"34" MK 2.1
Locke
  • Odpowiedzi 103
Witam. :D
Jeśli można, dołączę się do relacji o tym modelu "34"mam taki silnik Emax 2805 .Czy ten silnik spełni wymogi do tego modelu.
Pozdrawiam Adrian.
Ja swój model wykonałem ze styroduru różowego ciętego za pomocom drutu oporowego.Czy waszym zdaniem 3mm styrodur wystarczy?
3mm powinien starczyć, wystarczy wstawić parę zastrzałów pomiędzy płatami i będzie ok. 6mm uczyni z tego modelu cegłę i po 1 krecie nie będziesz miał co zbierać. Pamiętaj, że lżejszy model trudniej uszkodzić.
Wczoraj o 19(ciemno już było)przy okazji spaceru z psem wziołem sobie mk.Zatoczyłem 2 kółka koło boiska a tu nagle może przyspieszyć?(cały czas na połowie gazu latałem) no i gaz do dechy a model idzie do góry,więc znów drąg na połowe gazu-co zauważyłem:
Gdy dodaje gazu mk zrywa się do góry(zdaje mi się że dlatego tak jest gdyż mam tylnie wyważenie).Może macie jakiś inny pomysł.
Jeszcze dopowiem że wczorajsze latanie zakończyło się kretem z 20 metrów efekty:
-Musiałem skrócić dziób o ~1,5cm
-Pęknięta wręga silnika(Ja na wrędze mam sklejke 1mm-więc nic dziwnego)
A tak po za tym to mcia cała
Zrób skłon silnika w dół, to będziesz miał neutralny model na dodawanie gazu. :wink:
Fotki daj.
To są właśnie efekty budowy modelu "na cegłę".
Przy masie ok. 250g Mk-a nie ma ochoty lądować i świetnie szybuje, a w dodatku jest bardzo zwinna i łatwo ją wyprowadzić z niekomfortowej sytuacji. Odchudź ją trochę. :wink:
KRAKSA!!!!!!!!!!!!!
Dziś bo odbudowie mki i podłączeniu do mojej futaby t6ex(dotychczas futaby używałem tylko do ślizgów),doszło do kraksy.Na szczęscie nic poważnego się nie stało:
-Złamał się dolny płat.
Fotki już dawno miałem zamiar je dać ale nie w takich okolicznościach,no cóż....
Pozdrawim Łukasz ;]
Łukasz - gorszych zdjęć nie miałeś?? - tłumaczenie że - komórka, pies zjadł lepszą komórkę a kot pożyczył aparat cyfrowy - Nas nie zadowoli :twisted:
KRAKSA!!!!!!!!!!!!!
Pozdrawim Łukasz ;]
Wiesz... Zwykle aparaturę zmienia się przed lotem, a nie podczas. :devil:
Tak to napisałeś, jakbyś w locie przełączał i model spadł.
Po zmianie wyposażenia, warto, a nawet trzeba sprawdzić zasięg i działanie sterowania, i to na ziemi.
Lepiej powiedz co się stało. :wink:
Moja MK-a zawadziła kiedyś o gałąź drzewa, i ze złamanym skrzydłem wróciła do mnie ponad 200m, co prawda ciężko jej ten lot szedł, ale doleciała. :wink:
Ja po "wylądowaniu" złamałem ten płat.Dolny płat był już nadłamany.a teraz lekko zachaczyłem i :ass: Możę to i lepiej że się tak stało,będe miał podstawy żęby zrobić nowy śliczny płat,ale to później bo narazie wydrukowałem plany do extry,którą będe składał na konkurs ;)
  • 3 tygodnie później...
Witam!
Lekko odświeżę:)
W poczekalni do frezowania czekają 2 nowe modele, więc z nudów wykonałem z bratem kolejne MK34. Jakoś lubię tym latać:)
Nowy modelik kadłub ma zrobiony z podkładów pod panele, a skrzydła z depronu z ABC.
Miały być kółka, ale śpieszyłem się na sale na oblot.
Tym razem na lotkach zastosowałem 2 serwa po ok 4g, trochę za słabe, ale za to pełna regulacja.
wyposażenie:
silnik: Turnigy 2204
regler: Turnigy 10A
serwa: Power HD 1370Ax2 - lotki, htx500, TP50
pakiety: ENERGY POWER 2s 450mAh
odbiornik: Assan X8R6M (4,5g)
całość waży 170g :( liczyłem na mniej..
Chyba najlepszy z moich MK, ale poprawić muszę mocowanie SW.
Czy w MK to norma jak się skręca kierunkiem to traci się wysokość?
Wagę masz niezłą jak na kadłub z ciemnego depronu.
Skrzydła tylko na niewzmocnione i zbyt wiotkie wyglądają.
Co do utraty wysokości przy skręcaniu to wynika pewnie z tego że model zwalnia.
Jeśli leci poziomo a kierunek wychylasz niewiele to opadać raczej nie powinien.
przy poprawnie wklejonych wzmocnieniach skrzydła mają sporą sztywność, ale dla pewności możesz wkleić podłuznie pręt węglowy 1-2mm w dolne skrzydło.
