problem z laptopem
upgrayedd
Mam problem z płytą główną, chyba. No więc jakiś czas temu mój laptop HP CQ50 - 11NR nie uruchamiał się, to znaczy paliły się tylko kontrolki i przycisk do włączania. Zaniosłem go do miejscowego serwisu i tam mi powiedzieli, że problem jest pamięcią. Wymienili kość na nową - zapłaciłem 240zł. Niedawno grając laptop się zawiesił. Wyłączyłem i włączyłem - efekt taki jak wcześniej. Wyjąłem kości RAMu i włożyłem jedną do dolnego slotu. Włączam - nic. Przekładam do górnego slotu i działa. Czyli dolny slot zepsuty. Sprawdziłem jeszcze tą starą kość, która rzekomo była zła i działała. Zostawiłem kość 2gb i z miesiąc normalnie z niego korzystałem. Wczoraj włączam i znowu to samo. Zacząłem robić różne kombinacje slotów i kart. I nic. Nie działa. Wiecie w czym tkwi problem? Da się to jakoś naprawić???
Kiedyś miałem podobny problem ale na PC.
Odinstalowałem windowsa i sformatowałem dokładnie dysk C (lub dysk na którym masz windowsa) gania aż miło.
być może bateria spróbuj na samym kablu bez baterii u mnie w pracy chyba z 3 był taki sam problem więc powyjmowałem baterie i działają :) jeżeli to nie to , to może uwalona płyta ale test możesz wykonać tylko jak się laptop uruchomi :( .
Moim zdaniem wina nie leży po stronie pamięci ram (skąd oni miel wql taki pomysł :crazy: )
Tylko płyta głowna lub zasilanie. Sprawdź i przeczyść wszystkie styki
mała :) ja zawsze robię tak zostawiam tylko płyte + procesor + monitor i test czy się załączy. Jak nie to wyjmuję procka i wkładam jeszcze raz dając nową paste , jak po tej oprecji nie wstanie to serwis i lutowanie BGA (REBALLING) lub wymiania płyty !
pasta termoprzewodzaca wymieniasz ją w łączeniu radiatora z prockiem zeby sie nie przegrzewał ;) wiesz co sprawdź jescze czy wentylator sie nie zuzyl bo moze byc tak ze bios nie czyta predkosci wentylatora odpowiedniej i padaka ;) sprawdź to albo połóż laptopa na jakiejś zimnej powierzchni...
Bartek.
Wszystko po Twoim opisie wskazuje, że coś jest nie tak z płytą.
Ale...
Pokombinuj, jeśli możesz tak, aby się znów włączył.
Jeśli się nie uda to wsadź płytę instalacyjną Windowsa do CD/DVD
i zobacz czy coś się będzie działo. Jeśli wystartuje instalator
to goto pkt. 2
1. Jeśli nie to kombinuj może się odpali normalnie
Jeśli się uda to w pierwszej kolejności ściągnij jakiś program z sieci
do testowania sprzętu, RAM, Chipset, HDD itp.
Jest tego pełno, możesz nawet Triala(30 dniowego) ściągnąć, ponieważ
będzie Ci potrzebny tak na prawdę na 1-2 dni.
Potestuj i zobacz co program pokaże.
2. Jeśli nic nie będzie na czerwono to zrób tak jak radził Adam B.
nie trzeba odinstalowywać Windy tylko włóż płytę odpal kompa i:
- zdejmij partycję podstawową tą z "C"
-załóż ją od nowa
- sformatuj dokładnie a nie szybko
- zainstaluj windowsa
EDIT:
Pierwsze co zrób to wyjmi baterię przeczyść styki.
Włóż baterię i zobacz co się będzie działo.
Ale jak mam odinstalować Win, jak mi się włączyć nie chce
koledzy czytajce ze zrozumieniem, piszeczie co ma zrobić, ale waszy rady przydadzą się tylko jak lapek wstanie !!!! a na razie cisza.
przydała by się kostka ale jak jej nie masz to rob jak mowilem
co znaczy kostka ?
chyba masz na myśli kartę do POST kodów , tak ?
wiesz ja czasami uruchamiam kompy i laptopy bez wentylatorów i jedyny co może wywalić przy uszkodzonym fanie to komunikat, ale komp czy laptop musi się uruchomić i co najmniej pozwolić na wejście do BIOS'u !
ale tylko jak jest czysty radiator i zimny ;) wtedy sie uruchomi a jak jest brudny to niestety odpalisz zagrzeje sie i wylacza sie
tak chodzi o karte do Post kodów
1/ co do wentylatorów to nie prawada że nie uruchomisz komputera lub latopa jak masz brudny czy nawet popsuty wentylator.
2/ Karta do post kodów działa pod warunkiem że sprzęt się uruchamia !
PS. tak się składa że prowdzę serwis komputerowy ;)
90 % usterek w tej chwili to problem BGA i cyny którą jest toto lutowane...
No tak, zakaz stosowania w lutach olowiu i po 5 latach zaczynaja sie problemy z elektronika.
Dzieki temu zas klijent moze pojsc do sklepu i zakupic sobie nowszy model :twisted:
