rapier Opublikowano 21 Stycznia 2010 Opublikowano 21 Stycznia 2010 nie przypominam sobie żebym mówił o lataniu jakimś modelem fakt Easy Starem bez lotek lata się średnio przyjemnie ale lotki już sąJa mowie o tym ze chciales dac merlinowi tylko kierunek i wysokosc. charakterystyka modelu rozpiętość 78cm sterownie wysokość, kierunek,lotki, silnik ja mam tylko kierunek, wysokość i silnik ster wysokości płytowy pływający w tym watkuhttp://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=24057
buwi777 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Arek - daruj sobie dyskusję z 13-sto latkiem :crazy:
Jedrula Opublikowano 21 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2010 Ja mowie o tym ze chciales dac merlinowi tylko kierunek i wysokosc.fakt chciałem tak zrobić ale po przeczytaniu tematów o Foxie i bliższym zastanowieniu lotki zostały zmontowane ( o czy nie napisałem przy Merlinie) przy lotkach w lewym obstawałem dlatego że wszystkie loty wykonałem modelami bezlotkowymi i prawym drążkiem wole skręcać za pomocą steru kierunku niż lotek ale jeśli porady są inne spróbuję się przestawić
machina Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Witam, Nie chcę mnożyć wątków, więc napiszę już w istniejącym, wszak temat podobny. - aparatura DX6i mode 2 - dwa serwa imitujące ramiona paralotniarza Jak to ma działać? (mając serwa przed sobą) - prawy drążek w dół -> ramiona serw w dół - prawy drążek w górę -> ramiona serw w górę - prawy drążek w lewo -> lewe serwo w dół, prawe serwo lekko w górę - prawy drążek w prawo -> prawe serwo w dół, lewe serwo lekko w górę Pytanie: jak podłączyć dwa serwa do odbiornika aparatury DX6i i jakie ustawienia w apce zrobić, aby uzyskać taki efekt? Z góry dzięki za rady.
MiQ27 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Dwa serwa działające jak wysokość i lotki to skrzydło typu delta. Plus ew. jakieś rewersy i różnicowe wychylenia. Serwa podłączasz normalnie jak w delcie, na kanały lotek (w Spektrum to chyba będzie 2 i 5, instrukcja pomoże).
machina Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Ok, dzięki za sugestię. Wieczorem zabiorę się za to.
machina Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Dwa serwa działające jak wysokość i lotki to skrzydło typu delta. Plus ew. jakieś rewersy i różnicowe wychylenia. Serwa podłączasz normalnie jak w delcie, na kanały lotek (w Spektrum to chyba będzie 2 i 5, instrukcja pomoże). Nie bardzo miałem czas nad tym posiedzieć ale dziś trochę pomęczyłem ten temat. Zgodnie z instrukcją od DX6i aby taki efekt był możliwy, trzeba włączyć mikser Elevon w opcjach Wingtailmix. Tak też zrobiłem. Serwa wpiąłem do obiornika w gniazda oznaczone jako ELEV i AILE. Dodatkowo ustawiłem rewers na włączony dla ELEV. Taka konfiguracja działa i mam efekt dokładnie taki jak opisałem w moim poście wyżej. Jedyny problem to zbyt małe wychylenia orczyków. Mogę to rozwiązać dając dłuższy orczyk, co pewnie przełoży się ujemnie na jego moc na końcu. W ustawieniach aparatury, dałem maksymalne wychylenia, ale zakres regulacji jakoś nie jest powalający. To co zauważyłem, to przy włączonym mikserze, spada drastycznie zakres wychyleń serw. Jak miksery są wyłączone, to serwa obracają się o dużo większy kąt. Jest na to jakaś rada w przypadku DX6i?
slawko_k Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 mode ma dwa ale kierunek i lotki podłączam na odwrótmasz mode 4 a nie 2. stąd twoje kłopoty z mikserami i nie tylko
machina Opublikowano 14 Czerwca 2010 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Trochę poszperałem i na zagranicznym forum znalazłem dokładnie taki sam opis problemu ze zbyt małymi wychyleniami w DX6i przy włączonym mikserze Elevon. Okazuje się, że wielu ma taki objaw i jest to niedoróka w oprogramowaniu. Niestety Spektrum nie raczy nic z tym zrobić. Ale jakby nie było, da się to jakoś obejść co zostało opisane tutaj. Najważniejsze, że działa.
