, które później można przykleić do np. flybara
Ostatnia potrzeba rzecz to podwozie treningowe nowe kosztuje 30-50PLN. Znów poszperałem w zasobach i znalazłem 2 pręty węglowe fi3 huraaa, teraz przydało by się jakoś to połączyć , minuta pomyślunku i jest 4 kawałki rurki alu. o fi wew. równym fi pręta węglowego, oraz wywiercony otwornicą w drewnie okrągły kawałek deski. Wywierciłem 4 otwory wkleiłem rurki alu i podwozie prawie gotowe, brakuje piłeczek tak więc udałem się do sklepu sportowego i zakupiłem 5 piłeczek (1 zapasowa) ping-pongowych. W piłeczkach wywierciłem otwory i nadziałem na piłeczki na CA. W ten sposób mam podwozie na 5PLN a nie 50PLN :D
a czy czasem to podwozie treningowe nie ma za dużego "rozstawo" i się chyba troche za bardzo ugina przy troszeczke twardszym lądowaniu to się wgniecie do ziemi :) Ale i tak Gratuluje pomysłu tych wszystkich PATENTÓW :)
Gość Anonymous
Możesz opisać budowę urządzenia do poziomowania głowicy? Albo jakiś link gdzie jest to opisane. Masz może link do materiałów jak wykonuje się to poziomowanie? Mnie chyba też to czeka... :( A już cały heli był tak cudownie poskładany... Trzeba będzie go na nowo rozbebeszyć.
Kurde, latam helikami już prawie dwa lata i dopiero teraz się dowiedziałem, że istnieje takie ustrojstwo. Wniosek: do niczego niepotrzebne :D
a jaka różnica czy ma 50 czy 80cm :) pręt fi3 jest wystarczający nprawdę trudno go wyciąć.
miałeś na myśli wygiąć ?
Te pręty/podwozie przydadzą ci się pewnie tylko na pierwsze 10-20 minut nauki zawisu. Gdyby były o połowę krótsze w zupełności by wystarczyły i zapobiegłyby ewentualnemu uderzeniu łopaty o podłoże w przypadku nieudanego lądowania.
Przydałoby się jakieś szybsze serwo na ogonie.
możesz poczytać tu
http://www.epheli.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=19572&postdays=0&postorder=asc&highlight=problem+z+tarcz%B1&start=30
lub tu
http://www.epheli.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=11957
ale ogólnie na epheli jest to super opisane w dziale "Baza Heli Wiedzy"
PS
jeżeli ma się kogoś kto pomoże w regulacji heli to pewnie nie jest to potrzebne.
Jak masz w koło kamienie to i młotek niepotrzebny :wink:
A na poważnie - mam takie coś i może nie jest niezbędne, ale zdecydowanie wygodne.
Kiedyś nie było na rynku 80% narzędzi i materiałów, które teraz wydają się nowym modelarzom wręcz niezbędne. A modele powstawały...
Ten przyrząd można zastąpić pomiarem suwmiarką, tarczą zrobioną własnym sumptem, ale nie zmienia to sytuacji, że przyspiesza i ułatwia ustawienie tarczy. Szczególnie w mniejszych modelach, gdzie te same odchyłki odpowiadają za znacznie większe znoszenie w locie.
A przy okazji rośnie świadomość kolegów, że coś takiego też podlega regulacji.
Analogicznie, zamiast żmudnego poziomowania śmigłowca i używania poziomicy na flybarze, osobiście używam przyrządu blokującego flybar poziomo, więc ustawienie kątów jest szybkie, sprawne i bardzo dokładne.
W sumie to samo bez przyrządów robiłem kilkakrotnie dłużej.
Nie kolego, nie o to mi chodziło. Poziomując tarczę używasz PRZYRZĄDU, a regulujesz APARATURĄ, prawda?
I owszem, wstępne ustawienie zaczyna się od ustawienia prostopadle orczyków serw, co można zrobić subtrimami, ale niektórzy mają stockowe apki bez tej możliwości, więc muszą kombinować z obracaniem orczyków itd.
Ja osobiście reguluję tarczę popychaczami, bo w innym przypadku mam nierówny ruch przy skrajnych położeniach.
Mam tu na myśli małe głowice, typu Rex 250, czy 450, bo większe ustawia się znacznie łatwiej.
